23 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU Скрытый текст Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30. 1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов. 2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно... 3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. 4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально. 7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь. 8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла... 9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов. Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L 322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L 322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L 322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
27 октября 20251 г Автор Ты читал описание к маслу? 23.10.2025 в 10:45, torcon сказал: 3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. Здесь критикуют многие масла и часто есть за что. Что твое любимое масло раскритиковали? Ну так это не моя вина.
27 октября 20251 г 36 минут назад, torcon сказал: Ты читал описание к маслу? Здесь критикуют многие масла и часто есть за что. Что твое любимое масло раскритиковали? Ну так это не моя вина. Никто не критиковал моё любимое масло. Не надо притягивать, что меня якобы что-то задело. Я читал описание и не понимаю, как можно дать номинацию топа С3 маслу, которое не выдерживает этот стандарт? Кто виноват или что у других на таком же пакете - не важно. Это не единственный пакет для С3. 37 минут назад, torcon сказал: Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. Но для масла выходящего за эти ограничения ты всё равно пишешь ТОП. Просто не понимаю, как сходятся эти вещи.. Не хочу никого переубеждать. Дальнейшие обсуждения не буду вести. Спасибо.
27 октября 20251 г Автор Популярное сообщение guraevskiy я же обьяснил "почему?" и написал "каждый пусть решает сам для себя - трогает его этот косяк или нет." Все масла на этом пакете присадок такие, от Shell до ZIC, и это не проблема производителя масла. Наоборот говорит о том, что производитель использует правильный пакет присадок Infineum p6080a, и пишет честно спецификации, а не собрал его из китайского API SP приписав VW 504/507. Это масло заслужило быть в топе ввиду его состава GTL+PAO и его параметров, которые можно лицезреть в анализе. Хватит аргументов? Или будем рассказывать, как я недостаточно сильно люблю некоторые масла? PS. Пля сегодня что, вечер встречи с "недолюбленными"? В каждой теме день сурка
1 ноября 20251 г torcon прочитал 8 страниц, так и не понял, нормальное масло или нет для моего clja. По цене и литражу почти одинаково с шелл av-l
1 ноября 20251 г Только что, Turbo063 сказал: torcon прочитал 8 страниц, так и не понял, нормальное масло или нет для моего clja. По цене и литражу почти одинаково с шелл av-l Про таких, обычно, говорят - смотрю в книгу, вижу фигу.
1 ноября 20251 г 16 минут назад, Роман 73 сказал: Про таких, обычно, говорят - смотрю в книгу, вижу фигу. Просто картинок интересных и понятных нет, как в американских комиксах)))
1 ноября 20251 г 22 минуты назад, Роман 73 сказал: Про таких, обычно, говорят - смотрю в книгу, вижу фигу. Да, с иронией у вас не очень, там даже смайлик соответствующий есть. Надо было мне сразу прямо написать, есть ли смысл брать сабж, если за ту же цену есть шелл) Изменено 1 ноября 20251 г пользователем Turbo063
1 ноября 20251 г 6 часов назад, Turbo063 сказал: Надо было мне сразу прямо написать, есть ли смысл брать сабж, если за ту же цену есть шелл) Не будет никакой разницы для мотора. Мое мнение. А катать всё время на одном и том же масле - неинтересно. Это тоже лишь моё мнение. Оно может не совпадать с мнением других Изменено 2 ноября 20251 г пользователем Роман 73
4 ноября 20251 г Тема про анализы, не ругайте сильно если спрошу про подбор. На своем мурано vq35de перешел с зика на рольф, откатал пару смен на а3.б4. Сейчас попробовал волюм (валволайн) а7.б7 и хочу снова вернутся на Рольф. Так как если нет разницы то зачем дергаться. Заметил что синтек подбор по машине вначале предлагает c3, а вот рольф сначала а3б4, потом только с3. Стал читать, вижу много мнений что с3 в принципе более технологичное масло чем а3б4. Есть ли смысл лить с3 вместо а3б4? По цене все тоже самое...
4 ноября 20251 г 17 минут назад, avhol80 сказал: Тема про анализы, не ругайте сильно если спрошу про подбор. На своем мурано vq35de перешел с зика на рольф, откатал пару смен на а3.б4. Сейчас попробовал волюм (валволайн) а7.б7 и хочу снова вернутся на Рольф. Так как если нет разницы то зачем дергаться. Заметил что синтек подбор по машине вначале предлагает c3, а вот рольф сначала а3б4, потом только с3. Стал читать, вижу много мнений что с3 в принципе более технологичное масло чем а3б4. Есть ли смысл лить с3 вместо а3б4? По цене все тоже самое... С3 - малозольное. Пакет Infenium P6080A, меньше щелочи, но будет достаточно. А3/В4- полнозольное. Пакет Infenium P6780. Высокое содержание щелочи. Ездил на обоих, разницы для атмосферных Японских автомобилей особо нет. Всё познаётся в сравнении. Выбор за вами. Оба хорошие масла. Изменено 4 ноября 20251 г пользователем Misha6112008
4 ноября 20251 г Автор avhol80 и то, и то, хороший вариант, сейчас полнозольники A5/B5 пошли новые, с кучей дисперсантов, антиоксидантов, не хуже среднезольников С3...
13 ноября 20251 г 01.11.2025 в 22:53, torcon сказал: Да оно тебе подходит, прочитай описание Уважаемый, torcon, купил это масло, но вязкость 0W30 и нет допуска 504-507. Можно лить?
