Rolf Ultra 0W-20 ACEA C5 отработка на Subaru Outback после 5 678 км
Масло: ROLF Ultra 0W-20 ACEA C5
Автомобиль:  Subaru Outback 2.5 FB25D 2021 Вариатор
Общий пробег на одометре: 132 689 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5 678 км
Моточасы: Неизвестно
Средняя скорость: Неизвестно
Израсходованное топливо: учет не вел
Доливки масла: не требовалось
Присутствие отложений в двигателе: не смотрел
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: c 11 февраля 2026 года по 21 апреля 2026 года
Срок эксплуатации:  2 месяца
Топливо: 100% - Лукойл 100
Режимы: 30% город, 70% трасса
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Avantech
Марка антифриза: Неизвестно
Объем заливаемого масла: ~4.2 литра
Отбор масла: в середине слива из картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет
Что было до этого масла:
 Неизвестное масло (предположительно Quaker State 0W-20) анализ отработки
Немного вводных:
  1. Машина пригнана моим другом для себя из США в прошлом году.
  2. В предыдущем анализе я ошибся, общий пробег был 127 000, а не 129 000.
  3. Обсмотрели всю систему подачи воздуха, нашли трещину в одном патрубке, видимо кремний из-за этого.
  4. К сожалению, данных по моточасам и средней скорости нет, но друг поставил новую сигнализацию, так что следующий анализ будет уже с мч.
  5. Антифриз стоит в уровне весь интервал, хотя, ИМХО, анализ указывает явно на утечку антифриза в масло.
Теплообменник имеется на данном авто?
Больше тут даже обсуждать нечего, нормально масло отработало.
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Насколько понимаю, есть такой. При следующем посещении сервиса попросил друга туда залезть и проверить герметичность.
В принципе, как я вижу, тут или теплообменник, либо прокладка ГБЦ?
1 час назад, Shuran сказал:
Учитывая что уровень антифриза не меняется, а элементов ОЖ в анализе много, то похоже на прямое попадание антифриза в масло, возможно такое через прокладку ГБЦ? Возможно :unknw: если только пробило между каналами ОЖ и масла, либо микротрещина.
20 часов назад, Аркадич74 сказал:
Мне тоже больше нравится идея в теплообменником :D. На ТО посмотрят, а там видно будет.
Мне очень не нравится, что с прошлой отработки калий/натрий прям сильно подросли. По идее, если так дальше и пойдет, скоро можно будет уже и на эмульсию любоваться. :crazy:
К дроссельной заслонке не подходит два шланга с ОЖ? Или дросселем управляет электроника. Там еще может протекать во впуск.
Содержание калия натрия не высокое, вполне может быть и через прокладку ГБЦ подтекает, так что ни масло в сметану не превращается, ни уровень ОЖ на глаз не падает.
Масло отработало хорошо, судя по нитрации здесь моточасов 180-200мч.
Найти причину протечки антифриза, устранить и будет все хорошо. Износ видно что не высокий у ЦПГ, раз алюминия всего 2ppm. Главное что бы ГБЦ не перегрета и не поведена была.
Немного новых входных данных:
1. Теплообменника нет
2. Дня за 3-4, перед заменой этого масла, чистилась (керосином и очистителем карбюратора) дроссельная заслонка с полным снятием.
1 час назад, torcon сказал:
Угу, подходит к дросселю антифриз.
20 минут назад, Shuran сказал:
Сделайте опресовку воздухом, сразу будет видно с него попадает или нет.
Shuran судя по ИНФЕ в мнтернете, у вашего мотора есть ЕГР с жидкостным охлаждением. Он частенько эбёт мозги как раз течами антифриза во впуск. Да и пробег плюс-минус соответствует его выходу из строя.
Проверьте, чтоб исключить этот момент. Прежде чем начнёте смнимать гбц)
Изменено пользователем Olejik
17 минут назад, Olejik сказал:
Я уже понял, что пора просить друга тут зарегистрироваться, а то чувствую себя лишним звеном в коммуникации :D
Через охлаждение егр антифриз прекрасно попадает в камеру сгорания. Бывает столько что белым дымит даже на горячую. Я бы с него начал.
09.05.2026 в 09:57, ПавелТ сказал:
Зато поршневая чистая)
Посмотрим, может вообще ЕГР заглушить. По словам друга (вот не хочет он регистрироваться, говорит, что "чукча читатель, а не писатель" :D), у нас тут по месту есть один субарист со своим СТО, вот поедет туда, будет задавать вопросы и думы думать. Главное, ясно, что есть проблема с антифризом и понятно в какие стороны копать.
