23 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU Скрытый текст Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30. 1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов. 2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно... 3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. 4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально. 7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь. 8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла... 9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов. Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L 322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L 322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L 322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
2 января2 янв С новым годом, дорогой @torcon, хочу слышать твое мнение, стоит ли перейти с SHU 5w30 C3, на Rolf Ultra 5w30 C3, 2.0 ea888gen3 272лс
2 января2 янв 1 час назад, batorq сказал: стоит ли перейти с SHU 5w30 C3, на Rolf Ultra 5w30 C3 А с чем связан такой вопрос?
2 января2 янв Проходящий мимо в выборе масла 504 507, самого стоящего по всем параметрам, очень долго думаю что стоить лить на постоянку под сток и под stage2
2 января2 янв Проходящий мимо по данным тестов будто Rolf интереснее, но я не силен и вот спрашиваю, у него вроде выше вязкость при 100, и t вспышки и вроде для моего мотора это важный показатель вот и метаюсь в выборе, что же брать и не переживать)
2 января2 янв 2 минуты назад, batorq сказал: Проходящий мимо по данным тестов будто Rolf интереснее, но я не силен и вот спрашиваю, у него вроде выше вязкость при 100, и t вспышки и вроде для моего мотора это важный показатель вот и метаюсь в выборе, что же брать и не переживать) Попробуй залить и понаблюдай.
6 января6 янв Автор Вообще, здесь ACEA C3 явно более густая, чем они обычно. Вязкость при 40С = 74, а не 68. Возможно база GTL и сказалась на этом. Например у Shell масла C3 имею индексы 182. Но их низковязкость, экономичность выдает вязкость при 40С = 60. Там другая пропорция какая то базовых масел. А может и базовые масла другие.
25 января25 янв Добрый день, товарищи. А на тси у Рольфа под с3 и 504/507 получается только это масло 5-30, а 0-30 на зиму нет?
25 января25 янв Hatty Масло моторное Рольф Ultra 0W30 4л+1л ROLFhttps://www.wildberries.ru/catalog/363308120/detail.aspx?size=532638489 ROLF ULTRA 0W-30 Масло моторное, Синтетическое, 5 лhttps://ozon.ru/t/39PMNuf P.S. хоть у них 504 нет, но отработка на ВАГ имеется И отчёт тоже Изменено 25 января25 янв пользователем Любознательный
27 февраля27 фев 05.12.2025 в 12:45, torcon сказал: Да хорошо подойдет. С объемом 6.5 литров в картере, я бы менял через 7500км - это очень осторожный прогноз. Точнее скажет анализ отработки, может быть и 10 000км. Вот например отработка с этого двигателя. Там ACEA C3 504/507 продержалось 9200км. А подскажите пжл, лучше это масло в мотор CMTA использовать или ROLF ULTRA 5W30 A3/B4 ?
27 февраля27 фев Автор Я приверженец лить в прямой впрыск VW 504/507, то есть Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3. Хотя ВАГ специально проектировал свои движки с прямым впрыском под использование полнозольных масел. Форсунки отдельной струей прыскающие на приоткрывающийся клапан, напыления благородных металлов на клапана, форма клапана, температурные режимы прожигающие углеродные отложения. Поэтому если в рекомендации есть VW 502/505, то можно лить и A3/B4 масла. Я просто не понимаю зачем? На ACEA C3 все отлично...
6 марта6 мар Залил данное масло в Chery Tiggo 7PM 2024 года рестайлинг с мотором 1.6(sqrf4j16). Полет нормальный! Мотор начал работать мягче и стабильнее по сравнению с Диллерским Chery(Lukoil 5-30 C2/C3). Считаю данное масло идеалом по Цене-Качеству, самое то заливать на 5ткм в наших условиях! Спасибо Рольфу!
6 марта6 мар 10 часов назад, vvonderfull сказал: Мотор начал работать мягче и стабильнее по сравнению с Диллерским Chery(Lukoil 5-30 C2/C3). Просто у этих масел разные вязкости, у Рольфа они чуть больше, поэтому, и мягче…
