United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 свежее
United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо официальному представителю ООО «Юнайтед Ойл Рус».
Образец на анализ в лабораторию отправлял официальный представитель.
Вскрытие в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/A1Qi-guwonA
United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5-C6 URC копия.jpgUnited Eco Gnosis 0W-20 API SP C5-C6 1.jpegUnited Eco Gnosis 0W-20 API SP C5-C6 2.jpegUnited Eco Gnosis 0W-20 API SP C5-C6 3.jpeg
Масло заявлено как: API SP; API SN PLUS; ACEA C5; MB-Approval 229.71; Opel OV0401547; ST JLR.51.5122; Volvo VCC­RBS0­2AE.
1) Вязкость при 40С = 46,41 и при 100С = 8,66. На первый взгляд, оно немного густое для 0W-20. Дело в том, что требование спецификации Volvo VCC­RBS0­2AE, обязывает иметь HTHS > 2,75. Отсюда и такая вязкость.
2) Температура застывания -51С - очень хороший запас от застывания в самые лютые морозы. Видно, что вроде-бы есть немного ПАО.
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5893 - нормально, хотя выше обычных 4900-5300мПас. Даст запустить двигатель до -35С. Можно спокойно использовать это масло в Сибири. Не смотря на то что оно сделано в Сингапуре, морозов оно не боится.
4) Щелочное число = 9,14 - выше среднего. У United Oil хорошие моющие/нейтрализующие свойства, для своего средне-зольного класса ACEA C5. В большинстве автомобилей куда оно рекомендуется - выдержит 7500км в тяжелых городских условиях. В двигателях убийцах китайцев, корейцев, японцев - на всякий случай, можно сократить до 5000-6000км. Все зависит от того, сколько в вашем режиме города и сколько моточасов. Лучше всего, в поиске ответа на этот вопрос - сделать анализ отработки со своего режима.
5) Испаряемость NOACK = 10,9% - требование спецификации Mercedes Benz 229.71 как раз <11% - то есть укладывается. Расход на угар не будет заставать врасплох, если с мотором все в порядке... Конечно же все зависит еще и от режимов, трасса-жара - выше обороты - больше угар. Состояния сальников клапанов - если они уже пропускают - любое масло будет угорать. Для 0W-20, у United Eco Gnosis хорошая низкая испаряемость.
6) Температура вспышки = 233С - тоже отлично для 0W-20. Масло термостабильно при высоких температурах. У них нормально - это 220-225С, здесь гораздо лучше. Видимо за счет добавления ПАО синтетики.
7) Содержание серы = 0,171% - низкое, благодаря чистым базовым маслам VHVI + ПАО и современному пакету присадок Infineum.
8) Зольность сульфатная = 0,78% - в таких маслах, она ограничена для сбережения сажевых фильтров дизельных двигателей, снижения зольных отложений в моторах с прямым впрыском, сбережения сот катализаторов от закупоривания мелких сот частицами золы итд. Многие считают что это только экология - в этом есть доля правды, но моторы стали современнее и в них необходимо лить современные масла...
9) Пакет присадок Infineum P6800 - новый пакет от одного из лидеров в масло-индустрии. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает коэффициент трения, шумность двигателя, повышает экономию топлива и КПД двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси - позволяют вынести их вместе с маслом при сливе. Магний + кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки сберегающие современные двигатели от детонации LSPI.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно есть немного ПАО либо GTL (позже нашли MSDS где указано GTL базовое масло). Сукцинимидных дисперсантов выше среднего. Присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее масло. United Eco Gnosis сделан на базе GTL (хотя под эти параметры подходит и кряк + ПАО). Не смотря на то, что производитель из Сингапура, оно хорошо ведет себя в морозы. Температура застывания -51С. Подходит для применения в российских регионах с суровыми зимами. У него новый пакет присадок Infineum P6800. Хорошо зайдет китайским автомобилям, где рекомендуются API ILSAC или ACEA C5 масла. Достойно ведет себя при высоких температурах вспышка 233С, NOACK = 10,9%. Удовлетворяет требованиям спецификации Mercedes Benz 229.71 по NOACK. Чистое на нежелательную золу и серу. Минусов не увидел.
8886351301414 - United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 1L
8886351302886 - United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 4L
8886351392313 - United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 200L бочка
8 часов назад, DeniR сказал:
Что то на выходе в белых коробках не масло United. Что за бренд еще делают?
В белых банках там Autobacs делают.
17.10.2025 в 13:52, torcon сказал:
Партномер (артикул производителя)
8886351302886
6 часов назад, МаратМ сказал:
Похоже по ссылке не то масло что в анализе
парт номера совпадают!
Раньше было просто Асеа C5, теперь новые партии Асеа С5/C6
Изменено пользователем Euro
52 минуты назад, Euro сказал:
При том, что параметры и состав отличаются.
Помню было так с Neste City Pro, когда ILSAC стал Volvo A1/B1 с тем же названием и артикулом:)
6 часов назад, igork сказал:
Ты справа или слева?
Хорошая шутка))) Но всё же, Ю. Корея (откуда, вроде бы, Куроненко), находится в 5тыс.км западнее Сингапура и до неё ещё лететь на самолёте нужно около 6часов. А население Сингапура - это больше китайцы (77%), малайцы (14%) и индусы (7%). Есть филлипинцы, вьетнамцы, японцы и тайцы, а вот корейцев там не замечено :D(шутка, конечно, мож и есть, кто их там разберёт). Что интересно - площадь Сингапура примерно равна площади Уфы (например), это что-то, всего около 700квадратных километров. Сингапур вообще является одним из самых маленьких государств в мире, но вот если говорить про его экономику, то его можно назвать маленьким чудом Азии. За 50лет, страна превратилась из нищей, в одну из самых богатых в мире
В валдбериз есть ещё в пластмассовой таре 4 литра,2200р.,тоже 0w20 но 2 раза дешевле.
44 минуты назад, SVT сказал:
Это, наверное, другое масло, не С5
12 минут назад, Роман 73 сказал:
Как раз тоже допуск С5,все также как и в ЖБ.
17.10.2025 в 15:50, Ex-Gubkln сказал:
такое на оил клубе стыдно спрашивать... приблизительно как спросить что за бренд роснефть или лукойл )
Надеюсь, это ты шутишь.
17.10.2025 в 16:24, torcon сказал:
Гостомысл United oil давний бренд, производства Сингапур
Благодарствуйте
17.10.2025 в 16:25, Kuroneko сказал:
Так себе пейзаж. Да и портрет тоже. А по сути?
Гостомысл как будто перевалочная база, разливуха
torcon опечатка в первом пункте "вязкость при 100 градусах", видимо с щелочным.
