Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
Анализы отработок c автомобилей Subaru:
Mirax MX9 0W-20 API SP ILSAC GF6A отработка на Subaru Outback EJ253 после 4900км
Volume Synline DX1 5W-30 отработка на Subaru Forester 2.0 (EJ 203) 2005 г. после 5 435 км
Rolf Ultra 0W-20 ACEA C5 отработка на Subaru Outback после 5 678 км
Mirax MX9 0W-30 ACEA A5/B5 отработка на Subaru Forester после 5540км
G-Energy Synthetic Far East 0W-20 API SP GF-6A отработка на Subaru XV после 5800 км
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 отработка на Subaru XV после 5045 км
Polymerium XPRO2 5W-20 отработка на Subaru Forester после 5013 км
Sintec Platinum 0W-20 API SP ilsac GF-6 отработка на Subaru Forester после 4527 км
Лукойл Genesis Armortech 5W-40 отработка на Subaru Forester после 7500 км
Subaru SN 5W-30 отработка на Subaru Forester после 8256 км
Sintec Platinum 0w-20 отработка на Subaru Forester после 5047 км
Sintec Platinum 5w-30 + 5% Total Planetelf ACD 32 отработка на Subaru Forester после 4989 км
Extreme OIL VR2 GTJ 5W-30 отработка на Subaru XV FB20 после 5010 км
Татнефть Luxe PAO 5W-30 отработка на Subaru Forester после 8199 км
TCL Zero Line 0w-20 API SN отработка на Subaru XV после  6000 км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Subaru Outback 2.5 атмо после 13000 км
Kixx G1 0w-20 отработка на Subaru XV после 7500 км
Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE отработка на Subaru Forester SJ после 7800 км
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка на Subaru Legacy после 6800 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 отработка на Subaru Forester после 3161 км
Amsoil Dominator 15W-50 + МКС Ормекс отработка Subaru Impreza WRX STI после 3400 км
Amsoil Signature Series 5W-50 отработка Subaru Impreza WRX STI после 3250 км
Total Quartz Ineo MC3 5W-30 отработка на Subaru Forester SJG FA20-DIT после 5200 км
Kroon Oil Asyntho 5W-30 отработка на Subaru Legacy после 7360 км
Amsoil Dominator 15W-50 отработка Subaru Impreza WRX STI после 2600 км
Red Line 10W-60 + МКС Ормекс отработка на Subaru Impreza WRX STI после 5000 км
Red Line 10W-60 отработка на Subaru Impreza WRX STI после 5000 км
Subaru 5W-30 API SN отработка на Subaru Outback после 7100 км
Idemitsu Zepro Racing 5W-40 на Subaru Forester 7000 км
Millers Oils CFS NT 5W-40 отработка на Subaru WRX STI Cpec C после 1500 км
Millers Oils CFS 15W-60 отработка на Subaru Impreza WRX после 7500 км
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка на Subaru Forester после 8220 км
NGN Nord 5W-30 отработка на Subaru Forester после 5200 км
NGN Nord 5W-30 отработка на раллийной Subaru Impreza WRX STI после 150 км
Yacco Lube O 5W-30 отработка на Subaru Forester после 11500 км
NGN Nord 5W-30 отработка на Subaru Legacy после 6900 км
Quaker State Ultimate Durability European 5W-40 отработка на Subaru Impreza после 4000 км
Meguin Megol Ultra Performance Longlifee 5w-40 отработка Subaru пробег 8600 км
Mobil1 0W-40 отработка на Subaru Tribeca
Meguin Megol Ultra Performance Longlife 5W-40 Субару Легаси 2,5
LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 отработка 8000 км Subaru Legacy 1999, 2.5
Subaru 5W-30 API SN отработка на Subaru Outback после 7500 км
Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 отработка на Subaru Forester после 7225 км
Cupper 5W-50 Sport отработка на Subaru Forester SG5 после 12300 км
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN отработка на Subaru XV после 7600 км
Mobil 1 0W-20 API SN отработка на Subaru Legacy после 5 200 км
Subaru SN 5W-30 ILSAC GF-5 на Subaru Forester XT после 4200 км
Extreme VR1 0W-20 отработка на Subaru XV 2.0 после 7420 км
Cupper 5W-50 sport на Subaru Forester 9600 км
Kendall GT-1 Full Synthetic with Liquid Titanium 5W-30 анализ отработки из Subaru Outback после 8200 км
Рекомендации владельцам Subaru: (расценивайте как совет, рекомендовать может только автопроизводитель)
Выбор моторного масла в Subaru (описал stv)
Выбор моторного масла в Subaru EJ Turbo (описал Pavel_NSK)
Выбор моторного масла в атмосферные моторы серий EJ20/25, а также EZ30/36 (описал Pavel_NSK)
lucky devil очень может быть что виной всему - термостат. Они все поголовно(100%) подклинивают, а на приборке все ОК. Нужно ставить незаклинивающий, типа  моторад™ + независимый мониторинг температуры антифриза - обязательно. Я как-то пытался подружиться с мультитрониксом блютусным, получилось не очень. Однако уведомления о температуре приходили. И вот как-то в начале апреля еду на скорости, слышу писчит. Глянул - >100°( так было настроено). По приборке все ок, решил - глюк, но сомнения остались. По факту мультроникс не врал, фото прикладываю. Где блестит, там натерто. То есть пробой прокладки- следствие суммарного воздействия температурных шоков, которое накапливается к определенному пробегу.
И надо глянуть датчик детонации на предмет трещин(с лупой). Он иногда глохнет, что не обнаруживается самодиагностикой, тк формально все ок, сопротивление есть. А детон на пользу прокладке не идёт.
Так же необходимо раз в год( примерно) менять без разговоров пробку радиатора. Это главная деталь под капотом
Изменено пользователем wlh
13 часов назад, lucky devil сказал:
танцы с бубнами с выбором масел , своевременной заменой не хера не помогли )))) на 185 начался "жор" масла  где то 200-300 грамм на 1000 , к 187 начал уходить антифриз из бачка . К 188 долив второй литр антифриза , выбрал время и полез смотреть ....прокладка ГБЦ на 4м цилиндре ФСЁ ))) от туда и погнало антифриз на улицу а масло походу в цилиндр  . Выкрутил свечу и обнаружил абсолютно убитую её (от центрального электрода почти ничего не осталось и внешний вид подсказывает что в цилиндре что угодно , только не нормальное горение смеси . Забыл про стуки поршня на холодную , а потом и на горячую уже пошли стуки (перекладка) . Свеча прошла около 20тык - точно не помню , но точно не положенный пробег
Так масло-то тут причём?
3 часа назад, Владимир09 сказал:
где я писал что масло виновато ? )))
вопрос я задал на тему - 4й цилиндр умирал не в один день. Сейчас сопоставляю и понимаю что это года 2 судя по разным признакам . Все необходимые манипуляции с системой охлаждения я делал каждый год (нет - термостат и пробку радиатора каждый год не менял ))), но радиаторы мыл , работу системы контролировал) , масла из топ списка для нас (не экономил).
17 часов назад, lucky devil сказал:
Начало поста с этой фразы))), поэтому подумалось, что отсылка к маслу, к тому же в теме про масло - как-то мысль сработала...
это я над собой иронизировал )))
Да, я понял, понял)))
21 час назад, wlh сказал:
моторад для йожа 253 разве есть ?
глянул - есть
т.е рекомендация ставить не оригинал , а моторад за 400 рЭ ? В чем его плюсы ?
lucky devil я поставил на 77° вместо родного на 88°. У него другой конструктив, с существенно большим зазором между подвижной и неподвижной деталями. Исключены прихваты, задиры. К тому же у него размер дыры для прохода антифриза из радиатора опять больше оем'а. Был бы он на 88°-взял бы его. Если подтянется lzb, то может прольет свет  на этот вопрос
Радиатор может быть сколь угодно чистым, но если не отрабатывает термостат - жди беды. Это как проволоку сгибать "туда-сюда"--->когда нибудь она обломится. Родная приборка Субару просто ниочем; +/-30° стрелка всегда горизонтальна
Опять же, мозги авто знают реальную температуру, что называется, в режиме онлайн. А чего не сделать зуммер на 100°?
lucky devil а старый термостат остался?
да - остался . Время надо выбрать , сгонять в гараж и сделать ревизию "погибшему" движку.
По термостату - у меня стоит 21200АА170 = 82 град
За инфу про термостату спасибо - сейчас анализирую . Может проблема была как раз в нем ...лядь - в марте планировал замену ОЖ с промывкой и заменой термостата (около 70  тыр проехал на ОЖ + термостат).
lucky devil там легко открутить 2 болта  чтобы снять сам термостат. Он вне кожуха грм. И повторюсь - нужен независимый показометр с настраиваемым алармом
24.12.2019 в 20:56, wlh сказал:
Спасибо за инфу, заказал на 255
MOTORAD
294-77
Baru900ph кстати, на д2 встречаются отзывы о подклинивании оем термостатов, например
https://www.drive2.ru/l/475296062895030510/
4 часа назад, wlh сказал:
 На 294-77 какую t показывает на трассе ?
Я понял ты не нашел Motorad на 88?
В emex есть 294-88K ,но в два с лишним раза дороже 77 и ждать минимум 19 дней....
