Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо batov_071, МаратМ, Shuran, uriah, RegionLG, Sliva, Костяра72, krokovad, fareastwood, Andysibir, Евген48, Pasha08.
Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери.
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 URC копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 1.JPGMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ACEA С6; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. For KIA; Hyundai; Geely; Beelgee; Chery; Changan; Haval; Jaecoo; Jetour; Exeed; Baic; Volvo; Opel; Ford.
1) Вязкость при 40С = 46,52 - очень высокая, практически как у 5W-20. Как позже в теме оказалось, HTHS у этого масла высокий, аж 2,85! Mirax MX9 FE, можно охарактеризовать как крепкую 0W-20, где мало полимерного загустителя. И притом он достаточно крепкий, судя по малой просадке в паспортах. По факту это 0W-20, работающая как 5W-20. Для тех, кому нужно лить по мануалу 0W-20, но он боится лить, по каким то причинам, низковязкие масла. Вот вам 0W-20 с хорошей защитой от износа своей вязкостью.
2) Вязкость при 100С = 8,64 - хорошая. Масло в прогретом состоянии, ведет себя как обычное 0W-20. Позволяет экономить топливо.
3) Щелочное число = 9,48мгКОН - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно разогнано беззольными антиоксидантами и дисперсантами - поэтому такое необычное. Но это не значит, что его будет хватать на больше тысяч километров - нет! Это просто приятный бонус антиокислительных и очищающих свойств. Менять это масло нужно точно так же, как все масла этого стандарта! Если у Вас 70-100% города в режимах эксплуатации, то я бы посоветовал "разумную середину" 7500км или 250мч. В некоторых движках оно отработает и 300мч, но зачем выжимать из него все соки? Тем более сейчас, в ситуации с непонятным качеством топлива.
4) Зольность сульфатная = 0,79% - удовлетворяет требованиям стандартов ACEA C5/C6. Это говорит о том, что производитель UPEC, положил правильный процент пакета присадок. Масло безопасно для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF. Современных бензиновых двигателей с турбинами, прямым впрыском в камеру сгорания, трехуровневыми катализаторами TWC.
5) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах! Это как раз из-за того, что высокая истинная вязкость базовых масел + добавлена синтетика ПАО. Термостабильность такая, как будто мы смотрим не на 0W-20, а на 5W-30 ACEA C3...
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,2% - с запасом удовлетворяет требованиям Mercedes Benz 229.71, где NOACK должен быть не более 11%. Малый расход на угар и минимум доливки между сменами.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6146 - технологи молодцы, на сколько это возможно в рамках стандарта, повысили CCS < 6200мПас + добавили ПАО - в итоге сделали масло крепким, мало-угораемым и скорее всего, оно чище по отложениям. При этом, на нем спокойно можно запускаться в морозы до -35С.
8) Температура застывания -52С - хорошая. Она дает некое спокойствие. Если Вы вдруг используете Mirax MX9 FE в Сибири, масло не застынет у Вас колом, где-нибудь в -42С -44С. Моральный запас... Хотя по уму использовать его ниже -35С - не желательно.
9) Содержание серы = 0,176% - очень низкое. Видно, что у Mirax современный пакет присадок и чистые базовые масла.
10) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический трех-ядерный молибден, снижающий коэффициент трения и немного расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные дисперсанты, позволяющие поддерживать двигатель в чистоте от загрязнений и выносить их при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующая, антиокислительная, антикоррозийная присадка.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов - это действительно ACEA C5/C6. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Народом в теме уже все сказано! Действительно крутое масло, ценник приятный - не заоблачный. По качеству UPEC хорошо все исполнил - трудно к чему то придраться. Mirax MX9 FE 0W-20 сделан на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + пакет присадок Infineum P6800. Имеет очень редкое и интересное свойство - "оно крепкое как 5W-20, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам 0W-20". Это хороший плюс. Особенно автолюбителям, которые панически боятся низкой вязкости, например лить ее летом - попробуйте начать с него... Масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Чистое на золу и серу. Имеет отличные высокотемпературные характеристики. NOACK с запасом 9,2%. Если доверять паспорту партии, минимальная просадка полимерного загустителя на какие то мизеры - то есть он очень крепкий и его мало в составе. Все это в совокупности, должно дать малый расход на угар, чистоту от отложений и повышенную защиту от износа. Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы).
104816 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 1L
105411 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 4L
4 часа назад, Yodsanklai сказал:
масла то очень хорошие, цена отличная,
Что то тенденция катится к тому что это скоро изменится. Брал мх7 за 1,3 весной и сейчас мх9 за 2₽. Теперь уже таких цен нет. И все ближе к рольфу
5 часов назад, Space сказал:
@MIRAX так сложно сделать в 0w30 API SP; ACEA C2; ACEA A5/B5; ILSAC GF-6A :smile: удивительно что сейчас на сайте в серии mx 9 нет вообще 0w30
Сделать возможно, но довольно сложно продать. АСЕА С2 или С4 вообще в планах нет, а 0W-30 стоит делать разве что под старые спецификации того же Volvo. Но планов таких нет точно. Из легкомоторки в обозримом будущем только Dexos 2.
1 час назад, Boris0707 сказал:
Ну. Цена на грани психологического максимума. На свои 5-6к замены масла скорее Sintec выберу
опустите цену еще на 400р и будет гуд
извиняюсь, не ту канистру с ценой скинул. Обсуждаемое еще дороже стоит. Зато внешне оч похожи, можно перепутать
Ценник как раз более чем конкурентный на продукт с этими спецификациями и такими характеристиками, продукт весьма дорогой по себестоимости и точно будет еще дороже в рознице. У Синтека немного другой продукт с АСЕА С5, не полный аналог.
Изменено пользователем MIRAX
19 минут назад, Panso сказал:
Как раз себе нулевки ищу но не 20. И так чтоб пожиже.. как Хонда SP Так чтоб 55/10,5
...смотрю все Ильсаки отечественные...
Илсак 0в30 вообще караснокнижный зверь. Потому что как выше заметили, либо 0в20, либо 5в30 по мануалу, а 0в30 как бы оно и нахрен не надо. Таких илсаков нет ни у хонды, ни у тойоты, ни у других японцев. Потому и предложения почти нет.
Жидкое 0в30 это по сути только С2. (Либо ещё более редкое А7/В7 0в30, но с высокой золой не везде можно залить).
Это конечно хорошие масла, но даже самое доступное ранее Zic FS 0w30 уже от 5500-6000р. Я его купил пару канистр по 4-4,5, но за 6 как бы оно мне и не надо совсем.
Лучше густые 0в20 искать. Либо жидкие 5в30, на грани с 0в30 (типа Петро Канада UHP)
Изменено пользователем Olejik
4 часа назад, torcon сказал:
по рецептуре Infineum P6800 = вязкость 100С = 8,38. Но там Volvo тогда еще не было, сейчас вроде есть.
Mirax реально густоват вышел. Вязкость при 40С = 46,52 как у 5W-20. Думаю HTHS здесь больше чем 2.6.
Если мне не изменяет память, то это другой oil code с HTHS 2.6. У нас другая рецептура. HTHS высокий - около 2.8+. Сейчас паспорт найду и выложу.
telegram-cloud-photo-size-2-5377641458434775146-w.thumb.jpg.efce02cd40b6ae4028c6b9f3cde9ee25.jpg Вот это та же партия
6 минут назад, MIRAX сказал:
Индекс вязкости 166, прокомментируйте.
10 минут назад, Misha6112008 сказал:
Добрый день! А что вас смущает в ИВ 166?
31 минуту назад, MIRAX сказал:
Оно и видно по CCS.
21 минуту назад, Misha6112008 сказал:
Густая база. Минимум VI. Хороший вариант для лета в моторы под 0W-20...
Брал на Вб у Юпека литрушки такого по 470 руб.
А теперь уже нет в наличии. И канистры 4л подорожали почти в 2 раза.
7 часов назад, torcon сказал:
Щелочное видите высокое 9,48мгКОН. За счет аминных антиоксидантов и дисперсантов - много их. Они слетают быстро в отработке. Но опять же дисперсанты и антиоксиданты - это правильно в ACEA C5/C6.
Если быть точным, это, вероятно, связано с более низкой способностью удерживать щелочи по сравнению с очистителями металлов, содержащими кальций и магний. Однако пакет присадок, входящий в состав этого продукта, является первоклассным и использует очистители на основе салицилатов. Поэтому он эффективнее, чем присадки, содержащие сульфонаты или фенаты. Как правило, европейские стандартные премиальные комплекты, такие как 54720 или 6800, гарантируют запас хода в 18 000 км. Конечно, максимальный запас хода может уменьшиться в зависимости от условий эксплуатации. Как неоднократно подтверждалось в анализах отработанных масел, существенной разницы между маслами группы 3 и группы 4 нет. Класс, срок службы и чистота моторного масла определяются эффективностью присадок.:)
1 час назад, Misha6112008 сказал:
2 часа назад, MIRAX сказал:
Не смотрите на индекс вязкости, смотрите на это.
1 час назад, MIRAX сказал:
Вы залили в это масло SV203, или использовали SV603, или, может быть, SV261L, или какой-то другой продукт? Я до сих пор не могу избавиться от сомнений в надежности этого масла. Обязательно официально запишите здесь, какой именно модификатор вязкости вы использовали. Вы же не собираетесь тайно его заменить позже, правда?
Хорошо, что вы четко указали состав присадок на рекламном плакате, но вам также следует указать модификаторы вязкости. Их можно незаметно изменить. Я видел такое в других маслах.
15 минут назад, Kuroneko сказал:
В своих анализах отработок неоднократно замечал, что масла на PAO (особенно без эстеров, но с AN) и особенно масла на GTL "ходят" дольше, чем кряк. Так что аккуратнее с выводами...
Mobil1 AFE 0W-20 UOA 4000.jpg Idemitsu-Zepro-Eco-Medalist-0W-20-MITSUBISHI-OUTLANDER-XL-2,4-CVT-4000-km-_UAO-BASE_.jpg
