25 июля25 июл Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 0W-20 API SP ILSAC GF6A отработка на Subaru Outback EJ253 после 4900км Mirax MX9 0w-20 API SP ILSAC GF6A отработка на Subaru Outback EJ253 (атмо) после 4900км. Масло: Mirax MX9 0w-20 API SP ILSAC GF6A Автомобиль: Subaru Outback BP9, 2003 г.в., EJ253, 2,5 л., атмосферникОбщий пробег на одометре: 165 200 км к концу интервалаПробег на масле: 4900 кмМоточасы: не считал Средняя скорость: 30 км/ч Доливки масла: 200 мл. до отметки «F» Автозапуск по времени: не использовалсяНаличие чип-тюнинга: нет ГРМ: ременьПредпусковые подогревы: нетПериод эксплуатации: с 29 ноября 2025 по 15 мая 2026 Срок эксплуатации: 6 месяцевТопливо: бензин 92-й (Газпром)Режимы: 100% город без пробок. Запуски двигателя при температуре воздуха «– 20» примерно 20-30 раз.Фильтр масляный: Nitto 4S-121Фильтр воздушный: Micro WA89Марка антифриза: Sintec Multifreeze G12++Объем заливаемого масла: 4,2 литровОтбор масла: слив с картераОтбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: не делалось Присадки: нет Что было до этого масла: Эксплуатация в Японии до пробега 77096км Эксплуатация в Армении до пробега 115000 км 115 000 - 156 023 – Разные масла по пробегу 5000 км. (Gazpromneft Premium JK 5W-30, Татнефть Luxe 5W-30 API SN, в том числе высокотехнологичное медесодержащее!) 156 023 - 160 300 - POLYMERIUM NECTAR 8800 10W-20 SP 160300 - 165 200 - Mirax MX9 API SP ILSAC GF-6A 0W-20
28 июля28 июл Smook как я понимаю у тебя вообще это первый анализ отработки, однако ты столько и так давно скидывался на свежие масла - мое почтение за это. Прокатись действительно на каком-нибудь 5W-30, 5W-40, посмотрим, поможет ли это? Скорее всего нет - но все равно интересно. Главное соблюсти опять этот же пробег 4900-5000км, примерно по тем же маршрутам (если получится). Что бы предметнее сравнить.
28 июля28 июл Автор 20 минут назад, torcon сказал: у тебя вообще это первый анализ отработки Это второй. Первый был с Daihatsu Be-Go, 3SZ-VE. Попробую 2 анализа сделать на 5w-30, летняя эксплуатация трасса + природа и зимняя, как в этом анализе.
1 августа1 авг По алюминию 27.07.2026 в 17:21, celer сказал: Железо и алюминий скорее всего с распредвала и его опор, если бы поршневая давала алюминий, то явно был бы и хром от "затира" колец. В принципе нормальный анализ, сильно критичного ничего нет, масло крепкое. Может быть это - распредвалы лежат просто в ГБЦ без каких либо втулок, вкладышей и если износ опор, то вполне может полезть алюминий. Сальники распредвалов при этом постоянно текут, т.к. их разбивает, хоть заменяйся (нарушение соосности) 27.07.2026 в 19:53, torcon сказал: celer юбку поршня может тереть и без ощутимого износа колец. Тем более тут оппозитник… Это также легко, с большим пробегом они все брякают на холодную 28.07.2026 в 14:54, Smook сказал: Поменяю на более вязкое масло, посмотрим на результат. Смысла в SAE20 в этот мотор вообще не вижу. Кроме того, он более нежный в сравнении с EJ20, более жидкий блок и повышенные нагрузки на ЦПГ. Ваше масло 5W-30 или 0W-30 если регион холодный. Вообще любое - ILSAC, A5/B5, A3/B4, Cшки всякие лишнее - нечего свинью трюфелями кормить, разве что по хорошей цене возьмете. Чаще меняйте, следите за охлаждением и мотор проживет долгую жизнь
2 августа2 авг Автор 22 часа назад, Pavel_NSK сказал: Чаще меняйте, следите за охлаждением и мотор проживет долгую жизнь Спасибо за рекомендации! Масло поменял 5-30, с предварительной промывкой, потом сделаю контрольный анализ. Радиатор охлаждения родной треснул, заменил на полностью алюминиевый AJS.
