1 октября1 окт Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо batov_071, МаратМ, Shuran, uriah, RegionLG, Sliva, Костяра72, krokovad, fareastwood, Andysibir, Евген48, Pasha08. Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери. Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ACEA С6; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. For KIA; Hyundai; Geely; Beelgee; Chery; Changan; Haval; Jaecoo; Jetour; Exeed; Baic; Volvo; Opel; Ford. 1) Вязкость при 40С = 46,52 - очень высокая, практически как у 5W-20. Как позже в теме оказалось, HTHS у этого масла высокий, аж 2,85! Mirax MX9 FE, можно охарактеризовать как крепкую 0W-20, где мало полимерного загустителя. И притом он достаточно крепкий, судя по малой просадке в паспортах. По факту это 0W-20, работающая как 5W-20. Для тех, кому нужно лить по мануалу 0W-20, но он боится лить, по каким то причинам, низковязкие масла. Вот вам 0W-20 с хорошей защитой от износа своей вязкостью. 2) Вязкость при 100С = 8,64 - хорошая. Масло в прогретом состоянии, ведет себя как обычное 0W-20. Позволяет экономить топливо. 3) Щелочное число = 9,48мгКОН - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно разогнано беззольными антиоксидантами и дисперсантами - поэтому такое необычное. Но это не значит, что его будет хватать на больше тысяч километров - нет! Это просто приятный бонус антиокислительных и очищающих свойств. Менять это масло нужно точно так же, как все масла этого стандарта! Если у Вас 70-100% города в режимах эксплуатации, то я бы посоветовал "разумную середину" 7500км или 250мч. В некоторых движках оно отработает и 300мч, но зачем выжимать из него все соки? Тем более сейчас, в ситуации с непонятным качеством топлива. 4) Зольность сульфатная = 0,79% - удовлетворяет требованиям стандартов ACEA C5/C6. Это говорит о том, что производитель UPEC, положил правильный процент пакета присадок. Масло безопасно для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF. Современных бензиновых двигателей с турбинами, прямым впрыском в камеру сгорания, трехуровневыми катализаторами TWC. 5) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах! Это как раз из-за того, что высокая истинная вязкость базовых масел + добавлена синтетика ПАО. Термостабильность такая, как будто мы смотрим не на 0W-20, а на 5W-30 ACEA C3... 6) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,2% - с запасом удовлетворяет требованиям Mercedes Benz 229.71, где NOACK должен быть не более 11%. Малый расход на угар и минимум доливки между сменами. 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6146 - технологи молодцы, на сколько это возможно в рамках стандарта, повысили CCS < 6200мПас + добавили ПАО - в итоге сделали масло крепким, мало-угораемым и скорее всего, оно чище по отложениям. При этом, на нем спокойно можно запускаться в морозы до -35С. 8) Температура застывания -52С - хорошая. Она дает некое спокойствие. Если Вы вдруг используете Mirax MX9 FE в Сибири, масло не застынет у Вас колом, где-нибудь в -42С -44С. Моральный запас... Хотя по уму использовать его ниже -35С - не желательно. 9) Содержание серы = 0,176% - очень низкое. Видно, что у Mirax современный пакет присадок и чистые базовые масла. 10) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический трех-ядерный молибден, снижающий коэффициент трения и немного расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные дисперсанты, позволяющие поддерживать двигатель в чистоте от загрязнений и выносить их при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующая, антиокислительная, антикоррозийная присадка. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов - это действительно ACEA C5/C6. Много аминных антиоксидантов. Вывод: Народом в теме уже все сказано! Действительно крутое масло, ценник приятный - не заоблачный. По качеству UPEC хорошо все исполнил - трудно к чему то придраться. Mirax MX9 FE 0W-20 сделан на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + пакет присадок Infineum P6800. Имеет очень редкое и интересное свойство - "оно крепкое как 5W-20, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам 0W-20". Это хороший плюс. Особенно автолюбителям, которые панически боятся низкой вязкости, например лить ее летом - попробуйте начать с него... Масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Чистое на золу и серу. Имеет отличные высокотемпературные характеристики. NOACK с запасом 9,2%. Если доверять паспорту партии, минимальная просадка полимерного загустителя на какие то мизеры - то есть он очень крепкий и его мало в составе. Все это в совокупности, должно дать малый расход на угар, чистоту от отложений и повышенную защиту от износа. Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 104816 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 1L 105411 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 4L
3 октября3 окт 42 минуты назад, Kuroneko сказал: Логично предположить, что оно должно быть изготовлено в соответствии со спецификацией MB 229.71. Volvo RBS0 здесь неприменим. Скрытый текст Заменить на соответствует и всё Изменено 3 октября3 окт пользователем Space
3 октября3 окт 34 минуты назад, Kuroneko сказал: Вы даёте нелепое объяснение, что высокая вязкость — это преимущество. Высокая вязкость не является преимуществом; скорее, из-за этой высокой вязкости масло может не соответствовать таким спецификациям, как Ford WSS-M2C952-A1, MB 229.71, Opel OV0401547-A20 и GM dexos D. Например, я сомневаюсь, что оно пройдёт испытания на топливную экономичность. Это не утвержденная формула, разработанная Infineum. MB 229.71 и Volvo RBS0 должны производиться как отдельные масла. Это масло, в котором произвольно объединены спецификации, которые не могут быть объединены. Это масло определённо не содержит C9440. Логично предположить, что оно должно быть изготовлено в соответствии со спецификацией MB 229.71. Volvo RBS0 здесь неприменим. Высокая вязкость не является преимуществом. Обычная процедура — снизить вязкость и удалить декларацию Volvo RBS0. Вы понимаете, что я имею в виду? Крупные нефтеперерабатывающие заводы и крупные нефтяные компании, производящие высококачественное масло, не производят его таким образом. Вы считаете, что произвольное смешивание утвержденной формулы и технических характеристик Inifneum является преимуществом? А можно сравнить это масло с Zic Top ES?
3 октября3 окт MIRAX Kuroneko Вообще, считаю, что Fuchs очень корректно прописывает на своей продукции три типа соответствий: Официальное одобрение, соответствие, рекомендации. И все вопросы отпадают. Изменено 3 октября3 окт пользователем SL1
3 октября3 окт 37 минут назад, SL1 сказал: А можно сравнить это масло с Zic Top ES? torcon Аналогично маслу P6800, состав и фактические свойства масел Volvo RBS0 и BMW LL-17FE+, использующих технологию присадок 54720, несколько отличаются. Поэтому они не могут сосуществовать. Это связано с тем, что масла имеют разную вязкость и требования к HTHS (тепло- и теплоизоляционным свойствам).Масло Fuchs Titan GT1 Flex 5 0W-20 не соответствует требованию RBS0, равному HTHS 2,75 или выше. SL1 Одобрения и рекомендации — это совершенно разные вещи. Это масло не производится по формуле Volvo RBS0. Пакет присадок соответствует спецификациям, но сама формула — нет. Вязкость низкая. Изменено 3 октября3 окт пользователем Kuroneko
3 октября3 окт 1 минуту назад, Kuroneko сказал: Понимаете? Я понимаю, что у Zic тоже есть вольности в спецификациях. Fuchs в этом смысле корректно вышел из ситуации с тремя типами спецификаций, где нет полного соответствия, он пишет, что рекомендует, отличия не такие принципиальные.
3 октября3 окт Компания SIT, быстрорастущая компания со штаб-квартирой на улице Тегеран в Сеуле, столице Южной Кореи, состоит из перспективных талантов, получивших образование в лучших мировых учебных заведениях и университетах, а также ценный опыт в ведущих компаниях нефтегазоперерабатывающей и химической промышленности. Будучи членами Научного комитета и Научно-исследовательского центра, сотрудники корпорации SIT непосредственно участвуют в разработке инновационных смазочных материалов и совершенствовании производственных технологий; они не только обладают самой точной информацией о тенденциях развития отрасли, но и, как говорят, формируют их. Может, нам стоит посетить эту компанию и обсудить все подробно? Стоит ли мне съездить и посмотреть?Давайте проведём обстоятельную дискуссию? Скрытый текст Мое предыдущее место работы находилось на улице Тегеран-ро в Сеуле. Это масло не плохое. Цена намного дешевле, чем у известных брендов. В OEM-спецификациях есть лишь незначительные ошибки. Для автомобилей, не соответствующих строгим спецификациям OEM (например, Mercedes-Benz, BMW и Volvo), Это масло очень хорошее. Это масло намного лучше, чем дорогое масло API ILSAC GM Dexos1 от зарубежных производителей. Изменено 3 октября3 окт пользователем Kuroneko
3 октября3 окт 22 минуты назад, Kuroneko сказал: Компания SIT, Редко можно встретить такой "пустой" сайт компании. https://www.sit-corporation.com/
3 октября3 окт 2026. 10. 1. в 오후 3시 57분, fareastwood сказал: Такого Миракса у меня в коллекции ещё нет Скрытый текст Изменено 3 октября3 окт пользователем Kuroneko
3 октября3 окт 01.10.2026 в 10:13, torcon сказал: Space его продать потом сложно Оно как черный латексный комбинезон с молниями на мужика 64 размера. Уж я то разбираюсь В прошлом году это 0w-30 4+1л быстро по 1800р разлетелось.
3 октября3 окт 3 часа назад, SAE88 сказал: Редко можно встретить такой "пустой" сайт компании. Скрытый текст DI Tower — это здание среднего размера, расположенное на боковой улице, отходящей от улицы Техеран-ро в районе Тэчи-дон, Каннамгу. Находясь в деловом районе, оно может похвастаться очень привлекательным местоположением для арендаторов благодаря многочисленным малым и средним предприятиям (МСП) и компаниям среднего размера, работающим здесь. Расположение напротив, через улицу Техеран-ро, рядом с торговым центром COEX Mall, отелем InterContinental и городским аэровокзалом, также выгодно для компаний со значительными международными операциями. [Источник] Аренда офисных помещений малого и среднего размера в DI Tower, Тэчи-дон Изменено 3 октября3 окт пользователем Kuroneko
3 октября3 окт 9 часов назад, Kuroneko сказал: Это полная чушь. К вашему сведению, пакет присадок P6800 дороже, чем сложный эфир. Речь была не за стоимость, а за прочность пленки. К пакету это вообще не имеет никакого отношения.
3 октября3 окт 2 часа назад, Kuroneko сказал: DI Tower — это здание среднего размера, А что, денег не хватило на больший размер?
3 октября3 окт 4 часа назад, SL1 сказал: А можно сравнить это масло с Zic Top ES? P6800(SAE 20,30,40): Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет OLOA 54720(SAE 20): Московский институт физики и технологий (МФТИ), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ)
3 октября3 окт Скрытый текст За исключением присадки, на продажу которой Castrol приобрела эксклюзивные права у Infinium за 100 миллионов долларов, 6800 и 54720 являются самыми дорогими присадками премиум-класса среди универсальных присадок. Естественно, они намного дороже базовых масел групп 4 и 5. Даже P5960 или 55560 (с содержанием молибдена более 300 ppm), самые премиальные продукты среди присадок GM Dexos1 Gen3, стоят примерно вдвое дешевле 6800 и 54720, если учитывать дозировку. Модификатор вязкости SV603 в сочетании с присадкой P6800 также довольно дорог, более чем в три раза дороже стандартного модификатора вязкости. Поскольку он имеет низкую вязкость, требуется большая дозировка, что приводит к резкому увеличению себестоимости производства. Цены, которые я нашел, не отличались от цен на металлоценовые полиальфаолефины (ПАО) и были почти на одном уровне с ценами на сложные эфиры. Они дороже, чем недорогие китайские сложные эфиры. Я не знаю текущих цен, так как из-за кризиса, вызванного войной, они полностью испортились. Конечно, стоимость материалов намного ниже фактической продажной цены. Причина высокой цены в том, что в промежуточный этап добавляется большая наценка. Изменено 3 октября3 окт пользователем Kuroneko
