Оптимальная температура бензинового двигателя
159 пользователей проголосовало
  1. 1. Какая оптимальная температура охлаждающей жидкости бензинового двигателя зимой?
  2. 2. Рабочая температура моего двигателя зимой:
Ни для кого не секрет что на износ и старение моторного масла сильно влияет его температура в двигателе. На температуру масла прямо влияет температура охлаждающей жидкости. На большинстве современных двигателей температура ОЖ задрана в угоду экологии до 100°C и больше. Для изминения (понижения) температуры ОЖ можно заменить термостат на "более холодный". Так вот вопрос: какой термостат поставить? Или какая температура ОЖ двигателя есть оптимальная для него? Почитав интернет в основном называют два диапазона:
1) 80-95°C;
2) 85-95°С.
Но остается вопрос, что оптимальнее 80°C, 85°C или 95°C? Особенно актуален этот вопрос зимой в режиме коротких поездок. Не приведёт ли установка холодного термостата к тому что зимой за короткие поездки из масла не будут успевать испаряться вода и бензин?
Ещё интересно какая температура двигателя на вашем автомобиле сейчас. Особенно если у вас "старший автомобиль" которые ещё не зажимали в угоду экологии и больше думали о ресурсе.
Изменено пользователем -TV-
П.С. Какой у вас автомобиль и двигатель?
имреза 1,5 EL154 :facepalm:
Цитата
power1, ЛЗ снивелирует? аргументируйте плз.! :bravo:
мой предыдущий автомобиль RX-8 был с роторным двигателем, который как известно не отличается особой экономичностью и до 20 литров в городском цикле не редкость, так вот я менял выходные данные трех датчикоа - BARO датчик давления окружающего воздуха; ECT температура охл. жидкости и IAT температура всасываемого воздуха,
при небольших изменениях сопротивления резисторов датчиков менялся коэффицент коррекции впрыска топлива SHRTFT1 и SHRTFT12, а значительное изменение приводило к появлениu ошибок так как PCM отслеживает алгоритмы датчиков, а ламбда зонды O2S11 и O2S12 являются замыкающими в цепочке регулирующих элементов
с тех пор как стал получать цифры с диагностик онлайн, стал мониторить температуру двигателя...
+16 за бортом
по трассе держит строго 85С ,
в городе если двигаться 87С
на ХХ без кондея на нейтрали 85С
если потолкаться в пробке 95С
термостат заменён год назад на оригинал в профилактических целях, стрелка до замены в движении была там же где и сейчас, те на 85С
данные с тех дока -Температура открывания клапана 80–84°C полное открытие при 95°C
те получается что япы до сих пор придерживаются "холодных" моторов...
Ответить на главный вопрос: "какая температура двигателя является оптимальной? " - не могу.
Но делал такое наблюдение (может будет полезно): был авто с мотором 4A-FE (без lean burn) с масляным радиатором, который был пробит. Заказывать новый и ставить не стал, просто снял его целиком с шлангами. Заметил что его снятие не повлияло ни на раб. температуру, ни на частоту включения вентилятора охлаждения, в общем разницы не почуял, разве что на объеме заливки масла.
p.s. оптимальность имеется ввиду в угоду продления жизни маслу ?
Какая оптимальная температура охлаждающей жидкости бензинового двигателя ?
оптимальная 85-95 в связи тем что авто работает в разных режимах : пробки-город/езда трасса-эконом-скоростная + полная нагрузка бывает прицеп еще t+35
неможет двс жержать всегда одну температуру,
Ездил както с такими характеристиками терм 87 откр 84-86 падение до 76-80 и дальше через Nминут 80-82, светофоры/пробки растет и вкл пропеллер на 92 осаживает до 87 и все повторяется пока едишь в этих режимах, выезжаешь из пробок и быстро падает до 80(77), на трассу эко90кмч 80-82(77) в скобках зимой
замечал что зимой еле тепло и это ненормально.
Узнал это все после установки бк, родной индикатор темп неинформативный поднимается стрелка с 40, 60-98 находится в одном положении 99-100 идет ближе к красному
Первое обновил термос на 87 стал открывать точнее 86-87 но т также намного падала
далее терм 92 опель взаимоз с дэу, с 90-91 падает т медленне так как часто до открытия недоходит, но всеравно ненравиться 80 град с перепадами
далее терм 92 + помпа опель кральчатка намного меньше моей ?: т при откр 92 падает медленно до 80-82 сразу растет 84, и держится 84-86 очень хорошо потому что зимой если не очень холодно +5 замечал при выкл отопителе именно с 86 град чувсвуется приход большего тепла
из + стало теплее, меньше перепадов т, бк иногда показывает на 100г меньше хх, средний также чуток упал
Когда смотрел термос на опель заметил в каталоге что 92 это для стран с более холодным климатом, 87 с теплым
а ведь есть и 82
После эксперементов ощущение что не все машины настроены под холодный климат
На гранте термостат +84С мотор держит.
Меняют те кто зимой по чему то мёрзнут и ещё считают это не жогревом (просто так считают без объетивных данных)
СОД гранты от приоры отличае6тся, там термостат перекрывал обратку, на гранте перекрывает подачу, конструктивно выглядит всё проще: выход на ражиатор и выход на отопитель - ВСЁ! Малый круг только через отопитель, подогрева дросселя на гранте нет.
Зимой 20 февраля (Твозд. -26С , ТОЖ +83С)
Весной в начале мая (тВОЗДУХА +14с, тож +83С)
При включеном кондиционере из-за постоянно работающего на 1й скорости вентилятора (точнее двух) ТОЖ держится +86С
Вот и меня некоторое время мучал вопрос - +80..86С это не догрев или наоборот так лучше? Ну хотя бы для масла (для ДВС так сделал завод)?
Вот обычный график (при выезде с обеда) ТОЖ с +50С на стоянке доходит до +80С и там "плавает". С прогревом радиатора к +84С поднимается
График расхода в другой временной шкале был настроен.
Теперь вроде я уверен для мотора лучше +85С. Но может и ошибаюсь.
Изменено пользователем www-shurik
Судя по всему - мой дизель работает в оптимальном диапазоне для ваших бензинок :)
Зимой примерно 86 с падением до 76 при стоянии на ХХ в -20 ( в салоне при этом можно в трусах сидеть).
Летом - аналогично , 92-94 - если педалить 160км/ч и в момент остановки - почти сразу падает до 86 ( постоянно работает климат).
Один раз за всё время прогрел двигатель до 100 - летом в Краснодарском крае ( было +39 в тени) на М1 0W-40
Самое ржачное , что для зимы хотелось бы под 100 и что бы нагревался за пару минут , а летом - 80 и что бы остывал за тоже самое время.
Изменено пользователем Normet
На грантах уже неколько случаях подтёка радиатора было(толи клин пробки РБ, толи брак). Но проблемы как раз начинаются при ТОЖ выше +105С (у кого они возникли, хотя рабочая до +114С, у кого нет информации с ДТОЖ не чего не увидят при этой температуре).
Т.е. заводом(ВАЗом) ИМХО хорошо сделано, что ТОЖ +82С в среднем.
А вот ещё один нюанс (для бензиновых) - отскок по детонации. Пока мотор не прогрет его нету (на АИ-95), а если потарахтеть с кондиционером 10-15 минут на ХХ уже с прогретым мотором, то при разгоне отскок на АИ-95 до 6,5-8 градусов, на АИ-98 до 2-3градусов. Но там может не столько оптимальность темепературы, сколько горячий впуск. У меня 8v мотор, на 16v вообще жалуются - мотор тупить начинает на АИ-95 в жару в пробках. Есть ощущение (может на уровне самообмана), что мотор с ТОЖ +60С как то лучше тянет.
Но всё таки на лето думал снизить ТОЖ ещё. Для какой цели на спорт машины ставят термостаты на +69С? Иметь запас на нагрев или чуть выше КПД, чуть меньше проблем с детонацией и т.д? И какие минусы от этого? По идее масло синтетика - должно нормально обеспечивать смазку при +70С (оно может даже чуть горячее чем ОЖ. Пока мне видиятся только плюсы от этого снижения (минус - изменения в конструкции). Вот только термостат менять два раза в год не хочется - если только обвнодной канал с краном организовать с малого круга на радиатор(на гранте СОД имеет своеобразный малый круг - только через радиатор отопителя (логично его уже называть не малым), а отдельно его не стало как было на калинах1/приорах. Подбором диаметра отверстия с тройника можно на период 3 месяца обеспечить заведомо более низкую температуру. К тому же при включённом кондионере постоянно молотят два вентилятора радиатора на 1 скорости (последовательное включение).
Всем салют!!! Собственно вопрос в шапке, какая оптимальная температура масла должна быть? На днях ехал, и обратил внимание на поведение датчика t масла. Судя по моим кустарным расчетам + погрешность показометра, при длительной езде на скорости 120км/ч, t держится в районе 105, при скорости 80, t уже 95, ну на ХХ в районе 90-92. По хорошему конечно комп подключить надо для понимания точной температуры, но поскольку и в мыслях не было заморачиваться на температуре, комп остался дома. В ДВС сейчас 0w30. До этого катался на 5w40, и по моему при длительной езде от 100 км/ч, темпа была меньше чем 105гр. Зато на 0w30 она очень быстро падает до 95, ток остановился на светофоре, через секунд 15-20 стрелка уже на 95.
Авто BMW, двиг N20 (245hp)
post-6230-0-93228600-1461326050_thumb.jpgpost-6230-0-58717200-1461326072_thumb.jpgpost-6230-0-78811100-1461326086_thumb.jpg
Не знаю как тут перевернуть фотки...
Изменено пользователем Lexa969
У меня на Гранте года два назад зимой ТОЖ держалась стабильно на ходу 78 гр. Видимо, на этой ТОЖ открывался термостат. Сначала Т чуть падала (до 75 гр примерно), потом выравнивалась и держалась 78 очень стабильно. Этой зимой ТОЖ упала до 75 гр, если печку выключить, то поднималась до 78-80 гр. Вот я тоже задался вопросом: не низкая ли это ТОЖ? На Гранте можно удобно закрывать радиатор утеплителем для труб (всего их 4 на каждое отверстие в решётке), и выная и вставляя от 1 до 4 можно немного регулировать Т. Можно повысить до 83-85 гр. Так какую лучше поддерживать, как считаете? 80-85 гр? Или всю решётку замуровать и пусть греется до 98? При 75 конечно и печка слабовата греет. Немного утепляю всегда
Двигатель z18xer с завода родная темп 98-99 вентилятор 108.
поставил датчик(минимальный по температуре который нашел) в разрез патрубка системы охлаждения и другой термостат. получилось рабочая температура 86 на 90 включается карлсон. Не слишком ли низкие температуры ?
Изменено пользователем Inv
Зимой закрываю нижнюю часть радиатора при температуре около 0. А при -10 закрываю верхнюю (закрываю более 20лет на многих автомобилях) Двигатель быстрее прогревается Дольше не остывает на стоянках. Печка быстрее прогревается и более эффективно работает. Двигатель зимой не выходит на оптимальную температуру, обычно 70-80гр -недогрев(нужно 90-100гр, как летом). Зимой мы дополнительно охлаждаем двигатель с помощью радиатора и вентилятора печки, летом не охлаждаем и система охлаждения выдерживает оптимальную температуру. Проверять реальную температуру двигателя нужно по диагностическому прибору , а не по индикатору на приборной панели(обычно врёт). При недогреве в двигателе образуется нагар, обогащённая смесь(перерасход топлива), смывка смазки с цилиндров, попадание недогорелого топлива в масло(больше износ), в катализатор(отказы) В радиатор(алюминиевый) не попадает соль , грязь, камни(радиатор остаётся чистый и не ржавеет) Перегрева не было при 0гр при полностью закрытом радиаторе (пробег трасса и город) Перегрев может быть , если долго буксовать, тогда включаем печку на максимум.
Летом установить сетку, чтобы не попали пух, насекомые и др. На современных дорогих автомобилях устанавливают автоматические жалюзи, а на дешёвых нет. А масло зимой очень плохо прогревается.
Изменено пользователем mexanic111
  Недельки 3 назад поставил на свою весту термостат на 92 градуса моторрад (арт. № 202-92 )(пружину поставил моторрадовскую). Когда открывается большой круг, температура двигателя держится в диапазоне 92 - 102 гр.. Морда полностью закрыта, одеяло под капотом. В минус 30 - 32 градуса ездию, кайфую, напеваю песенку: " что мне снег, что мне зной, когда термос на 92 градуса со мной" - в машине и под капотом "Ташкент" - для севера самое то. Заодно поменял настройки климата на зону 2 - для жаркого климата с резким изменением погоды, стало меньше затягивать окна, на всех остальных настройках  (зона 1, 3, 4) подзатягивало окна.
Изменено пользователем rodof
44 минуты назад, rodof сказал:
Я в июле поставил на гранту Motorad 202-88K и пружину оставил заводскую т.к она была другая и жестче - пока доволен. Морда не закрыта, в -15 свои 85-86 держит, при торможении двигателем с затяжной горки до 83 падает, потом обратно отскакивает. При нагреве мотора после остывания температура до 88-89 поднимается, потом падает до 84 и уже стабилизируется на 85-86. В салоне после заводского BEHR стало заметно теплее и комфортнее.
4 часа назад, advert2 сказал:
  Тоже ставил такой термос, только пружину ставил моторрадовскую. С учетом холодного климата, а также более длительного прогрева до рабочих температур зимой на маслах 0W-20 было принято решение поставить термостат на 92 градуса. Изменения: уменьшение дельты рабочих температур при открытом большом круге с 84-102 градуса, до 92-102 градуса.
