Mirax MX9 0W-20 API SP ILSAC GF6A отработка на Subaru Outback EJ253 после 4900км
Mirax MX9 0w-20 API SP ILSAC GF6A отработка на Subaru Outback EJ253 (атмо) после 4900км.
Масло: Mirax MX9 0w-20 API SP ILSAC GF6A
Автомобиль: Subaru Outback BP9, 2003 г.в., EJ253, 2,5 л., атмосферник
Общий пробег на одометре: 165 200 км к концу интервала
Пробег на масле: 4900 км
Моточасы:  не считал
Средняя скорость: 30 км/ч
Доливки масла: 200 мл. до отметки «F»
Автозапуск по времени:
 не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: с 29 ноября 2025 по 15 мая 2026
Срок эксплуатации:
 6 месяцев
Топливо: бензин 92-й (Газпром)
Режимы: 100% город без пробок. Запуски двигателя при температуре воздуха «– 20» примерно 20-30 раз.
Фильтр масляный: Nitto 4S-121
Фильтр воздушный: Micro WA89
Марка антифриза: Sintec Multifreeze G12++
Объем заливаемого масла: 4,2 литров
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: не делалось
Присадки: нет
Что было до этого масла:
Эксплуатация в Японии до пробега 77096км
Эксплуатация в Армении до пробега 115000 км
115 000 - 156 023 – Разные масла по пробегу 5000 км. (Gazpromneft Premium JK 5W-30, Татнефть Luxe 5W-30 API SN, в том числе высокотехнологичное медесодержащее!)
156 023 - 160 300 - POLYMERIUM NECTAR 8800 10W-20 SP
160300 - 165 200 - Mirax MX9 API SP ILSAC GF-6A 0W-20
Прикольно илсачная нулёвка отработала :good2:
Грамотно настроенная топливная с завода, не смотря на основной пробег в холодное время года топлива в масле минимум :good2:
Cудя по нитрации 11, моточасов 180-200, здесь должно быть.
Алюминий столько же сколько железа - не очень хорошо. Будем надеется что это просто совпадение на маленьких содержаниях ppm. Посмотрел другие отработки
Масло отработало обычно - вязкость сохранило, топлива в масле мало. Щелочное еще дает поездить немного.
Посмотрел отработки ai_gelios, такое же соотношение по алюминию и железу. Сейчас залита минералка от PLM 10W-20, планирую в Абхазию съездить, пробег будет примерно 2500 км. Хотел на нём ехать, а теперь думаю на 30-ку сменить и анализ к зиме сделать.
блин сбили с мысли звонками - какой то бред написал, извиняюсь. :)
В общем, посмотрел анализы с EJ253, он не дает много алюминия. Все стандартно. Допустим 10ppm железа 3-4 алюминия.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/18285-ngn-nord-5w-30-otrabotka-na-subaru-legacy-posle-6900km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/38783-total-rubia-tir-9900-fe-5w-30-otrabotka-na-subaru-outback-25-atmo-posle-13000-km/
Почему здесь алюминия столько же, сколько железа? Может быть износ поршневой где то.
Железо и алюминий скорее всего с распредвала и его опор, если бы поршневая давала алюминий, то явно был бы и хром от "затира" колец. В принципе нормальный анализ, сильно критичного ничего нет, масло крепкое.
Сильно извиняюсь!)))  Но вы что плохого нашли в железе и алюминии?  ИМХО для  мотора с  этим пробегом с неизвестным прошлым это вообще ни о чём. Главное что топливная норм. - бенз не переливает, отсюда и масло хорошо себя показало всем параметрам. Анализ зачётный!
celer юбку поршня может тереть и без ощутимого износа колец. Тем более тут оппозитник, "лежачие" "таблеточные" поршня, склонные к перекосам.
Ну ХЗ, спорить не буду, распредвал и постели тоже годный вариант.
отработанное масло тестируется ASTM D 4739 ГОСТ 11362 . Щелочное просело до 3.57
Изменено пользователем serg007
Без турбо скучно, прошлый век...
То ли дело китайцы с 1.6T gdi.
Масло вполне ещё живое. Но по городу скорость 30кмч впечатляет. То ли с пробуксовкой трогается и газ в пол то ли зелёная улица на всю дорогу.
В свое время взял легась ВР с 253 мотором с пробегом 257к. за 4 года эксплуатации накатал 235к км. Масло 5w40, замена каждые 5к км. Даже расхода не было. А тут как увидел 0w20, аж жалко стало мотор) хотя довольно странно, что масло отработало не худшим образом.
Изменено пользователем Juron_Hostile
Поменяю на более вязкое масло, посмотрим на результат.
26 минут назад, Juron_Hostile сказал:
Для этого и делаем анализы, чтобы на практике увидеть как влияют характеристики масла на работу конкретного агрегата. Поменяю на более вязкое масло, исходя из анализов других отработок, алюминий должен уменьшиться.
