Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1.JPGRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30.
1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов.
2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно...
3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами.
4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С.
5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально.
7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь.
8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла...
9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов.
Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах.
322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L
322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L
322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L
322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
Я в свой 1.4 тси заливал вальвик, в принципе всем устраивало. Но в глобусе наткнулся на акцию и не удержался. 4 литра за 3000. Вот в грядущую зиму хочу попробовать.
ArtKolg много, я в автомагазах за 2800 5л коробки акционные заказывал
30.06.2026 в 13:51, Имя_i сказал:
Через Сберовский Купер к 3 тысячам за жестянку еще 10% было скидки на заказ из Глобуса + доставка, ессно, бесплатная + оплата спасибами до 99% (у кого они есть). Но это уже офф, есть профильная тема оп скидосам.
Уважаемые форумчане, очень привлекательная цена у масла. Решил попробовать на дизель Volvo D5244T4. По спецификации от производителя спецификация А5/В5 но так как от него помирает сажевый (который я недавно восстановил) решил перейти на С3. До этого около 40ткм катаю на ВМП С3, и всю дорогу не нравится звук мотора (грешу на форсунки, так как на лето лил 5W40 С3 ВМП разницы не услышал) сравнил с ВМП С3, по индексу вязкости у ВМП выше 200,  HTHS ниже правда - 3.2 но зато зола ниже 0,78 против 0,87. И при всем этом про ВМП 5w30 C3 нет таких хвалебных отзывов, а тут есть! Не могу понять, только ли понятный пакет присадок "именитый" повлиял на формирование образа данного масла, или же есть действительно численные и логические показатели уступающие данному маслу? Подскажите пожалуйста! Сравниваю только эти 2 масла. На текущий момент ВМП стало дороже чем ROLF.
12 минут назад, ZBoronov сказал:
Вмпавто не умеет варить масла, анализы в помощь на форуме.
15 часов назад, Misha6112008 сказал:
Так мой вопрос именно о том, что я сверяю анализы и по ним ВМП лучше получается. На чем основано Ваше мнение "не умеют ВАРИТЬ"? что это значит и как вы это поняли? По каким показателям анализов?
Изменено пользователем ZBoronov
ZBoronov Здесь анализ свежего совершенно другого бренда . Идите в тему масел ВМПАвто там есть анализы масел в анализах масел есть описания - читайте
ZBoronov вот из последнего что тестили https://www.oil-club.ru/forum/topic/96908-vmpavto-modern-0w-40-api-sp-svezhee/
вот еще один анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/92939-vmpavto-racing-hero-10w-50-svezhee/
Половины названых спецификаций нет, либо по применяемому левому пакету присадок, либо по получившимся параметрам.
У них получались неплохие конструкторы, где то мы их хвалили. Но не всегда...
