mexanic111
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Зимой закрываю нижнюю часть радиатора при температуре около 0. А при -10 закрываю верхнюю (закрываю более 20лет на многих автомобилях) Двигатель быстрее прогревается Дольше не остывает на стоянках. Печка быстрее прогревается и более эффективно работает. Двигатель зимой не выходит на оптимальную температуру, обычно 70-80гр -недогрев(нужно 90-100гр, как летом). Зимой мы дополнительно охлаждаем двигатель с помощью радиатора и вентилятора печки, летом не охлаждаем и система охлаждения выдерживает оптимальную температуру. Проверять реальную температуру двигателя нужно по диагностическому прибору , а не по индикатору на приборной панели(обычно врёт). При недогреве в двигателе образуется нагар, обогащённая смесь(перерасход топлива), смывка смазки с цилиндров, попадание недогорелого топлива в масло(больше износ), в катализатор(отказы) В радиатор(алюминиевый) не попадает соль , грязь, камни(радиатор остаётся чистый и не ржавеет) Перегрева не было при 0гр при полностью закрытом радиаторе (пробег трасса и город) Перегрев может быть , если долго буксовать, тогда включаем печку на максимум. Летом установить сетку, чтобы не попали пух, насекомые и др. На современных дорогих автомобилях устанавливают автоматические жалюзи, а на дешёвых нет. А масло зимой очень плохо прогревается.
