23 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU Скрытый текст Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30. 1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов. 2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно... 3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. 4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально. 7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь. 8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла... 9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов. Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L 322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L 322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L 322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
23 октября 20251 г 7 часов назад, Elrus сказал: Ога, все так. В нем моли нет. Бор есть. Ну и как маркер всегда зола 0.8 и чуть+ Да да! 0.87 прям как пачпорт с печатью))
23 октября 20251 г 2 часа назад, prv21 сказал: Зачем гтл с пао мешать? Героически себе проблем создавать и героически их решать чтобы потом на ойлклабе все восхитились вспышкой и ноаком? У Mobil спросите, зачем) Зачем сюда эстеры, если по окислению тут и так есть оно в рамках 504 допуска кропаль.
23 октября 20251 г 3 минуты назад, Lacoste сказал: У Mobil спросите, зачем) Зачем сюда эстеры, если по окислению тут и так есть оно в рамках 504 допуска кропаль. Окисление не от 5й группы(а нафт и не окисляют, только эстеры).. это от пакета присадочного. Изменено 23 октября 20251 г пользователем mefistofel3042
23 октября 20251 г 3 минуты назад, mefistofel3042 сказал: Окисление не от 5й группы(а нафт и не окисляют, только эстеры).. это от пакета присадочного. Во всех 504 окисление в районе 12. Это требование допуска. Смысла туда ещё чего то бухать нет. Но, кому хочется, можно найти и 504 настоящий и с эстерами и молибденом и на пао с GTL) это я о Мобил.
23 октября 20251 г 3 минуты назад, Lacoste сказал: Во всех 504 окисление в районе 12. Это требование допуска. Смысла туда ещё чего то бухать нет. Но, кому хочется, можно найти и 504 настоящий и с эстерами и молибденом и на пао с GTL) это я о Мобил. И нарваться на подделку XD Да я думаю сюда Валену(или любую металоплакирующую присадку) добавить, или молибдена и вообще заглаза, че еще людям надо XD
23 октября 20251 г 9 минут назад, Lacoste сказал: Во всех 504 окисление в районе 12. Это требование допуска. Смысла туда ещё чего то бухать нет. Но, кому хочется, можно найти и 504 настоящий и с эстерами и молибденом и на пао с GTL) это я о Мобил. Про мобил то понятно, хотя он такрй только 0-30 остался.. а про бахать я не писал(писал не я хотя я знатный бахатель) - я конкретно про окисление как раз в данном случае - что оно именно от пакета, от массива дисперсантов и тд, не от 5й группы. Вооот
23 октября 20251 г 9 минут назад, vvonderfull сказал: И нарваться на подделку XD Да я думаю сюда Валену(или любую металоплакирующую присадку) добавить, или молибдена и вообще заглаза, че еще людям надо XD У нормальных продавцов с этим проблем нема)
23 октября 20251 г 2 минуты назад, mefistofel3042 сказал: Про мобил то понятно, хотя он такрй только 0-30 остался.. а про бахать я не писал(писал не я хотя я знатный бахатель) - я конкретно про окисление как раз в данном случае - что оно именно от пакета, от массива дисперсантов и тд, не от 5й группы. Вооот А я не писал, что сюда эстеров бахнули процентов 5.
23 октября 20251 г 7 часов назад, torcon сказал: Цена только вот уже подтянулась к 3600-3800р к топовому Shell. За эту цену можно Shell Helix ECT C3 5W-30 взять. https://www.ozon.ru/product/shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-140564890/?at=6WtZzKlo1hp14R8XS7qwLvgHBXzMOGtvKw7M2iEk351p Фишка UPEС, что делают еще акционные боксы. Я вот регулярно покупаю себе и родным вот такие - https://www.ozon.ru/product/rolf-ultra-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-99-l-2596768036/?from_sku=2880463375&oos_search=false Видели 4+1? Классно придумал завод
23 октября 20251 г И ловлю еще уцененные товары.https://www.ozon.ru/product/rolf-ultra-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-2880463375/?from_sku=2880463375&oos_search=false Мятые банки, пофиг... масло же внутри залитое не смять ))) Я вот себе купил по акции 5-30 С3 как раз. На зиму Ультру только и лью. Отлично заводится. Но думаю может лучше А3/В4 вернуться для QX70 3.7л бенз. А то у С3 щёлочное скромное.
23 октября 20251 г 58 минут назад, СергейБ56 сказал: Я вот себе купил по акции 5-30 как раз. На зиму Ультру такие акции надо ловить: Скрытый текст
23 октября 20251 г 1 час назад, Lacoste сказал: А я не писал, что сюда эстеров бахнули процентов 5. Понял вас иначе 1 час назад, Lacoste сказал: Зачем сюда эстеры, если по окислению тут и так есть оно в рамках 504 допуска кропаль. читая это. Сорян Но хотя бы 'нежные' 7% нафталинов 8й вязкости вместо 7% убавленных от гтл это масло бы ну точно не испортили. Растворимость выше. Ходимость лучше, ан не эстеры, ресурс даже чуть повышают, антиокислители так как))
23 октября 20251 г 5 часов назад, _AI_ сказал: такие акции надо ловить Сдается мне,что таких акций уже не будет ))
24 октября 20251 г 2 часа назад, Ecowar сказал: Сдается мне,что таких акций уже не будет )) На WB за акциями.
24 октября 20251 г За 3000₽ взял по акции на Озоне, вчера только забрал. Уже третья замена будет на этом масле.
