1 октября1 окт Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо batov_071, МаратМ, Shuran, uriah, RegionLG, Sliva, Костяра72, krokovad, fareastwood, Andysibir, Евген48, Pasha08. Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери. Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ACEA С6; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. For KIA; Hyundai; Geely; Beelgee; Chery; Changan; Haval; Jaecoo; Jetour; Exeed; Baic; Volvo; Opel; Ford. 1) Вязкость при 40С = 46,52 - очень высокая, практически как у 5W-20. Как позже в теме оказалось, HTHS у этого масла высокий, аж 2,85! Mirax MX9 FE, можно охарактеризовать как крепкую 0W-20, где мало полимерного загустителя. И притом он достаточно крепкий, судя по малой просадке в паспортах. По факту это 0W-20, работающая как 5W-20. Для тех, кому нужно лить по мануалу 0W-20, но он боится лить, по каким то причинам, низковязкие масла. Вот вам 0W-20 с хорошей защитой от износа своей вязкостью. 2) Вязкость при 100С = 8,64 - хорошая. Масло в прогретом состоянии, ведет себя как обычное 0W-20. Позволяет экономить топливо. 3) Щелочное число = 9,48мгКОН - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно разогнано беззольными антиоксидантами и дисперсантами - поэтому такое необычное. Но это не значит, что его будет хватать на больше тысяч километров - нет! Это просто приятный бонус антиокислительных и очищающих свойств. Менять это масло нужно точно так же, как все масла этого стандарта! Если у Вас 70-100% города в режимах эксплуатации, то я бы посоветовал "разумную середину" 7500км или 250мч. В некоторых движках оно отработает и 300мч, но зачем выжимать из него все соки? Тем более сейчас, в ситуации с непонятным качеством топлива. 4) Зольность сульфатная = 0,79% - удовлетворяет требованиям стандартов ACEA C5/C6. Это говорит о том, что производитель UPEC, положил правильный процент пакета присадок. Масло безопасно для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF. Современных бензиновых двигателей с турбинами, прямым впрыском в камеру сгорания, трехуровневыми катализаторами TWC. 5) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах! Это как раз из-за того, что высокая истинная вязкость базовых масел + добавлена синтетика ПАО. Термостабильность такая, как будто мы смотрим не на 0W-20, а на 5W-30 ACEA C3... 6) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,2% - с запасом удовлетворяет требованиям Mercedes Benz 229.71, где NOACK должен быть не более 11%. Малый расход на угар и минимум доливки между сменами. 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6146 - технологи молодцы, на сколько это возможно в рамках стандарта, повысили CCS < 6200мПас + добавили ПАО - в итоге сделали масло крепким, мало-угораемым и скорее всего, оно чище по отложениям. При этом, на нем спокойно можно запускаться в морозы до -35С. 8) Температура застывания -52С - хорошая. Она дает некое спокойствие. Если Вы вдруг используете Mirax MX9 FE в Сибири, масло не застынет у Вас колом, где-нибудь в -42С -44С. Моральный запас... Хотя по уму использовать его ниже -35С - не желательно. 9) Содержание серы = 0,176% - очень низкое. Видно, что у Mirax современный пакет присадок и чистые базовые масла. 10) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический трех-ядерный молибден, снижающий коэффициент трения и немного расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные дисперсанты, позволяющие поддерживать двигатель в чистоте от загрязнений и выносить их при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующая, антиокислительная, антикоррозийная присадка. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов - это действительно ACEA C5/C6. Много аминных антиоксидантов. Вывод: Народом в теме уже все сказано! Действительно крутое масло, ценник приятный - не заоблачный. По качеству UPEC хорошо все исполнил - трудно к чему то придраться. Mirax MX9 FE 0W-20 сделан на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + пакет присадок Infineum P6800. Имеет очень редкое и интересное свойство - "оно крепкое как 5W-20, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам 0W-20". Это хороший плюс. Особенно автолюбителям, которые панически боятся низкой вязкости, например лить ее летом - попробуйте начать с него... Масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Чистое на золу и серу. Имеет отличные высокотемпературные характеристики. NOACK с запасом 9,2%. Если доверять паспорту партии, минимальная просадка полимерного загустителя на какие то мизеры - то есть он очень крепкий и его мало в составе. Все это в совокупности, должно дать малый расход на угар, чистоту от отложений и повышенную защиту от износа. Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 104816 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 1L 105411 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 4L
3 октября3 окт 4 часа назад, Kuroneko сказал: Скрыть содержимое МистерKuroneko знает наши слабые места
3 октября3 окт Kuroneko Иди в Мирах маркетологом, а то у обнинских воображение без компромиссов только.
4 октября4 окт Автор Популярное сообщение 21 час назад, Kuroneko сказал: Вы даёте нелепое объяснение, что высокая вязкость — это преимущество. Высокая вязкость не является преимуществом; скорее, из-за этой высокой вязкости масло может не соответствовать таким спецификациям, как Ford WSS-M2C952-A1, MB 229.71, Opel OV0401547-A20 и GM dexos D. Да это преимущество масла, я описал его плюсы. Что касается спецификаций - найди мои слова в описании, где я говорил что Mirax соответствует заявленным спецификациям? Документально я вижу только использование правильного пакета присадок Infineum P6800. Остального я не могу знать, это ты придумываешь на ходу не будучи свидетелем смешения масла на заводе... Топливную экономичность такое густое масло скорее всего не пройдет. И об этом я написал в описании! 01.10.2026 в 11:23, torcon сказал: Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы). 21 час назад, Kuroneko сказал: Это масло определённо не содержит C9440. Логично предположить, что оно должно быть изготовлено в соответствии со спецификацией MB 229.71. Volvo RBS0 здесь неприменим. Доказательства где? Ты сам себе придумал, что масло не имеет Infineum C9440 Glycerol mono-oleate organic ester friction modifier - которого не видно элементарным анализом. И сам надстроил на свою придуманную теорию, что масло не соответствует. Я не придумываю на ходу, а описываю что вижу. Что не вижу - я не обсуждаю, что бы не фантазировать. Твои комиксы не соответствуют правде! Я нигде не говорил ПОКУПАЙТЕ СРОЧНО! Я просто описал масло, выделил его плюсы и минусы - так делается в любом описании, любого масла. Я нигде не заикнулся, что оно на 100% соответствует спецификациям. Я даже согласился, что скорее всего Volvo здесь лишнее. Отвечу тебе, твоими же часто употребляемыми выражениями "Вранье!" "Ложь!" "Клевета!". По моему ты зазвездился... Это была попытка унизить комиксами Ойл Клуб? Сам себе придумал проблему, сам сидит разоблачает ее.
4 октября4 окт Автор По поводу Infineum C9440 Glycerol mono-oleate organic ester friction modifier. Вспомнил! Его можно увидеть на волне ИК спектра 1741! Вот масло со 100% известным мне по составу содержанием GMO. Поэтому да, в Mirax MX9 FE 0W-20 нет такого пика, в нем нет Infineum C9440! Если смотреть рецептуру Infineum P6800 c API SP; ACEA C5; ACEA С6; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D там не применяется Infineum C9440. Но вязкость по этой рецептуре не такая густая, как в Mirax MX9 FE. Вязкость при 40С = 38. Вязкость при 100С = 8,1. Поэтому Mirax MX9 FE - оказался гораздо гуще! То есть, явное отступление от этой рецептуры. Но я то не знаю, какие еще вариации Infineum P6800 существуют в природе, поэтом не сочиняю тут на ровном месте. Kuroneko вот видишь? Можно оказывается спокойно аргументировано общаться, без карикатур и бубнов недозревших папуасов... Жду от тебя рецептур. Раз ты говоришь, что ты все знаешь и они у тебя есть. Показывай! Посмотрим. 1) Infineum P6800 с 229.71 2) Infineum P6800 с Volvo WSS-RBS0-2AE Единственное, что мне нужна твоя полная уверенность и гарантия, что ты знаешь все рецептуры Infineum P6800! Потому что, если потом в будущем окажется, что Infinem P6800 может производится без Infineum C9440, и с Volvo масла гораздо гуще, что бы выдерживать HTHS > 2.75. Это будет опять очередной просак...
4 октября4 окт Столько горячих прений как на партсобрании. Председатель заводит разговор, чтоб превознести собственную значимость. Хотя уже ёжику понятно, что масло замечательное, что для зимы слегка густовато. И весь **й до копейки.
4 октября4 окт 9 часов назад, torcon сказал: Доказательства где? Ты сам себе придумал, что масло не имеет Infineum C9440 Glycerol mono-oleate organic ester friction modifier - которого не видно элементарным анализом. И сам надстроил на свою придуманную теорию, что масло не соответствует. Я не придумываю на ходу, а описываю что вижу. Что не вижу - я не обсуждаю, что бы не фантазировать. 9 часов назад, torcon сказал: Жду от тебя рецептур. Раз ты говоришь, что ты все знаешь и они у тебя есть. Показывай! Посмотрим. 1) Infineum P6800 с 229.71 2) Infineum P6800 с Volvo WSS-RBS0-2AE Скрытый текст Куда ты дел свои глаза?Я всё для тебя записал. Проверь внимательно. Я всё объяснила раньше. Вы даже толком не посмотрели. Изменено 4 октября4 окт пользователем Kuroneko
4 октября4 окт 5 часов назад, torcon сказал: Твои комиксы не соответствуют правде! Я нигде не говорил ПОКУПАЙТЕ СРОЧНО! Я просто описал масло, выделил его плюсы и минусы - так делается в любом описании, любого масла. Я нигде не заикнулся, что оно на 100% соответствует спецификациям. Я даже согласился, что скорее всего Volvo здесь лишнее. Скрытый текст Комикс абсолютно никак не связан с объяснением Торкона о масле. Что вы вообще себе думаете? Прочитайте, что я объяснил как следует. Я объяснил всё о формуле смешивания. На карикатуре изображено масло, которое отличается хорошим качеством относительно своей цены. Конечно, технические характеристики производителя — это отдельный вопрос.Документ, который я ранее обновлял и в котором отсутствуют спецификации Volvo, является более старой версией, а у меня установлена последняя версия с добавленной формулой, одобренной Volvo RBS0. Именно поэтому я это объяснил. Изменено 4 октября4 окт пользователем Kuroneko
4 октября4 окт 4 часа назад, torcon сказал: По поводу Infineum C9440 Glycerol mono-oleate organic ester friction modifier. Вспомнил! Его можно увидеть на волне ИК спектра 1741! Вот масло со 100% известным мне по составу содержанием GMO. Это оно?
4 октября4 окт 4 часа назад, Вадим_69 сказал: Думаю, они добавили ГМО в «Лубризол». Хм, наверное, Торкон посыпал водку солью и перцем, залпом выпил, почувствовал взрыв умами и придумал вот это. Скрытый текст Это шутка. Не воспринимайте это всерьёз. Изменено 4 октября4 окт пользователем Kuroneko
4 октября4 окт Привет всем,совсем небольшой оффтоп, залил это масло + ArmActiv Engine в GW4N20A, на щупе осталось 1/4 (или 1/5) уровня до максимума, думаю сейчас чем заполнить недостающие объем, может присадкой какой (пао/МолибДен/что-то еще) добавить или просто купить 1 литр масла и долить до полного уровня? PS, до этого на нулевом то лил MX9 0W-20 C5 SN plus, на нем кажется, что работало на холодную поприятнее, чем на текущем
5 октября5 окт Автор Glycerol Mono Oleate он же Infineum C9440 - органический модификатор трения, имеет характерный пик на волне 1741. Странно что ни в одном масле Volvo RBS0-2AE нет этого пика. Хотя в рецептуре Infineum P6800 c Volvo RBS0-2AE есть Infineum C9440. Видимо пика нет из-за малой концентрации GMO... А в рецептуре Infineum P6800 наоборот есть маленький пик в этом месте... Но там по рецептуре нет GMO.
5 октября5 окт Автор 21 час назад, Kuroneko сказал: Я всё объяснила раньше. Вы даже толком не посмотрели. Так не прячь никогда важную информацию под спойлер! Спойлер на форуме существует для того, что бы скрыть offtopic - общение не по теме. Конечно я привык пропускать это на форуме. У меня глаз давно замылен, я игнорирую такие закладки. Особенно ценность постов теряется, когда люди устраивают "массовые атаки" со множеством непонятного мне текста, через гугл-переводчик, над которым надо полчаса думать + множеством картинок, простынями искусственного интеллекта, комиксами и по три раза повторенными одними и теми же шутками про Whiski House... Вернемся к твоим претензиям к этому маслу, ну и ко мне: 03.10.2026 в 11:47, Kuroneko сказал: Вы даёте нелепое объяснение, что высокая вязкость — это преимущество. Высокая вязкость не является преимуществом; скорее, из-за этой высокой вязкости масло может не соответствовать таким спецификациям, как Ford WSS-M2C952-A1, MB 229.71, Opel OV0401547-A20 и GM dexos D. Например, я сомневаюсь, что оно пройдёт испытания на топливную экономичность. по слишком густой вязкости при 40С = 45 согласен! Завод сделал масло гуще, чем в приведенных тобой в пример рецептурах. Но я не видел других рецептур, которые возможно существуют - поэтому был осторожен в описании, что бы никого не обвинять. Ты же сам знаешь, что у Infineum P6003 есть несколько видов рецептур, на Yubase, на Nexbase, на S-Oil Ultra S. Ты можешь дать руку на отсечение, что не существует еще какой-нибудь рецептуры Infineum P6800? Я нет! Согласен, что от более высокой вязкости - масло потеряет в экономии топлива. Уже третий раз наверное пишу это... 03.10.2026 в 11:47, Kuroneko сказал: Это не утвержденная формула, разработанная Infineum. MB 229.71 и Volvo RBS0 должны производиться как отдельные масла. Это масло, в котором произвольно объединены спецификации, которые не могут быть объединены. Возможно. Глядя на эту картинку я подумал, что к одной рецептуре, новой версии, просто добавили Volvo RBS0-2AE... 03.10.2026 в 11:47, Kuroneko сказал: Это масло определённо не содержит C9440. Откуда ты это знаешь? Это догадки... Выше на один пост, я привел пример, где на ИК спектре находится GMO - волна 1741 и почему его может быть плохо видно в готовом масле из-за малой концентрации. 03.10.2026 в 11:47, Kuroneko сказал: Логично предположить, что оно должно быть изготовлено в соответствии со спецификацией MB 229.71. Volvo RBS0 здесь неприменим. Откуда ты это узнал? Из-за того что, сам придумал, что в одном масле нет Infineum C9440? Вот спектры серьезных производителей Texaco с Volvo RBS0-2AE и Valvoline с MB 229.71. Сравни и найди отличия в районе 1741. Посмотри на Mirax MX9 FE там вроде бы что то есть на 1741. Я бы сказал что наоборот, это масло сделано как Volvo RBS0-2AE, и у него нет MB 229.71, но я точно не уверен. 03.10.2026 в 11:47, Kuroneko сказал: Высокая вязкость не является преимуществом. Обычная процедура — снизить вязкость и удалить декларацию Volvo RBS0. Вы понимаете, что я имею в виду? Крупные нефтеперерабатывающие заводы и крупные нефтяные компании, производящие высококачественное масло, не производят его таким образом. Вы считаете преимуществом произвольное смешивание утвержденной формулы и технических характеристик, разработанных компанией Infineum?Можно ли смешивать их как угодно? Про высокую вязкость, уже говорил выше. Она является преимуществом, от нее улучшаются высокотемпературные характеристики, защита вязкостью от износа, снижается содержание полимерного загустителя, снижаются отложения (при прочих равных). Просто мы говорили о разных вещах. Я описывал масло применительно к анализу. А ты применительно к рецептуре - где это масло должно быть ниже вязкости. Минус - масло потеряет в экономии топлива - я об этом написал в описании.
5 октября5 окт Автор Кстати если посмотреть на разницу в рецептурах Infineum P6800 Volvo RBS0-2AE и MB 229.71, то Mirax у нас больше похож на Volvo RBS0-2AE. Смотрим вязкость при 40С = 42. CCS = 5600... У Mirax вязкость при 40С = 45... В него просто еще добавили ПАО, которое и повышает вязкость 40С в маслах... То есть (если я не ошибаюсь конечно), это масло Volvo RBS0-2AE, без MB 229.71. Рецептура более менее соблюдена, разница 42 и 45 - это не разница. Приписаны лишние спецификации Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. Хотя пакет присадок используется верный Infineum P6800 - на нем действительно делают такие спецификации. Судя по минимальной сработке полимерного загустителя из паспортов безопасности, масло на полимерном загустителе Infineum sv603 или какой то другой крепкий загуститель.
5 октября5 окт Наш форум - это кладезь мудрости. Казалось бы обычное масло, никаких особых свойств не имеющее вызвало такой водопад инфы. Да столько особенной информации, что у обычного потребителя ( я о себе) возникает замешательство. Я сколько живу на форуме ( не один год) столько и удивляюсь тем знаниям, которые некоторые участники воспроизводят.Стоит оно в у меня багажнике, ждёт заливки и я теперь как вспомню все эти графики и таблицы так мне его становится жалко заливать. И ещё я думаю, что нашего корейского друга заменил ИИ и глумится здесь. А может быть даже товарищаKuroneko больше нет с нами.....
