Mirax MX9 0W-30 ACEA A5/B5 отработка на Subaru Forester после 5540км
Масло: Mirax MX9 0w-30 Acea A5/B5
Автомобиль: Subaru Forester 2000г, мотор EJ201 атмосферный 2,0л SOHC 137 л.с., 4ст АКПП TZ
IMG_5575.thumb.JPG.39c725c9db44b06bdb588debc54096c8.JPGimage.thumb.png.0c5ff5888c7d1e1ad271073859ddf3b1.pngimage.thumb.png.2b20850ab6a798b0cabae72b5d361f36.png
Общий пробег на одометре:  293 840 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5 540 км
Моточасы (по счётчику с Aliexpress): 254 мч
Средняя скорость (расчётная):  21,8 км/ч
Израсходованное топливо: 650л
Доливки масла: 0,5л в общей сложности для поддержания уровня
Присутствие отложений в двигателе ДО: не смотрел
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не смотрел
Автозапуск по времени: иногда заводил авто с пульта, пи  температурах до -15
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: сухой ремень
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: с 18 января 2025 года по 21 мая 2025 года
Срок эксплуатации:  4 месяца, 3 дня
Топливо: бензин Лукойл 95 Экто, Газпромнефть G-Drive 95, Башнефть 95 Евро5,
Режимы: 50% трасса, 50% город
Фильтр масляный: Nitto 4RS-103
Фильтр воздушный: Nitto 4RS-1022W
Объем заливаемого масла: 4.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4,6л)
Отбор масла: в ПЭТ-бутылку примерно 0,5л при замене масла
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего, шприцом Жане через щуп
Что было до этого масла: разные периоды смены см. ниже.
Промывка промывочным маслом: не делаю, чистоту поддерживаю короткими сменами
Присадки: не использовал
Масляная история:
Лето 2020: Волга-Оил М10ДМ (95%) + Total Planetelf ACD 100FY (5%)
Зима 2020-2021: Sintec Platinum 5w-30 (95%) + Total Planetelf ACD 32 (5%)
Лето 2021: Роснефть м10дм (47,5%) + ВолгаОил м8дм (47,5%) + Total Planetelf ACD 100FY (5%)
Зима 2021-2022: Sintec Platinum 0w-20 API SP на присадках AFTON
Лето 2022: Роснефть м10дм (50%) + ВолгаОил м8дм (50%)
Зима 2022-2023: Sintec Platinum 0w-20 API SP на присадках Richful
Лето 2023: Роснефть м-8в (95%) + Total Planetelf ACD 100FY (5%)
Зима 2023-2024: Sintec Platinum 0w-20 API SP на присадках Richful
Лето-Осень 2024: Sintec platinum 5w-30 (на пакете AFTON, 2021) + 5% Mobil Jet Oil 2
Зима-Весна 2025: Mirax MX9 0w-30 Acea A5/B5 (по акции Mirax)
Отчет по маслу: https://www.oil-club.ru/forum/topic/91774-otchety-po-maslu-mirax-maslo-za-otzyv/page/13/?tab=comments#comment-3006363
7 минут назад, Кар Леоне сказал:
У него ещё расход в обычных режимах 12-15л/100км.
У меня на Коди  такой же расход... Думал много, а тут на атмо так же....
650л топлива всего, вот и маслице живое.
Еще 3-4 бака полных "отъездить", картина была бы другая.
Изменено пользователем IvanRND
6 минут назад, IvanRND сказал:
Так и часов буде порядка 300, всё вполне нормально.
9 часов назад, batov_071 сказал:
Для 2.0 TSI 12-15 литров это как-то многовато. Вообще, при одинаковом рабочем объёме и сопоставимой мощности (забыл про мощность!) турбированный мотор расходует меньше бензина. Допустим, средний расход в смешанном цикле (у VAG-ов это "Долговременно" на экране БК) на 2.0 TSI может быть 9-10л/100км, а на атмосферном 2.0, таком как у автора запросто может быть 12-13л/100км.
Изменено пользователем Кар Леоне
про бензин я написал очень примерно, наверное всё таки немного побольше.  расход средний получается 11,73 л/100 км. Думаю, средний за интервал всё таки в районе 12,5л/100км, то есть общее топливо ближе к 700 литрам. Кроме меня, несколько раз могла ещё и жена заправиться. Но в основном, я. Давайте будем считать, что 700л сожжено.
И кстати, меня очень обрадовало отсутствие гликоля )) , значит прокладки ГБЦ на моём мастодонте живые )) (а могло быть иначе после позапрошлогодних приключений с системой охлаждения)
Дааа, жаль, что такое неплохое маслице сняли с производства...(((
2 часа назад, Кар Леоне сказал:
Для 2.0 TSI 12-15 литров это как-то многовато. Вообще, при одинаковом рабочем объёме турбированный мотор расходует меньше бензина, иногда в определённых режимах сильно меньше. Допустим, средний расход в смешанном цикле (у VAG-ов это "Долговременно" на экране БК) на 2.0 TSI может быть 9-10л/100км, а на атмосферном 2.0, таком как у автора запросто может быть 12-13л/100км.
При прочих равных, согласен. Но так же на расход влияют:
1. Масса авто (у меня версия 7 мест, с панорамой и т.д.) Явно больше чем у автора.
2. Привод - у меня полный, у автора не нашел.
3. Размер колес, у меня R19
И очень сильно зависит от трафика. К примеру будний день, час пик - расход 14. Тот же маршрут но в субботу утром 11.
Поэтому расход - это все очень индивидуально.
6 минут назад, batov_071 сказал:
По поводу п.2-у субару на всех моделях всегда полный привод и не важно какое поколение
8 часов назад, torcon сказал:
неплохо, двигатель считай 300 тыс км отмотал, а элементов износа не много.
+1
7 часов назад, Кар Леоне сказал:
Вообще не так. Меньше будет расходовать 1.5 турбо, по сравнению с 2.0 атмо, при их одинаковой мощности.
2.0 турбо с 280 л.с не может расходовать меньше, чем 2.0 атмо со 150 л.с.
1 час назад, знаток сказал:
Да-да, конечно, прошу прощения. Я забыл про мощность. :i_am_so_happy:
2 часа назад, знаток сказал:
Но иногда больший объем ест меньше топлива. Например Chevrolet Cruze с двигателем 1.8л экономичней, чем 1.6л.
Да и турбо иногда дает экономию топлива, как это было с vw passat b5 1.8атмо и 1.8турбо версией.
19 часов назад, ai_gelios сказал:
Ну не знаю, часы вроде правильно показывает, а вот обороты двигателя показывает криво. Сигнал счётчик берёт с ВВ-провода свечи. Кроме того, я не знаю логику счётчика, начисляет ли он полноценно часы на холостых оборотах, или половинит, или вообще не считает.
Думаю что врет, если по пробегу и расход топлива у вас будет средний расход 8.5 л/100 то для такой машины это больше трассовая или смешанная, у вас средняя должна быть где-то 40-50
