United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 свежее
United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо официальному представителю ООО «Юнайтед Ойл Рус».
Образец на анализ в лабораторию отправлял официальный представитель.
Вскрытие в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/A1Qi-guwonA
United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5-C6 URC копия.jpgUnited Eco Gnosis 0W-20 API SP C5-C6 1.jpegUnited Eco Gnosis 0W-20 API SP C5-C6 2.jpegUnited Eco Gnosis 0W-20 API SP C5-C6 3.jpeg
Масло заявлено как: API SP; API SN PLUS; ACEA C5; MB-Approval 229.71; Opel OV0401547; ST JLR.51.5122; Volvo VCC­RBS0­2AE.
1) Вязкость при 40С = 46,41 и при 100С = 8,66. На первый взгляд, оно немного густое для 0W-20. Дело в том, что требование спецификации Volvo VCC­RBS0­2AE, обязывает иметь HTHS > 2,75. Отсюда и такая вязкость.
2) Температура застывания -51С - очень хороший запас от застывания в самые лютые морозы. Видно, что вроде-бы есть немного ПАО.
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5893 - нормально, хотя выше обычных 4900-5300мПас. Даст запустить двигатель до -35С. Можно спокойно использовать это масло в Сибири. Не смотря на то что оно сделано в Сингапуре, морозов оно не боится.
4) Щелочное число = 9,14 - выше среднего. У United Oil хорошие моющие/нейтрализующие свойства, для своего средне-зольного класса ACEA C5. В большинстве автомобилей куда оно рекомендуется - выдержит 7500км в тяжелых городских условиях. В двигателях убийцах китайцев, корейцев, японцев - на всякий случай, можно сократить до 5000-6000км. Все зависит от того, сколько в вашем режиме города и сколько моточасов. Лучше всего, в поиске ответа на этот вопрос - сделать анализ отработки со своего режима.
5) Испаряемость NOACK = 10,9% - требование спецификации Mercedes Benz 229.71 как раз <11% - то есть укладывается. Расход на угар не будет заставать врасплох, если с мотором все в порядке... Конечно же все зависит еще и от режимов, трасса-жара - выше обороты - больше угар. Состояния сальников клапанов - если они уже пропускают - любое масло будет угорать. Для 0W-20, у United Eco Gnosis хорошая низкая испаряемость.
6) Температура вспышки = 233С - тоже отлично для 0W-20. Масло термостабильно при высоких температурах. У них нормально - это 220-225С, здесь гораздо лучше. Видимо за счет добавления ПАО синтетики.
7) Содержание серы = 0,171% - низкое, благодаря чистым базовым маслам VHVI + ПАО и современному пакету присадок Infineum.
8) Зольность сульфатная = 0,78% - в таких маслах, она ограничена для сбережения сажевых фильтров дизельных двигателей, снижения зольных отложений в моторах с прямым впрыском, сбережения сот катализаторов от закупоривания мелких сот частицами золы итд. Многие считают что это только экология - в этом есть доля правды, но моторы стали современнее и в них необходимо лить современные масла...
9) Пакет присадок Infineum P6800 - новый пакет от одного из лидеров в масло-индустрии. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает коэффициент трения, шумность двигателя, повышает экономию топлива и КПД двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси - позволяют вынести их вместе с маслом при сливе. Магний + кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки сберегающие современные двигатели от детонации LSPI.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно есть немного ПАО либо GTL (позже нашли MSDS где указано GTL базовое масло). Сукцинимидных дисперсантов выше среднего. Присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее масло. United Eco Gnosis сделан на базе GTL (хотя под эти параметры подходит и кряк + ПАО). Не смотря на то, что производитель из Сингапура, оно хорошо ведет себя в морозы. Температура застывания -51С. Подходит для применения в российских регионах с суровыми зимами. У него новый пакет присадок Infineum P6800. Хорошо зайдет китайским автомобилям, где рекомендуются API ILSAC или ACEA C5 масла. Достойно ведет себя при высоких температурах вспышка 233С, NOACK = 10,9%. Удовлетворяет требованиям спецификации Mercedes Benz 229.71 по NOACK. Чистое на нежелательную золу и серу. Минусов не увидел.
8886351301414 - United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 1L
8886351302886 - United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 4L
8886351392313 - United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 200L бочка
5 часов назад, DeniR сказал:
Шелл делает масло по всему миру и оно не одно и то же. Разные рынки, разные рецептуры
А вот анализы говорят обратное.:pardon:
9 часов назад, DeniR сказал:
Те анализы, которые я видел здесь и еще где-то как раз говорят о полной идентичности Шелла вне зависимости от страны-производителя. Иные не попадались
18 часов назад, Любознательный сказал:
  Показать содержимое
14 часов назад, Гостомысл сказал:
Хорошо, соглашусь что масла унифицированы. Только покупать серый Шелл все равно не стану):good2:
Изменено пользователем DeniR
21.10.2025 в 21:36, Гостомысл сказал:
Вы имеете ввиду допуски от производителей?
ну конечно, как его Shell продавать? вот фото прям с полок прилагаю, все официал из Германии. Для сравнения Mobil Castrol Турция. Я сам фанат Шелла особенно Ультры, но именно этот продукт реально без допусков...
Ну, я не помогу. Я не продавец, я покупатель. Под мои допуски подходит )
14 часов назад, DeniR сказал:
  Показать содержимое
Это ваш выбор. Каждый выбирает в соответствии со своими установками. Для меня бренд Шелл, да ещё и более дешёвый, определяет выбор. У вас иные приоритеты. Это нормально
13 часов назад, Tas сказал:
"Вот по этому я и не женюсь..." (с)
Совсем забыли что тема про United. Масло хорошее. Все по канонам и с допусками.
Покупать или нет тут точно выбор каждого. Но масло хорошее, тут этого не отнять!:good2:
23.10.2025 в 15:33, Tas сказал:
Странный продукт, в целом. И дело даже не в допусках, а в самом масле. Для вольво и с5 слишком низкая вязкость. Для азии/америки нет молибдена.
Потому видимо и нет дпусков, ни туда ни сюда.
Тот же Шелл ЕСТ с5/с6 куда как интересней. Но и цена выше.
Главное не допуски, а соответствие заявленным спецификациям - что бы на правильном пакете присадок масло делали и лишнего не писали. Здесь вроде все правильно.
torcon
GTL
15.12.2025 в 10:51, torcon сказал:
Здравствуйте.  Подскажите что лучше или они плюс минус одинаковы,united eco gnosis 0w-20 или molygreen 0w-20 pro s? Если их между собой сравнить
Doc_Krd
1) United Eco Gnosis 0W-20 API SP C5/C6 - это ACEA C5/C6 на новой рецептуре Infineum, оно выше классом. Kuroneko вон в нем нашел GTL.
2) Moly Green PRO S SP 0W-20 - это API ILSAC оно попроще по загустителю, диспенрсантам, антиоксидантам - но тоже крутое на GTL. (сейчас правда не знаю, с базами у всех проблемы, может скоро оказаться и не на GTL).
Вам в цивика идут оба. Если любите перекатывать, то 1 вариант получше. Если цена на масла одинакова, то 1 вариант технически лучше. Но повторюсь, вы на Honda Civiс и на Moly Green все нужное получите. Это отличные масла.
Kuroneko добавил поправку по GTL в описание. :) Хотя если честно, по ИК спектру 1.02, больше походит на гидрокрекинг + ПАО. Завод маленький и гибкий, может сегодня GTL, завтра гидрокрекинг применить. А MSDS останется старым...
1 час назад, torcon сказал:
Doc_Krd
Благодарю за развернутый отве. Останавливает толь что united все сложнее найти,а moly проще.
Только что, Doc_Krd сказал:
Риск попасть на паль.
Doc_Krd У компании представляющей United, твердая позиция, не продавать масла на маркет плейсах. Я их на самом деле понимаю... Потому что нельзя все доверять в коммерческие руки Озона - наценку на продукт и статистику по продаваемым товарам. Озон просто потом сам завезет эти продукты, сделает их дешевле (ему то себе комиссию платить не нужно) и уничтожит всех продавцов, которые его сотворили... Это уже произошло на западе с Амазоном... Поэтому они продают это масло сами. Так же де лает например, Gulf Western Oil.
