23 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU Скрытый текст Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30. 1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов. 2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно... 3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. 4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально. 7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь. 8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла... 9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов. Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L 322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L 322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L 322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
14 ноября 20251 г 3 часа назад, torcon сказал: Sprint198 а куда собираетесь лить то? туда, куда требуется фв504/507.
14 ноября 20251 г 5 часов назад, torcon сказал: Sprint198 а куда собираетесь лить то? Skoda 1.8 TSI, 504-507 по книжке у меня
15 ноября 20251 г Здравствуйте уважаемый torcon, и все кто в теме, подскажите пожалуйста, у меня шкода суперб 11.20 года, привезена из Китая, мотор 2л, в документах указан мотор DPl(ДПЛ), естественно мануала к машине нет, на крышке заливной горловины написано 508 допуск, но при обслуживании машины в профильном сервисе, всё же порекомендовали 504 допуск, и вопрос такой -подойдёт ли для моего мотора выше описанное масло ? Изменено 15 ноября 20251 г пользователем IGR
16 ноября 20251 г Автор IGR да, VW 504/507 хорошо подойдет для Самары, Rolf как раз на этом пакете присадок. На 0W-20 508/509 тоже можно ездить, больше экономия топлива, отзывчивость мотора. Но я бы в Самаре залил наверное VW 504/507.
16 ноября 20251 г 5 минут назад, torcon сказал: IGR да, VW 504/507 хорошо подойдет для Самары, Rolf как раз на этом пакете присадок. На 0W-20 508/509 тоже можно ездить, больше экономия топлива, отзывчивость мотора. Но я бы в Самаре залил наверное VW 504/507. Большое спасибо, за ответ.
4 декабря 20254 дек torcon доброго времени суток! Правильно ли понимаю, что данное масло подойдёт в Touareg CMTA 3,6 Бензин? И на какой период в мото/часах его можно использовать город/трасса 70/30.
5 декабря 20255 дек Автор Да хорошо подойдет. С объемом 6.5 литров в картере, я бы менял через 7500км - это очень осторожный прогноз. Точнее скажет анализ отработки, может быть и 10 000км. Вот например отработка с этого двигателя. Там ACEA C3 504/507 продержалось 9200км.
6 декабря 20256 дек torcon Спасибо! У меня сейчас в среднем так и выходит, 250м/ч это 7000-7500 км. А ориг масло угарает 5w40 502 допуск что то(
23 декабря 202523 дек Дык вроде у w40 не менее 3,5, а у w30 не менее 2,9 должно быть, но хотелось бы знать точно. Изменено 23 декабря 202523 дек пользователем Berkir
23 декабря 202523 дек 7 минут назад, Berkir сказал: Дык вроде у w40 не менее 3,5, а у w30 не менее 2,9 должно быть, но хотелось бы знать точно. 5w40 ACEA A3/B4 HTHS=3,9 5w30 ACEA A3/B4, ACEA C3 HTHS=3,5 5w30 ACEA A7/B7, A5/B5 HTHS=3,2 Всё встало у вас на свои места? Это у Rolf Ultra, паспорта качества завода изготовителя в помощь в интернете в свободном доступе.
23 декабря 202523 дек 5 часов назад, Berkir сказал: Дык вроде у w40 не менее 3,5, а у w30 не менее 2,9 должно быть У С3 не менее 3,5.
24 декабря 202524 дек Автор Berkir на 3й странице этой темы выкладывали паспорт этого масла. Я считаю лабе UPEC можно верить, считаю ее точной. https://www.oil-club.ru/forum/topic/94605-rolf-ultra-5w-30-acea-c3-svezhee/?do=findComment&comment=3083311 HTHS = 3.5 и это судя по вязкости похоже на правду. Ну может 3.6.
