Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1.JPGRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30.
1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов.
2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно...
3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами.
4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С.
5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально.
7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь.
8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла...
9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов.
Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах.
322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L
322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L
322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L
322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
Заменил на днях нулевку 0\30 Синтек Премиум С3 на Рольф Ультра С3 5\30.   По звуку особо ничего не поменялось. Как было норм так и есть. Даже с добавкой Маннол 9943 ( эстеры итд). Ее всегда лью сейчас.  Движок в очередной обработке Practex ом. Поэтому все звуки "стабилизированы", наверно.  Поездим-посмотрим на Рольф Ультра С3.  Хотел было лукойл дизельный заливать на лето, но как узнал про Рольф Ультра - отложил Лучка в сторону.
 Пока из всех масел ( ВМП С3,   танеко Де люкс С3  и Синтек Премиум С3) лучше всех себя вел Синтек. ВМП  - сдохло летом на жаре ( добавил потом  свежего литр и жор прекратился) . Танеко,  свежее, только что влитое - сдохло зимой при морозе.  Синтек хоть и проехал  всего 1500км, но даже не совсем зачернел ( а на дизеле это быстро происходит) .  Я когда то к Синтеку и Рольфу не серьезно относился. Но , как говорится: " практика - критерий истины". Зауважал Обнинские масла....
01.04.2026 в 10:51, Рязанец сказал:
Заменил на днях нулевку 0\30 Синтек Премиум С3 на Рольф Ультра С3 5\30.   По звуку особо ничего не поменялось. ..........
По звуку - стало отчетливо слышно как будто один гидрик постукивает. Уж не от масла ли этого?
23.05.2026 в 19:38, Рязанец сказал:
Как это связать? 30 была 30 стала...был кряк с ПАО, стал gtl + ПАО . База сейчас более стойкая к нагрузкам..... почему гидрику вдруг хуже стало? Что-то из доп улучшайзеров вмешалось и изменило состав основного продукта?
Возможно будет полезно
IMG_20260601_182900.thumb.jpg.9ecbedc2ba616e3ff6ae899b6afad96d.jpgIMG_20260601_183956.thumb.jpg.ef5ccaa7b7257372668e054c9e382d7e.jpg
Парни доброго , подет это масло в прадо 3 литра дизель в замен VALVOLINE MAXLIFE C3 5W-30 ? или на валволане остатся ? спасибо зарание
Valvoline хороший выбор, не стоит с него уходить. Но если приспичило - это масло подходит.
dimkini если всё устраивает, то можете оставаться на Вальвике, если есть желание поэкспериментировать, то купите сабж и попробуйте. Что то, что это подходит, только в Макс Лайф есть специальные добавки для сальников,  а здесь их нет.
27.05.2026 в 15:50, saloekt сказал:
у torcon спроси.  Он то и говорил про эту разницу выше.
Если вы слышите гидрики когда прогреваете мотор, смотрите на вязкость масел при 40С - если она у одного масла 65, а у другого 74, то больше стучать будут у того которое гуще (74).
Лучшее масло для гидрокомпенсаторов - чтобы тихо работали (не значит что меньше износ) это 0W-20 0W-30.
Всем спасибо , остаёмся на Valvoline
Что-то решил для разнообразия в 2,8 FSI залить этот 504/507 рольф. 3тр за 4 литра канистру в Глобусе норм цена? (Про паль, как понимаю, с Обнинском ни кто в игры не играет).
6 часов назад, Seilenos сказал:
нормальная цена или нет -- решать тебе как владельцу кошелька. А Глобус за продажей контрафакта пока что замечен не был:bye:
11 часов назад, Многоборец сказал:
Вопрос не в абсолютных ценах, а в подходе продавца/изготовителя. Есть же достаточно контор, что торгуют фулл-прайс, делая скидки по 50% регулярно (и мы их знаем - тот же обнинск топя ягоды ямой). Вот и здесь - мож я куплю за 3, а оно регулярно дисконтируется по 2. Да, с пары канистр не сильно напряжно для кошелька, но эти деньги могут пойти и на другое благо (хоть бы и на анализ масла). При цене того же тоталя 504/507 в 6, 3 тоже приятно для кошелька )
Изменено пользователем Seilenos
25.01.2026 в 10:58, ant2024 сказал:
Ссылки на свежий ролик в тему..
Чот якобы плохо с этим маслом становится ? В конце он про какой то эффект говорил, что шлама больше оставить может ?!
Подойдёт ли сабж конкретно Вашему авто покажет только его практическое использование и анализ отработки.
Изменено пользователем ant2024
