Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо batov_071, МаратМ, Shuran, uriah, RegionLG, Sliva, Костяра72, krokovad, fareastwood, Andysibir, Евген48, Pasha08.
Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери.
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 URC копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 1.JPGMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ACEA С6; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. For KIA; Hyundai; Geely; Beelgee; Chery; Changan; Haval; Jaecoo; Jetour; Exeed; Baic; Volvo; Opel; Ford.
1) Вязкость при 40С = 46,52 - очень высокая, практически как у 5W-20. Как позже в теме оказалось, HTHS у этого масла высокий, аж 2,85! Mirax MX9 FE, можно охарактеризовать как крепкую 0W-20, где мало полимерного загустителя. И притом он достаточно крепкий, судя по малой просадке в паспортах. По факту это 0W-20, работающая как 5W-20. Для тех, кому нужно лить по мануалу 0W-20, но он боится лить, по каким то причинам, низковязкие масла. Вот вам 0W-20 с хорошей защитой от износа своей вязкостью.
2) Вязкость при 100С = 8,64 - хорошая. Масло в прогретом состоянии, ведет себя как обычное 0W-20. Позволяет экономить топливо.
3) Щелочное число = 9,48мгКОН - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно разогнано беззольными антиоксидантами и дисперсантами - поэтому такое необычное. Но это не значит, что его будет хватать на больше тысяч километров - нет! Это просто приятный бонус антиокислительных и очищающих свойств. Менять это масло нужно точно так же, как все масла этого стандарта! Если у Вас 70-100% города в режимах эксплуатации, то я бы посоветовал "разумную середину" 7500км или 250мч. В некоторых движках оно отработает и 300мч, но зачем выжимать из него все соки? Тем более сейчас, в ситуации с непонятным качеством топлива.
4) Зольность сульфатная = 0,79% - удовлетворяет требованиям стандартов ACEA C5/C6. Это говорит о том, что производитель UPEC, положил правильный процент пакета присадок. Масло безопасно для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF. Современных бензиновых двигателей с турбинами, прямым впрыском в камеру сгорания, трехуровневыми катализаторами TWC.
5) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах! Это как раз из-за того, что высокая истинная вязкость базовых масел + добавлена синтетика ПАО. Термостабильность такая, как будто мы смотрим не на 0W-20, а на 5W-30 ACEA C3...
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,2% - с запасом удовлетворяет требованиям Mercedes Benz 229.71, где NOACK должен быть не более 11%. Малый расход на угар и минимум доливки между сменами.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6146 - технологи молодцы, на сколько это возможно в рамках стандарта, повысили CCS < 6200мПас + добавили ПАО - в итоге сделали масло крепким, мало-угораемым и скорее всего, оно чище по отложениям. При этом, на нем спокойно можно запускаться в морозы до -35С.
8) Температура застывания -52С - хорошая. Она дает некое спокойствие. Если Вы вдруг используете Mirax MX9 FE в Сибири, масло не застынет у Вас колом, где-нибудь в -42С -44С. Моральный запас... Хотя по уму использовать его ниже -35С - не желательно.
9) Содержание серы = 0,176% - очень низкое. Видно, что у Mirax современный пакет присадок и чистые базовые масла.
10) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический трех-ядерный молибден, снижающий коэффициент трения и немного расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные дисперсанты, позволяющие поддерживать двигатель в чистоте от загрязнений и выносить их при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующая, антиокислительная, антикоррозийная присадка.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов - это действительно ACEA C5/C6. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Народом в теме уже все сказано! Действительно крутое масло, ценник приятный - не заоблачный. По качеству UPEC хорошо все исполнил - трудно к чему то придраться. Mirax MX9 FE 0W-20 сделан на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + пакет присадок Infineum P6800. Имеет очень редкое и интересное свойство - "оно крепкое как 5W-20, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам 0W-20". Это хороший плюс. Особенно автолюбителям, которые панически боятся низкой вязкости, например лить ее летом - попробуйте начать с него... Масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Чистое на золу и серу. Имеет отличные высокотемпературные характеристики. NOACK с запасом 9,2%. Если доверять паспорту партии, минимальная просадка полимерного загустителя на какие то мизеры - то есть он очень крепкий и его мало в составе. Все это в совокупности, должно дать малый расход на угар, чистоту от отложений и повышенную защиту от износа. Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы).
104816 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 1L
105411 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 4L
infineum 6800 , красотень! судя по спектру и термическим про ПАО в базе не врут, но не много.
Изменено пользователем ai_gelios
не хило!)
Пожалуй, для меня наиболее интересное российское 0w20. Всё красиво :)
Жаль, что были куплены "на будущее" только 3 канистры по 1900₽ :D
У меня 2 канистры 4л, купленные в разное время и на обеих тоже дата 22.06.26:unknw:
Их все в один день что ли разлили, всю партию?
У кого-то есть с другой датой это масло?
Изменено пользователем Olejik
Ну всё, прощай нормальная цена. Лишь бы не гуталин цену не поднимали)
Ну всё, це приехали.
Screenshot_2026-10-01-09-37-38-89_d365b52accad0f47adbc08c16219827d.thumb.jpg.833b59af66eaa8753732029b7129ced4.jpg
6 минут назад, Olejik сказал:
Это вообще нормально? Или это дата производства канистр только?
Их все в один день что ли разлили?
Так то же дата замеса партии масла наверное, а сколько там замесили за раз, одному Мираксу известно.
По анализу всё выглядит красиво, осталось только отработки с него дождаться.
@MIRAX так сложно сделать в 0w30 API SP; ACEA C2; ACEA A5/B5; ILSAC GF-6A :smile: удивительно что сейчас на сайте в серии mx 9 нет вообще 0w30
Изменено пользователем Space
Взросло. Молодцы что сказать.
Всем причастным, спасибо за анализ!
Масло жирнющее! Щелочное прямо глаза радует. На долго хватит :good2:
Такого Миракса у меня в коллекции ещё нет
Space
21 минуту назад, Space сказал:
его продать потом сложно :) Оно как черный латексный комбинезон с молниями на мужика 64 размера. Уж я то разбираюсь :D
25 минут назад, Space сказал:
Такое мне нужно как раз!
4 минуты назад, torcon сказал:
А этого и даром не надо:D
5 минут назад, torcon сказал:
Space
Да ладно, zic top fs 0w30
