23 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU Скрытый текст Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30. 1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов. 2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно... 3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. 4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально. 7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь. 8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла... 9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов. Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L 322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L 322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L 322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
23 октября 20251 г 1 час назад, TravisM сказал: Молибдена не завезли, но видимо для того, чтоб зольность не вываливалась за спецификации Молибден в 1 час назад, Elrus сказал: Infineum P6080A и не завозят.
23 октября 20251 г 3 минуты назад, gentechnik сказал: Затем, что V группа сюда напрашивается Да, вроде бы итак топовый состав - ПАО, GTL, Инфинеум, для чего сюда ещё эстеров с нафталинами добавлять?
23 октября 20251 г Популярное сообщение 23 минуты назад, Роман 73 сказал: для чего сюда ещё эстеров с нафталинами добавлять Чтобы получить полимериум видимо
23 октября 20251 г 21 минуту назад, gentechnik сказал: Роман 73 для компенсации минусов большого количества GTL+PAO Каких минусов?
23 октября 20251 г 47 минут назад, Karas сказал: А если в это масло 200 Грам нафталином и эстеров добавить что получиться? Г... получится. Всё, что нужно, уже добавили и протестировали в семи лабораториях множество специалистов.
23 октября 20251 г 51 минуту назад, Роман 73 сказал: По элементам, даже в отработке, видно, что масло из акции и сабж, немного отличаются. Ничего там не отличается, смешалось с несливанмым остатком zic top, бор выпадает в отработке.
23 октября 20251 г 10 минут назад, gentechnik сказал: Johnny.RO kos7500 O sancta simplicitas! Нужно понимать значение употребляемых выражений.
23 октября 20251 г Автор Популярное сообщение Короче Рольфы серии Ультра все крутые, это топовые масла UPECа. Из того что мы сами тестили: Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 API SP Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 Rolf Ultra S9 0W-20 ACEA С5 API SN Plus Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP Ну и это можно в этот список добавить.
23 октября 20251 г 1 час назад, Shamhoon сказал: Молибден в и не завозят. Ога, все так. В нем моли нет. Бор есть. Ну и как маркер всегда зола 0.8 и чуть+ Изменено 23 октября 20251 г пользователем Elrus
23 октября 20251 г Автор Цена только вот уже подтянулась к 3600-3800р к топовому Shell. За эту цену можно Shell Helix ECT C3 5W-30 взять. https://www.ozon.ru/product/shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-140564890/?at=6WtZzKlo1hp14R8XS7qwLvgHBXzMOGtvKw7M2iEk351p
23 октября 20251 г 4 минуты назад, torcon сказал: Цена только вот уже подтянулась к 3600-3800р к топовому Shell А в нем есть что то наше (кроме малой доли рабочей силы), в составе все иностранное и цена как у иностранного, и косит под буржуйское. Мне масло понравилось.
23 октября 20251 г 17 минут назад, Elrus сказал: Ога, все так. В нем моли нет. Бор есть. Ну и как маркер всегда зола 0.8 и чуть+ Здесь органический модификатор трения GMO
