Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1.JPGRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30.
1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов.
2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно...
3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами.
4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С.
5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально.
7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь.
8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла...
9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов.
Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах.
322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L
322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L
322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L
322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
что то щелочное с количество кальция-магния не бьется... и испаряемость 5,2 какая то нереальная...
Масло - шик!
Вспышка, НОАК, пурпоинт - всё на высоте
Борированный пакет присадок:good2:
Молибдена не завезли, но видимо для того, чтоб зольность не вываливалась за спецификации
Пакет Infineum P6080A, масло топ.
Густенькое.... Сейчас такое катаю в рамках акции. Посмотрим как отработает.
2 минуты назад, Shamhoon сказал:
В акции у вас масло другой партии, дата выпуска на фото. Думаю отличий нет.
В анализе смотреть дату выпуска в шапке под спойлером.
Амброзия :good2:
А здесь  похоже, другая ультра С3 или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Pulser
27 минут назад, slevgeniy сказал:
Да ну, а ткт тогда как?
28 минут назад, slevgeniy сказал:
GTL + PAO дают результат. ACEA A3 плюс-минус схожая картина.
1 минуту назад, Любознательный сказал:
тут в анализе по элементам  как будто другой состав... разные пакеты?
Pulser такая же, только отработка
slevgeniy это же отработка, а в данной теме свежее
Изменено пользователем BlackGrizzly
30 минут назад, Misha6112008 сказал:
Да, в акции масло другой партии (той, что на вашем фото). Но, полагаю, что разница в них невелика.
Масло топ! :good2:
Ничего не пожалели, все с горкой.
А если в это масло 200 Грам нафталином и эстеров добавить что получиться?
19 минут назад, BlackGrizzly сказал:
По элементам, даже в отработке, видно, что масло из акции и сабж, немного отличаются.
1 минуту назад, Karas сказал:
А зачем?
