Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо batov_071, МаратМ, Shuran, uriah, RegionLG, Sliva, Костяра72, krokovad, fareastwood, Andysibir, Евген48, Pasha08.
Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери.
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 URC копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 1.JPGMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ACEA С6; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. For KIA; Hyundai; Geely; Beelgee; Chery; Changan; Haval; Jaecoo; Jetour; Exeed; Baic; Volvo; Opel; Ford.
1) Вязкость при 40С = 46,52 - очень высокая, практически как у 5W-20. Как позже в теме оказалось, HTHS у этого масла высокий, аж 2,85! Mirax MX9 FE, можно охарактеризовать как крепкую 0W-20, где мало полимерного загустителя. И притом он достаточно крепкий, судя по малой просадке в паспортах. По факту это 0W-20, работающая как 5W-20. Для тех, кому нужно лить по мануалу 0W-20, но он боится лить, по каким то причинам, низковязкие масла. Вот вам 0W-20 с хорошей защитой от износа своей вязкостью.
2) Вязкость при 100С = 8,64 - хорошая. Масло в прогретом состоянии, ведет себя как обычное 0W-20. Позволяет экономить топливо.
3) Щелочное число = 9,48мгКОН - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно разогнано беззольными антиоксидантами и дисперсантами - поэтому такое необычное. Но это не значит, что его будет хватать на больше тысяч километров - нет! Это просто приятный бонус антиокислительных и очищающих свойств. Менять это масло нужно точно так же, как все масла этого стандарта! Если у Вас 70-100% города в режимах эксплуатации, то я бы посоветовал "разумную середину" 7500км или 250мч. В некоторых движках оно отработает и 300мч, но зачем выжимать из него все соки? Тем более сейчас, в ситуации с непонятным качеством топлива.
4) Зольность сульфатная = 0,79% - удовлетворяет требованиям стандартов ACEA C5/C6. Это говорит о том, что производитель UPEC, положил правильный процент пакета присадок. Масло безопасно для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF. Современных бензиновых двигателей с турбинами, прямым впрыском в камеру сгорания, трехуровневыми катализаторами TWC.
5) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах! Это как раз из-за того, что высокая истинная вязкость базовых масел + добавлена синтетика ПАО. Термостабильность такая, как будто мы смотрим не на 0W-20, а на 5W-30 ACEA C3...
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,2% - с запасом удовлетворяет требованиям Mercedes Benz 229.71, где NOACK должен быть не более 11%. Малый расход на угар и минимум доливки между сменами.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6146 - технологи молодцы, на сколько это возможно в рамках стандарта, повысили CCS < 6200мПас + добавили ПАО - в итоге сделали масло крепким, мало-угораемым и скорее всего, оно чище по отложениям. При этом, на нем спокойно можно запускаться в морозы до -35С.
8) Температура застывания -52С - хорошая. Она дает некое спокойствие. Если Вы вдруг используете Mirax MX9 FE в Сибири, масло не застынет у Вас колом, где-нибудь в -42С -44С. Моральный запас... Хотя по уму использовать его ниже -35С - не желательно.
9) Содержание серы = 0,176% - очень низкое. Видно, что у Mirax современный пакет присадок и чистые базовые масла.
10) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический трех-ядерный молибден, снижающий коэффициент трения и немного расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные дисперсанты, позволяющие поддерживать двигатель в чистоте от загрязнений и выносить их при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующая, антиокислительная, антикоррозийная присадка.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов - это действительно ACEA C5/C6. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Народом в теме уже все сказано! Действительно крутое масло, ценник приятный - не заоблачный. По качеству UPEC хорошо все исполнил - трудно к чему то придраться. Mirax MX9 FE 0W-20 сделан на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + пакет присадок Infineum P6800. Имеет очень редкое и интересное свойство - "оно крепкое как 5W-20, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам 0W-20". Это хороший плюс. Особенно автолюбителям, которые панически боятся низкой вязкости, например лить ее летом - попробуйте начать с него... Масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Чистое на золу и серу. Имеет отличные высокотемпературные характеристики. NOACK с запасом 9,2%. Если доверять паспорту партии, минимальная просадка полимерного загустителя на какие то мизеры - то есть он очень крепкий и его мало в составе. Все это в совокупности, должно дать малый расход на угар, чистоту от отложений и повышенную защиту от износа. Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы).
104816 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 1L
105411 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 4L
4 часа назад, Игорь777 сказал:
 Вязкость CCS в рамках спецификации приближенная к максимальному значению - это плюс! Именно поэтому в 2024 г SAE J300 добавила вторую норму по CCS на пять градусов ниже стандартной нормы со значением "не менее"!
Если масло чуть ли не превышает при бОльшей температуре, надо его обязательно проверить при меньшей. От загнул:D
Мы разбирали как то, что там SAE J300 изменила в 2024 году. Там просто сделали рамки для таких как Exline, которые делают масла 0W-30, а называют их 5W-30 + 0W-30. Что бы так не обходили систему...
11 часов назад, torcon сказал:
Да им пофиг на "таких":)
Это для хитросделанных "инфинеумов", чтобы не направляли на тесты на экономию топлива 0W-30 под видом 5W-30 с заниженным CCS, т.к. иначе эти 5W при нормальном CCS могут не влезть в лимиты фьюел экономи.
Изменено пользователем SAE88
08.10.2026 в 12:44, Vitek72rus сказал:
Я очень близок к авто сфере и вы просто не понимаете как работали/работают иностранные бренды в нашей стране.
Это даже не рядом с тем, что у вас, темболее "домашний бренды".
Как у нас говориться сравнили несравнимое.
Простыми словами "байрашу мотуре ваке" даёт гарантию 5 лет для америки, а нам давала 3 года.
Когда у "вашего домашнего бренда" массово первые 2.0 моторы начали стучать, было куча отказов по гарантии.
ДСГ у "народного авто" ломались пачками и производитель до последнего пытался съехать с гарантии, так дошло до правительства, только после этого расширили гарантию до 5 лет.
Ну и ваш "рыбный магнат" почему гарантию даёт 1 год всего, когда Китайцы дают без проблем 3 года гарантии на аналогичную продукцию.
Вам выше уже ответили, вы тут не жили и не знаете как работали/рабатают иностранные компании у нас в стране.
Вы для нас в розовых очках просто :sarcastic:
Так это обычное явление, разные варианты от рынка сбыта зависят. Ни для кого не секрет, что Ниссан в Японии разрешает интервал замены масла в 5 тысяч километров, а у нас они лихо ставили 15 000 км, для интервала замены масла. При этом Тойота у себя в Японии 15 000 атмосферник в простых условиях, а у нас было 10 000 км в простых условиях.
Здесь Куроенко прав, что поднимает вопрос, влияния на отрасль, через озвучивание фактов и возможной информационной работы с производителями масла. Почему не написать обращение от ойл - клуб с просьбой разъяснить, какие то моменты? Это бесплатно и вряд ли кто то откажет. А то получается ситуация не понятная, у Лукойл есть огрехи, а Миракс, при тех же вводных, все норм. Тут надо либо, единый стандарт оценки для всех, либо тогда, считать, что производители не могут косячить и это хитрый план, продать "более дорогой мех"
49 минут назад, TCLmag сказал:
все частинки как хотят так и блендерят, а в нынешних условиях даже не как хотят, а из того что есть и смогли достать
Ну и если уж пошло сравнение, у кого хорошо, а у кого не так.
Вот масло синтек, по акции, дал сам завод, пробег/часы, что за сгустки пластилинообразные на заливной крышке?
До этого катал лучёк и гапромнефть, такого небыло.
Мне лично ровно как там и у кого на бумаге, я доверяю своим глазам, хоть пусть +100500 раз всё отлично по лаб.анализам, но если оно откладывает что-то на небольшом пробеге, я лучше буду лить тех кто "косячит" от партии к партии, но зато всё чисто в моторе даже при более больших интервалах.
Лаб.анализ не панацея, он показывает не 100% всё, а только вершину айсберга. Много чего не проверяется и тестится, это всёго лишь БАЗА по которой можно определить принадлежность к допуску и составу. А наблендерить можно чего угодно, что лаба не покажет.
Изменено пользователем Vitek72rus
Vitek72rus какой конкретно Синтек?
Sergianni
Ух разогнали спич))
Подытоживая - в турбоваг 1.4 на зиму в Сибири годится? Короткие поездки, масло вечно холодное...
400hp на этом пакете масла для ВАГа не разрабатывались, лучше конечно лить 0W-20 с VW 508/509.
Вот такое Mirax MX9 0W-20 ACEA C5 без приставки FE и ACEA C6. На Infineum P6088.
https://www.ozon.ru/product/mirax-mx9-api-sn-plus-acea-c5-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-001-l-1044388398/?at=1puo1XAGgZNitveAZl0qF7KbzxfxGBE-&sh=suZmQ_M33g
https://www.ozon.ru/product/mirax-mx9-api-sn-plus-acea-c5-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-001-l-1763734514/?at=1puo1N0isKfOs5VkrKbU0nWMHjOp3IiB&sh=suZmQ6-MGg
Так все таки , если у меня Haval F7 2025  2.0 турбо , непосредственный впрыск 192 л.с. и производитель рекомендует строго 0w20 это масло можно использовать или нет? Если судя по обзору оно крепче чем 0 и ближе к 5w20.
Wildchild250 да конечно! Это Ваше масло, притом одно из самых последних и крутых...
Wildchild250Не сомневайтесь, заказывайте. Среди новейших товаров премиум-класса найти что-то лучше этого практически невозможно. Цена и качество превосходны.
Всем привет.
В Монжаро 2026 Китай с двс JLH-4G20TDH подойдет?
1 час назад, Sloperpo сказал:
То что доктор прописал (с) :good2:
