23 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на его проведение AlexBel; v-zloy. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/INtDpTOL8bU Скрытый текст Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 504 00/507 00; BMW LL-04; Porsche C30. 1) Rolf Ultra чуть гуще, чем обычно. Вязкость при 40С = 74,65 (у ACEA C3 обычно 68-70), вязкость при 100С = 12,25 (у таких масел обычно 11,8-12). Но это я сейчас придираюсь к мелочам - для галочки, чтобы товарищи "заковыркины" мне не ткнули в упрек. Нормальное, высоковязкое, крепкое ACEA C3 5W-30 - должно хорошо защищать от износа своей высокой истинной вязкостью. Если верить паспорту партии, у него еще и загуститель очень крепкий - малая просадка вязкости после форсунки Bosch 90 циклов. 2) Щелочное число = 8,4мгКОН - выше среднего. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства для этого класса. Через сколько его менять? Я думаю, в большинстве автомобилей через 7500км и нормально - если применительно к тяжелым условиям эксплуатации. Если объем картера большой 7-9 литров, у Вас дизельный европеец, или у Вас много трассы 50-100% - то можно и 10 000км. Rolf конечно масло для длинных интервалов Longlife, но не стоит переоценивать его возможности. Не ленитесь делать анализы отработки - это не так трудно... 3) Зольность сульфатная = 0,87% - как всегда, у масел на этом пакете присадок Infineum P6080A - она превышена. По стандарту ACEA C3, зольность сульфатная должна быть <0,8%. Критично это или нет, решайте сами! Тут виноват не завод, производящий масло, а производитель присадки или метод определения зольности - все масла на этом пакете (если завод все сделал правильно и по рецептуре) - имеют это превышение. Можно посмотреть любой бренд - там тоже самое. Масло ограничено по золе, чтобы сберегать Ваши моторы с прямым впрыском, сажевиками и сложными катализаторами. 4) Температура вспышки = 245С - Rolf Ultra, за счет своей синтетической базы, выдает рекордную (или одну из лучших) термостабильность при высоких температурах. Обычно масла на гидрокрекинге VHVI, выдают температуру вспышки = 232С - 235С. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах (1 час при 250С) = 5,3% - отлично! Видно, что это масло на GTL + ПАО. По расходу на угар точно не скажу. GTL масла у некоторых в двигателе угорают больше, а у кого то наоборот - уровень масла стоит. Заливайте, проверяйте в своем конкретном случае, никто Вас за это не собьет - если что поменяете на другое масло. Но термостабильность у масла шикарная. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6139мПас - зимой при запуске двигателя оно не самое шустрое, но стандарту SAE J300 - удовлетворяет. То есть в морозы до -30С, где и должно использоваться 5W-30, все будет нормально. 7) Температура застывания -55С - рекордная. На гидрокрекинге такого не сделаешь. 8) Содержание серы = 0,164% - просто минимальное, какое только может быть. Чистые на серу базовые масла... 9) Пакет присадок западный Infineum P6080A. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Много дисперсантов на основе борированного сукцинимида - связывает и удерживает загрязнения во взвеси и выносит их вместе с маслом. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Это настоящий API SN как и заявлено. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на GTL + ПАО 10-20%. Очень много дисперсантов. Немного аминных антиоксидантов. Вывод: Достойное маслице получилось у Rolf. Это уровень топовой линейки Shell Helix Ultra. Сделано на основе GTL базовых масел + ПАО синтетики. Нормальный пакет присадок Infineum, на котором действительно делают масла этих спецификаций. Сумасшедшая термостабильность при высоких температурах - NOACK = 5,3%, температура вспышки = 245С. Температура застывания -55С! Нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Вязкость CCS при -30С = 6139 - не шустрая конечно, но в стандарте. Очень много дисперсантов. В итоге что имеем? Масло должно оставлять меньше отложений. Не застывать колом в лютые морозы. Хорошо вбирать и выносить с собой сажу и загрязнения. Мало угорать. Хорошо защищать от износа. Цена для масла на GTL + ПАО - нормальная. Особенно если ловить по скидкам на маркет-плейсах. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322935 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 1L 322936 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 4L 322980 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 60L 322981 - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 170кг (бочка)
23 октября 20251 г 15 минут назад, torcon сказал: Цена только вот уже подтянулась к 3600-3800р к топовому Shell. Выгода остаётся только если брать комплект 4+1 по цене 4 литров.
23 октября 20251 г Здравствуйте! Подскажите подделки этого масла есть на маркет плейсах? у любого продавца можно покупать?
23 октября 20251 г Автор Но хотя с какой стороны посмотреть, опять же. На фоне ПАО масел, которые стоят за 5000-8000р канистра - это масло еще не дорогое
23 октября 20251 г 1 час назад, Goliy сказал: Здравствуйте! Подскажите подделки этого масла есть на маркет плейсах? у любого продавца можно покупать? у юпек деливери нужно брать, он есть на озон и вб. оптимально - ждать акции от продавца - иногда цены очень хорошие
23 октября 20251 г 2 часа назад, АлексейА сказал: А в нем есть что то наше (кроме малой доли рабочей силы), в составе все иностранное и цена как у иностранного, и косит под буржуйское. Мне масло понравилось. Скрытый текст
23 октября 20251 г Популярное сообщение 3 часа назад, Роман 73 сказал: Да, вроде бы итак топовый состав - ПАО, GTL, Инфинеум, для чего сюда ещё эстеров с нафталинами добавлять? Вспышка и НОАК говорят о том, что это масло может плохо растворять в себе загрязнения и продукты распада присадок. Без анилиновой точки , это конечно, гадание, но все же есть большие шансы, что это масло "сухое", по терминологии Аргентума. А эстеры либо АН могли бы улучшить растворимость.
23 октября 20251 г 4 часа назад, gentechnik сказал: Роман 73 для компенсации минусов большого количества GTL+PAO все правильно нуна эстеров для сохранения эластичности рти
23 октября 20251 г Автор Ребята найдите его паспорт пожалуйста, поглядим что там с Shear Stability, если есть. Фото партии масла скрыто под спойлером.
23 октября 20251 г Автор спасибо gentechnik Kuroneko если верить паспорту, вязкость с 12,25 снизилась после теста Shear Stability на 12,11. То есть, загуститель должен быть крепкий.
23 октября 20251 г Зачем гтл с пао мешать? Героически себе проблем создавать и героически их решать чтобы потом на ойлклабе все восхитились вспышкой и ноаком?
23 октября 20251 г 1 час назад, torcon сказал: спасибо gentechnik Kuroneko если верить паспорту, вязкость с 12,25 снизилась после теста Shear Stability на 12,11. То есть, загуститель должен быть крепкий. SV603 Удивительно. Базовое масло, похоже, гораздо гуще, чем указано в официальном рецепте. Модификатор вязкости минимален. Отличная термо- и сдвигоустойчивость. Масло первоклассное. Оно фантастическое. Просто потрясающее. Изменено 23 октября 20251 г пользователем Kuroneko
23 октября 20251 г 40 минут назад, torcon сказал: По рецептуре 3ая группа основное, 4ая 20% 52 минуты назад, prv21 сказал: Зачем гтл с пао мешать? Героически себе проблем создавать и героически их решать чтобы потом на ойлклабе все восхитились вспышкой и ноаком? Если у 722-го максимальная точка составляет 1,10, похоже, было использовано немного больше ПАО. Или, возможно, было использовано больше GTL8. CCS близок к пределу. Базовое масло густое, а количество модификатора вязкости было сведено к минимуму. Похоже, специалисты UPEC, создавшие рецепт, знают, какое масло нам нравится. Изменено 23 октября 20251 г пользователем Kuroneko
