Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1.JPGRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30.
1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов.
2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно...
3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами.
4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С.
5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально.
7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь.
8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла...
9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов.
Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах.
322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L
322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L
322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L
322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
gentechnik , линейка масел Rolf Ultra – это ремейк на масла Shell Helix Ultra (в анализах конкретных масел Rolf Ultra это обсуждалось). Что последние прошли все положенные тесты и получили реальные допуска сомневаться не надо? Не припомню и на форуме претензий к Шеллу и Мобилу с их базами GTL + ПАО. Понятно, что ремейк может иметь отличия от оригинала, но базы-то качественно те же.
34 минуты назад, Павел-1966 сказал:
BMF :Cherna-facepalm: Вы прикольный :D
Это точно,вы уверены,допущены в лаборатории ЮПЕК?
Павел-1966 к шеллу эти претензии сохраняются, но где вы в линейке Shell Helix Ultra видели PAO? Mobil зачастую проблематику учитывает, обратите внимание на их рецептуры.
Из недавнего GTL+AN даже для 0W-20:
Сухое масло Rolf. А на практике кто с этим сталкивался и как это у вас проявяется?
Куча аналогичных масел есть у разных производителей...
Изменено пользователем Hazy_nsk
Иногда мы ищем проблему там где ее нет как мне кажется.
53 минуты назад, Hazy_nsk сказал:
Просто у одних руки чешутся что-нибудь «усовершенствовать». А для обоснования своего намерения нужно обвинить исходное масло в некоем «изъяне». Это кот от нечего делать яйца лижет. Гомо сапиенсу творческую работу подавай! Другие (производители «присадок») на лохах зарабатывают. Они будут всеми силами продвигать интересы своего бизнеса и кто-то на их рекламу обязательно поведётся, а потом будет всех убеждать, что король всё-таки был одет. В общем, как в сказке А. Толстого «Золотой ключик»: «солнце ещё не взошло, а в стране дураков уже кипит работа».
2 часа назад, Павел-1966 сказал:
Так и у Rolf Ultra официальные допуски (не соответствия), можете проверить на сайтах автопроизводителей.
9 часов назад, torcon сказал:
живет на одном GTL без эстеров и нафталинов?
Ну гтл посырее чем пао.. а тут еще и оно до кучи(пао)..
Не думаю что какой то криминал и это проверяли, и опять же пакет то сё, но по растворимости это маслище точно будет не в топе, не экстрим серии 7₽нафт+7%эстер например))
Но не значит прям где то совсем в хвосте и тем более что проблемное..
Но нафталинчиков хотя бы могли бы не зажабить:crazy:
Изменено пользователем mefistofel3042
7 минут назад, SLASH_518 сказал:
Тем более. Я отвечал там любителям «усовершенствований».
1 час назад, Артем_Городец сказал:
В корейцев можно данное масло?
Почти 'в куда угодно' на самом деле))
8 часов назад, torcon сказал:
SAE88 если переведешь оригинал на английском языке, я с удовольствием прочту правильную версию. Имеем что имеем :)
Lube-Tech062-Newbaseoilsposeachallengeforsolubilityandlubricity.pdf 2 \u041c\u0431 · 18 скачиваний
Вооот. Оригинал надо прикладывать. А то как напереводят всягие гуглы - никакого смысла не остается
22 минуты назад, mefistofel3042 сказал:
Ни в жись не залью такое в бензомотор при городской езде
39 минут назад, SLASH_518 сказал:
Там во всех допусках слово "reblend" присутствует. Это означает обязательство соблюдать "до миллиметра" одобренную рецептуру, которую инфинеумы сделали. А тут же кругом житиэльпао, ноак 5 и застывание -60. Ребята не догоняют, что "лучшее - враг хорошего"
20 минут назад, SAE88 сказал:
Так на форумах это и начали. Погоня за дебилопоказателями вроде испарения масс по методу Ноака.
