23 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU Скрытый текст Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30. 1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов. 2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно... 3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. 4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально. 7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь. 8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла... 9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов. Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L 322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L 322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L 322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
24 октября 20251 г 34 минуты назад, SAE88 сказал: Ни в жись не залью такое в бензомотор при городской езде Почему можно узнать?
24 октября 20251 г 1 час назад, SAE88 сказал: Ни в жись не залью такое в бензомотор при городской езде Ну хз хз.. по мне так если без потуги на 'лонглайф' - легко.. я все долго не катаю.. хотя мне то что они А7/В7 обозвали - милее)) А уж как мы тут распереживались за 'сухость'.. точно ноу проблем поправить. Хотя я думаю что тут масло как раз не сухое, а просто заурядное в этом плане, обычное по растворимости итого, в условной середине списка. Но нафталины(как было в трисинтетик'е) все равно зря зажабили 1 час назад, Hazy_nsk сказал: Почему можно узнать? Хороший вопрос, да) Изменено 24 октября 20251 г пользователем mefistofel3042
24 октября 20251 г 2 часа назад, SLASH_518 сказал: Так и у Rolf Ultra официальные допуски (не соответствия), можете проверить на сайтах автопроизводителей. В списке Erwin (одобрение VAG) масла Rolf не увидел..
24 октября 20251 г 54 минуты назад, mefistofel3042 сказал: распереживались за 'сухость'. Еще один шизопоказатель качества масел. Кто-то придумал измерять им "сухость", приехали. Изменено 24 октября 20251 г пользователем Дмитрий Иванович
24 октября 20251 г 27 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: MrDVP не вижу официального одобрения Автоваза. Rolf им и не гордится и не упоминает..по крайней мере в указанной таблице выше
24 октября 20251 г 27 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: Еще один шизопоказатель качества масел. Кто-то придумал измерять им "сухость", приехали. Но однако же он есть и методы измерения тоже есть. И наши и не наши. Хотя некоторое преувеличение важности и перераздутие проблемы имеет место быть, пологаю.
24 октября 20251 г 30 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: MrDVP не вижу официального одобрения Автоваза. Что-то пренебрегают они АвтоВАЗом. Эх, зря! В былые годы меньше чем Шелл в моих ВАЗах не плескалось.
24 октября 20251 г 3 минуты назад, Павел-1966 сказал: Что-то пренебрегают они АвтоВАЗом. Эх, зря! В былые годы меньше чем Шелл в моих ВАЗах не плескалось. Ну тот же шелл Эко по акциям - да хоть опой жуй, было время.. и цена и наличие.. и пакетик то взрослый.. база только была не фулл гтл.. но он там явно был.. а отдавали даже дешевле hx8.. хотя и их отдавали бывало очень вкусно. И хай миляж..да и на ультру бывало. Но тут на нее и сейчас весьма хороших цен добились, на параллельную.. по иным акциям - бомба))
25 октября 20251 г Заявленный стандарт не выдержан. О каких улучшениях можно говорить. Компот, а не гтл+пао+с3)
26 октября 20251 г Автор А ну это да, старая история. Можно еще так сказать. "Все масла ACEA C3 на пакете Infineum P6080A, без исключений, Shell, Valvoline, Texaco, ZIC - не проходят стандарт ACEA C3!"
27 октября 20251 г Автор В ТОП Ойл Клуба: Мисс GTL Мисс Низкий Угар (если это зависит от масла, а не от двигателя) Мисс BMW LL-04 Мисс VW 504/507 Мисс ACEA C3 5W-30, 0W-30
27 октября 20251 г 26.10.2025 в 10:09, torcon сказал: А ну это да, старая история. Можно еще так сказать. "Все масла ACEA C3 на пакете Infineum P6080A, без исключений, Shell, Valvoline, Texaco, ZIC - не проходят стандарт ACEA C3!" Ну да, зачем писать С3, если по факту им не является? <0.8 и 0.87 - не погрешность анализа. Если это инфиниум - это не делает масло отличным в последней инстанции. Здесь и за меньший «выброс» из спецификации масло клеймили
