Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо batov_071, МаратМ, Shuran, uriah, RegionLG, Sliva, Костяра72, krokovad, fareastwood, Andysibir, Евген48, Pasha08.
Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери.
Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 URC копия.jpgMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 1.JPGMirax MX9 FE 0W-20 API SP C5-C6 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ACEA С6; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. For KIA; Hyundai; Geely; Beelgee; Chery; Changan; Haval; Jaecoo; Jetour; Exeed; Baic; Volvo; Opel; Ford.
1) Вязкость при 40С = 46,52 - очень высокая, практически как у 5W-20. Как позже в теме оказалось, HTHS у этого масла высокий, аж 2,85! Mirax MX9 FE, можно охарактеризовать как крепкую 0W-20, где мало полимерного загустителя. И притом он достаточно крепкий, судя по малой просадке в паспортах. По факту это 0W-20, работающая как 5W-20. Для тех, кому нужно лить по мануалу 0W-20, но он боится лить, по каким то причинам, низковязкие масла. Вот вам 0W-20 с хорошей защитой от износа своей вязкостью.
2) Вязкость при 100С = 8,64 - хорошая. Масло в прогретом состоянии, ведет себя как обычное 0W-20. Позволяет экономить топливо.
3) Щелочное число = 9,48мгКОН - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно разогнано беззольными антиоксидантами и дисперсантами - поэтому такое необычное. Но это не значит, что его будет хватать на больше тысяч километров - нет! Это просто приятный бонус антиокислительных и очищающих свойств. Менять это масло нужно точно так же, как все масла этого стандарта! Если у Вас 70-100% города в режимах эксплуатации, то я бы посоветовал "разумную середину" 7500км или 250мч. В некоторых движках оно отработает и 300мч, но зачем выжимать из него все соки? Тем более сейчас, в ситуации с непонятным качеством топлива.
4) Зольность сульфатная = 0,79% - удовлетворяет требованиям стандартов ACEA C5/C6. Это говорит о том, что производитель UPEC, положил правильный процент пакета присадок. Масло безопасно для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF. Современных бензиновых двигателей с турбинами, прямым впрыском в камеру сгорания, трехуровневыми катализаторами TWC.
5) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах! Это как раз из-за того, что высокая истинная вязкость базовых масел + добавлена синтетика ПАО. Термостабильность такая, как будто мы смотрим не на 0W-20, а на 5W-30 ACEA C3...
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,2% - с запасом удовлетворяет требованиям Mercedes Benz 229.71, где NOACK должен быть не более 11%. Малый расход на угар и минимум доливки между сменами.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6146 - технологи молодцы, на сколько это возможно в рамках стандарта, повысили CCS < 6200мПас + добавили ПАО - в итоге сделали масло крепким, мало-угораемым и скорее всего, оно чище по отложениям. При этом, на нем спокойно можно запускаться в морозы до -35С.
8) Температура застывания -52С - хорошая. Она дает некое спокойствие. Если Вы вдруг используете Mirax MX9 FE в Сибири, масло не застынет у Вас колом, где-нибудь в -42С -44С. Моральный запас... Хотя по уму использовать его ниже -35С - не желательно.
9) Содержание серы = 0,176% - очень низкое. Видно, что у Mirax современный пакет присадок и чистые базовые масла.
10) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический трех-ядерный молибден, снижающий коэффициент трения и немного расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные дисперсанты, позволяющие поддерживать двигатель в чистоте от загрязнений и выносить их при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующая, антиокислительная, антикоррозийная присадка.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов - это действительно ACEA C5/C6. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Народом в теме уже все сказано! Действительно крутое масло, ценник приятный - не заоблачный. По качеству UPEC хорошо все исполнил - трудно к чему то придраться. Mirax MX9 FE 0W-20 сделан на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + пакет присадок Infineum P6800. Имеет очень редкое и интересное свойство - "оно крепкое как 5W-20, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам 0W-20". Это хороший плюс. Особенно автолюбителям, которые панически боятся низкой вязкости, например лить ее летом - попробуйте начать с него... Масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Чистое на золу и серу. Имеет отличные высокотемпературные характеристики. NOACK с запасом 9,2%. Если доверять паспорту партии, минимальная просадка полимерного загустителя на какие то мизеры - то есть он очень крепкий и его мало в составе. Все это в совокупности, должно дать малый расход на угар, чистоту от отложений и повышенную защиту от износа. Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы).
104816 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 1L
105411 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 4L
Можешь чуть гуще не так уж и хуже? После заливки есть не сливаемый остаток, + после пары поездок нальёт топливо немного и вязкость просядет и возможно выйдет на +- тот же уровень
Правильно я понял, что допуски Volvo VCC RBS0-2AE и MB 229.71,Ford WSS-M2C952-A1, Opel OV0401547-A20 и GM dexos D  при данной вязкости при 40 градусах по Цельсию никогда "не пересекаются" для данного анализа? Или это просто несовместимые допуски для этого анализа масла?
Если "неправильные" допуски на канистре указаны, то помниться с Savsoil  и Xteer подобное было.. они, если память не изменяет, допуски "VW" и тоже "MB" приписали.
Изменено пользователем Serg120374
04.10.2026 в 07:41, torcon сказал:
что масло не имеет Infineum C9440
Не моё дело но возможно забыли в рекламе другого оно есть ,
316060167_Screenshot_20261005_215252_YandexBrowser.thumb.jpg.890e6e74a9ca3d6065f9766d4f0f7783.jpg
может найдёте и тут
Ещё тут поискать можно , с ним и сравнить.
Мода такая сингапурская видно
Изменено пользователем Space
17 часов назад, torcon сказал:
Странно что ни в одном масле Volvo RBS0-2AE нет этого пика. Хотя в рецептуре Infineum P6800 c Volvo RBS0-2AE есть Infineum C9440. Видимо пика нет из-за малой концентрации GMO...
А в рецептуре Infineum P6800 наоборот есть маленький пик в этом месте... Но там по рецептуре нет GMO. :)
Я согласен на 100%.:good2:
16 часов назад, torcon сказал:
Я бы сказал что наоборот, это масло сделано как Volvo RBS0-2AE, и у него нет MB 229.71, но я точно не уверен.
Я уже сравнивал эту часть раньше, и пришел к выводу, что различить их сложно.
В состав этого масла входят Infineum P6003 и C9440.
9 часов назад, Kuroneko сказал:
Правильно понимаю что это он?  на примере atf
1724243938_Screenshot_20261006_091401_YandexBrowser.thumb.jpg.09b6f622042d22e53a8faf6c0b6ed4e4.jpg
749986586_Screenshot_20261006_090304_YandexBrowser.thumb.jpg.026614f90491139d7d077a88bffb1580.jpg
Зря вероятно так жёстко с mirax,
азиаты все такие , lopal не исключение
А Юпек разве не перешел на китайские базовые масла? Где то попадалось письмо от них, что в связи с дефицитом базовых масел, будут переходить на китайские базовые масла. Если правда, тогда в целом, обсуждать продукты до сентября 2026 года, не имеет особого смысла. Надо смотреть, то что покажут новые рецептуры.
12 часов назад, TCLmag сказал:
На мой вопрос игнор  надо у @MIRAX ещё раз спросить, если Обнинск на ctl перейдёт частично то вероятно по ccs увидим наверное, затупил , noack может выдать с температурой замерзания
Это и есть утвердительный ответ.
так, ладно.. а можно резюме?
для Джили 2.0 моторов это масло ТОП\недоТоп. ?
всем спасибо!
2 минуты назад, mmisher сказал:
Мед Рахат-лукум:yahoo:
5 минут назад, Господин сказал:
даже так?
7 минут назад, mmisher сказал:
даже так?
Особенно когда акции устраиваются на данное масло :good2:
Всем привет! По поводу спецификаций WSS-M2C952-A1, MB 229.71, Opel OV0401547-A20, а также GM dexos D на Mirax MX9 FE 0W-20. Аргументы услышали и приняли - проверим и вернемся. Если форум окажется прав, то лишнее уберем. Задачи пририсовывать себе лишние медали нет. :)
TCLmag как у всех заводов, я уверен и у UPEC есть китайские базовые масла для каких то задач. Но слухи на счет прям перешли - не верные. Есть информация, кто куда гоняет базовые масла - она мне приснилась конечно ночью под матрацем... Так вот все наши основные НПЗ, поставляют базы в хорошем количестве заводам-блендерам. Зачем переходить на Китай, с его транспортным плечом, если валом гидрокрекинга Татнефти, Лукойла и Роснефти. Может потом что то изменится не знаю. Но на сейчас базы ходят по стране туда сюда.
