Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1.JPGRolf Ultra 5W-30 ACEA C3 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30.
1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов.
2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно...
3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами.
4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С.
5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально.
7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь.
8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла...
9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов.
Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах.
322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L
322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L
322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L
322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
5 часов назад, Ecowar сказал:
Сдается мне,что таких акций уже не будет ))
намекаешь, что я мало взял?
Добрый день, не подскажете, если в книжке написано только c2, можно ли его лить? Вроде как между С2 и С3 разница только в одном параметре и тот проходит?
13 часов назад, vvonderfull сказал:
И нарваться на подделку XD
Да я думаю сюда Валену(или любую металоплакирующую присадку) добавить, или молибдена и вообще заглаза, че еще людям надо XD
И всякими сомнительными добавками испортить сбалансированный топовый продукт. Не перевелись алхимики в этом мире:sarcastic:.
1c41bd65979f11eeb931fe970543874c_upscaled.thumb.jpeg.348422a3bd336fd1b595afcc8de61af5.jpeg
Вопрос сухого масла - хороший вопрос. Но как тогда линейка Shell Helix Ultra 5W-30, 5W-40, ECT, BMW Twin Turbo итд, живет на одном GTL без эстеров и нафталинов? :)
Может для этого там и много дисперсантов - пики 1707 у таких масел = 0,50-0,60. У Rolf здесь 0,58.
Или дисперсанты, или нафтеновые масла, или модификаторы трения?
Цитата
Обычно это компенсируется использованием присадок, улучшающих растворимость, в готовых рецептурах смазочных материалов. Теоретически любое химическое соединение, добавление которого вызывает снижение анилиновой точки или увеличение индекса совместимости уплотнений в базовом масле, можно рассматривать как присадку, улучшающую растворимость. Однако на практике необходимо соблюдать множество других требований, таких как температура вспышки, температура застывания, индекс вязкости и т. д. Это ограничивает разработчиков рецептур одной из следующих стратегий:
1) Смешать с нафтеновыми базовыми компонентами или алкилароматами. Улучшение растворимости достигается ценой потери индекса вязкости. Нафтеновые соединения не влияют на смазывающую способность.
2) Ретро-смесь с базовыми компонентами группы I. Улучшение растворимости и смазывающей способности достигается за счет ухудшения индекса вязкости, летучести по NOACK, температуры застывания, антиоксидантной реакции, а также профиля безопасности для здоровья и окружающей среды (HSE).
3) Смешать с синтетическими эфирами. Улучшение растворимости достигается за счет снижения высокотемпературной стабильности. Эфиры насыщенных жирных кислот с разветвленной цепью сами по себе часто не обладают смазывающей способностью. Еще более опасно то, что некоторые эфиры с линейной цепью пассивируют поверхность, препятствуя реакции с противозадирными (EP) присадками, подрывая противоизносную защиту при высоких нагрузках.
4)  Смешать с растительными маслами. Эта технология существовала до появления синтетических эфиров. Растительные масла имеют свои преимущества и недостатки. Основными преимуществами являются использование возобновляемого ресурса, отличные смазывающие и противоизносные свойства, отличная термическая стабильность, высокая удельная теплоемкость, высокий уровень воспламенения и абсолютно безопасный профиль HSE. Главным недостатком является низкая устойчивость к окислению.
5) Смешать с ионизированными растительными маслами. Эти продукты обладают уникальными свойствами, унаследовав такие положительные характеристики, как высокая смазывающая способность и противоизносная эффективность растительного масла, и в то же время добавляя устойчивость к окислению и способность противостоять образованию отложений.
Цитата
Хотя присадки, улучшающие растворимость и смазывающую способность, помогают разработчикам рецептур решать определенные проблемы, возникающие при переходе на «сухие» базовые масла, их использование требует определенного опыта и понимания химических различий. Например, антиоксидантная реакция улучшителей растворимости на растительной основе отличается от реакции углеводородных оснований, и поэтому, возможно, потребуется соответствующим образом переработать пакет антиоксидантов. Известно, что фосфиты и некоторые сопряженные двойные антиоксидантные системы, такие как токоферолдисульфид, являются эффективными антиоксидантами для растительных масел.
В сочетании с синтетическими и подвергнутыми глубокой гидрообработке минеральными базовыми маслами VHVI и XHVI, а также с новыми базовыми маслами группы III+ или «супергруппы III», производимыми по процессу Фишера-Тропша, присадки, улучшающие смазывающую способность и растворимость, служат прочной основой для создание смазочных материалов высочайшего качества.
Анилиновая точнка.docx
torcon , отличные цитаты, показывающие в числе прочего, каким уровнем компетенции надо обладать, чтобы создать правильный баланс компонентов базового масла, да ещё и привязанного к разработанному именно для этой базы составу пакета присадок. Это не любительское: вот ща возьму и как добавлю…
9 минут назад, Павел-1966 сказал:
отличные цитаты
особенно эта
39 минут назад, torcon сказал:
Так и после 10-й рюмки не напишешь:D
41 минуту назад, torcon сказал:
Так и вижу Витон и Эластику, вымазанных в масле и активно совмещающихся:)
ИИ постарался?
SAE88 если переведешь оригинал на английском языке, я с удовольствием прочту правильную версию. Имеем что имеем :)
Lube-Tech062-Newbaseoilsposeachallengeforsolubilityandlubricity.pdf
Ждём описание масла
59 минут назад, Павел-1966 сказал:
Что за ребячество? Никто не говорил в этой теме о том, чтобы отдельно добавлять V группу в готовый продукт.
Основное недоумение из-за того, что вся линейка ultra на GTL, в добавок отягощенная PAO, в которой не компенсированы недостатки хотя бы добавлением V группы.
1 час назад, gentechnik сказал:
А ты сначала посмотри исходный комментарий, а потом ребячествуй. Говорил.
27 минут назад, Павел-1966 сказал:
Ты же говоришь про "правильный баланс компонентов базового масла" и приводишь комментарий чела про присадки, который вообще не релевантен этому.
Добавляешь про "сбалансированный топовый продукт", нелепо подкрепляя свои познания шаржем алхимика, хотя тебе намекают, что продукт как раз несбалансированный.
45 минут назад, gentechnik сказал:
Это я говорил по поводу поста на ступень выше о любителях что-то долить от себя.
Есть факты? Или только намёки?
1 час назад, Павел-1966 сказал:
факты уже в составе этого продукта - используемые базовые масла (GTL основа и значимое количество PAO).
свойства этих баз мне тоже приводить в качестве фактов, их углеводородный состав и на что он влияет?
это же множество раз обсуждалось здесь на форуме, за его пределами и, главное, в научных публикациях.
потрудитесь хотя бы ознакомиться со статьей Бориса, котороую выше привел torcon, где популярным языком затрагивается проблематика.
Изменено пользователем gentechnik
