Аргентум я всё это учитываю, поэтому меняю масло даже чаще, чем нужно))
34 минуты назад, Роман 73 сказал:
это всё понятно, а количество сожженного топлива (бензина) влияет на окисление масла?
Опять же при прочих равных условиях количество сожженного бензина коррелирует с моточасами работы двигателя.
Обычно чем больше кг топливо сожгли, тем дольше работал ДВС, тем больше масло было нагрето до высокой температуры и дольше контактировало с продуктами сгорания.
*** Ремарка не по совсем теме
Мне как то объясняли, что в нормальном рабочем режиме двигателя маслу достаточно "комфортно", и оно хорошо прогнозируемо, что например наблюдается на тяжелых дизельных двигателях, например корабельных.
Проблема автомобиля, что большую часть времени ДВС работает в переходном режиме, и если в теплом климате этим как-то можно пренебречь, то в умеренном и холодном это может быть основным режимом работы.
Так собственно к чему я, в моем 6B31 в зимний период за 250 м.ч. сгорает около 850 л топлива, в летний за 250 м.ч. примерно 1050 л., но мне кажется первый интервал для масла был тяжелее второго.
Только что, RuLine сказал:
"что же окисляет масло в ДВС" - окислители: кислород, триоксид серы и оксиды азота.
"откуда они"- из продуктов сгорания топлива (ну и если у вас  большой расход масла, то еще продукты сгорания масла)
"почему масло засирает мотор"-масло не засирает мотор, оно как может сопротивляется продуктам сгорания топлива, но это не до бесконечности. У вас есть "Щелочное число", чтобы нейтрализовать сильные кислоты, антиокислительные присадки сопротивляться действию окислителей. По мере снижения концентрации (а они тратятся), их эффективность снижается, и каждая последующая порция кислот и окислителей  медленнее "нейтрализуется", а дальше у вас есть только стабильность базовых компонентов. Ну и многие металлы, например железо и медь ускоряют окислительную деструкцию.
Ты "забыл" про моющие свойства масла ( ГОСТ 5726-2013) ....
https://docs.cntd.ru/document/1200108383
2 минуты назад, RuLine сказал:
Я понял вашу мысль
19 минут назад, sten_aka_podryvnik сказал:
Выделенное не учитывается в себестоимости.
а где учитываются? Это все в цене на полке. От завода исключите дилера и торговую точку
Но правильнее считать себестоимость на полке. Никто из нас у завода канистру масла не покупает. А у торговой точки себестомость - это по какой цене куплено масло плюс свои затраты.
Проще дать ссылку, чем перечислять)))
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21779/24baa88b5219063c67bf73bb2dddfe2386686cfa/
Изменено пользователем Itseasy
13 часов назад, Аргентум сказал:
Mefistоf знаток не стоит исключать полимер из списка
https://bobistheoilguy.com/forums/threads/do-modern-oils-clean-piston-rings.300598/page-2
Если бы полимер сгорал или разрушаелся в больших количествах, то это бы сильно влияло на ив, а отработках такого не видно
Изменено пользователем kit72
52 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Если брать пару детергент/дисперсант, там на отложения с десяток вариантов наберется.
Тот же Global DHD-1, чего только стоит)
масло загрязняется от топлива (бензин/дт). от газа практически нет загрязнения можно тысяч 20 на газу ездить без замены масла
3 минуты назад, fruasar сказал:
ну поезди на чистом газу на самой дешманской миньке (хуже чем эта роснефть, по сере раза в 2-3) с кучей zddp и сульфоната - 20000 км , а потом выложи анализ - а мы поржом )) от улетевшей в космос вязкости и дикого кислотного с милым iph
17 минут назад, sten_aka_podryvnik сказал:
Ну вот все что приведено в ВАШЕЙ ссылке
продолжать будем?)))
или будем настаивать на
26 минут назад, Аргентум сказал:
с чего вязкость вырастит если практически нет продуктов горения
9 минут назад, fruasar сказал:
а минералке они и не особо нужны, чтобы саму себя "пустить в расход")))
Погреется, посопротивляется немного и вверх к звездам, чернея и "толстея"
19 минут назад, Itseasy сказал:
с чего вы так решили? откуда такая информация?
12 минут назад, sten_aka_podryvnik сказал:
же понял что вы слеповаты. Но то что плохо читаете увы.
слив засчитан)))
это любой дурак понимает, а @Itseasy поумнее чем дурак )
Масло это не сферический конь в вакууме. Оно состоит из кучи фигни, особенно грязная минька набитая летучкой, нефтяной грязью, серой и простыми присадками
