Оптимальная температура бензинового двигателя
159 пользователей проголосовало
  1. 1. Какая оптимальная температура охлаждающей жидкости бензинового двигателя зимой?
  2. 2. Рабочая температура моего двигателя зимой:
Ни для кого не секрет что на износ и старение моторного масла сильно влияет его температура в двигателе. На температуру масла прямо влияет температура охлаждающей жидкости. На большинстве современных двигателей температура ОЖ задрана в угоду экологии до 100°C и больше. Для изминения (понижения) температуры ОЖ можно заменить термостат на "более холодный". Так вот вопрос: какой термостат поставить? Или какая температура ОЖ двигателя есть оптимальная для него? Почитав интернет в основном называют два диапазона:
1) 80-95°C;
2) 85-95°С.
Но остается вопрос, что оптимальнее 80°C, 85°C или 95°C? Особенно актуален этот вопрос зимой в режиме коротких поездок. Не приведёт ли установка холодного термостата к тому что зимой за короткие поездки из масла не будут успевать испаряться вода и бензин?
Ещё интересно какая температура двигателя на вашем автомобиле сейчас. Особенно если у вас "старший автомобиль" которые ещё не зажимали в угоду экологии и больше думали о ресурсе.
Изменено пользователем -TV-
2 часа назад, dimaadj377 сказал:
Проверял каждый термостат(щупал радиатор).Точно на -15 от заявленного на термостате,как в лаборатории.
- 15 это что? В радиатор пошла тепленькая?
20 часов назад, dimaadj377 сказал:
Нв восьмиклопах вообще не помню таких проблем как на шеснарях.
А тут куча тем в интернетах про термостаты и мало кто это победил.
Разница между охлаждением этих ДВС лишь в каналах гбц.
Поставь помпу Лузар Турбо с пластиковой крыльчатки с повышенной напорно-расходной характеристикой, чтобы "выравнивать" температуру в контуре охлаждения за счёт лучшей циркуляции ДВС/радиатор.
Изменено пользователем PhD
Двигатели проектируются под определённое топливо, с определённым диапазоном температур кипения, а так же рабочую температуру (по вязкости) масла.
Хотите понизить температуру двигателя в угоду меньшего (термического) износа масла заправляйте бензин с более низкой температурой конца кипения.
4 часа назад, Октан сказал:
Температура кипения бензина и термостатирования ДВС по антифризу и/или маслу никак не связаны.
При какой температуре кипит бензин у моторов с непосредственным впрыском, где избыточное давление несколько сотен атмосфер в топливной системе?))
У жигулей с ДААЗовским бензонасосом бензин кипит прямо в насосе при давлении 0,3 кг/см2, не доходя до карбюратора))
Пс
Большинство бензиновых ДВС работаю на 92, 95, 98, 100 бензах, но на отдельных экземплярах иногда перегородки в поршнях высыпаются от детонации))
Пределы температур кипения бензина и термостатирования ДВС по антифризу и/или маслу очень даже  связаны.
Вы пишите о нижней (начало кипения) температуре кипения бензина и индексе паровой пробки, а я написал о верхней (конец кипения) температуре бензина.
Детонационная стойкость топлива в двигателе зависит не только от степени сжатия (реальной, не геометрической) в цилиндре но и от диаметра поршня (сильно зависит), температуры смеси, стехиометрии для данного топлива (настройка топливных карт), оборотов (время сжатия), карт опережения зажигания (разная скорость горения топливно-воздушной смеси при разной температуре и стехиометрии).
31.03.2026 в 01:30, Gennadij13 сказал:
Это значит,если термостат заявлен 85 градусов то открывается на 70 градусов.
Если 82 градуса то открытие на 67 градусов.
Сейчас стоит 92 градуса,открывается на 77.
Т.е. -15 градусов от заявленного.
17 часов назад, PhD сказал:
Это идея,при замене ГРМ заменю помпу.
16 часов назад, Октан сказал:
Это все художественный свист, книжку по быстроходным двигателям я ещё в прошлом веке читал))
Собственноручно ты хотя бы 1 мотор настроил по уоз, твс, изменению фаз грм, наддуву, чтобы он на 92м поехал лучше, чем при заводской прошивке на 95м?))
9 часов назад, dimaadj377 сказал:
У всех помп  на тазы слишком разная производительность.
Изучи на досуге тесты от издания "движок".
Плюсом к этому прокладка под помпой существенно уменьшает напорно-расходной характеристику - расстояние между крыльчаткой и раструбом в  ДВС, откуда всасывается антифриз, решает едва ли не больше, чем форма/геометрия крыльчатки.
Примеряй помпу без прокладки, если вращается без задевания ДВС, то на герметос и в путь))
10 часов назад, dimaadj377 сказал:
Такого не может быть. Там наверное где то в обход термостата сифонит. )
Доп подогревателей там нет случайно ? )
Изменено пользователем Sleepwalker78
3 часа назад, Sleepwalker78 сказал:
Авто покупал НОВЫМ с салона и эта прям с завода фигня творится...
На панели температура выходит на максимум при 64 градуса,а дальше неизвестно что происходит.
А я все это время думал что на сигнализации датчик врёт или не правильно установлен,а оказалось мотор не греется.
На второй машине(Тойота) из любопытства установил выносной,цифровой градусник чтобы знать температуру мотора зимой. Температура на Тойоте поддерживается идеально ровно 82 градуса.
А я думал все время,что это мотор дёргается летом с кондиционером как будто не прогрелся?
Теперь посмотрю этим летом с термостатом 92 градуса как будет,может на этом и остановлюсь.
Изменено пользователем dimaadj377
39 минут назад, dimaadj377 сказал:
А на этой машине чем измеряете ?
7 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Тоже установил внешний цифровой градусник на трубку подачи в печку,как и та Тойоте.
И второй градусник в диффузор печки в салоне.
6 минут назад, dimaadj377 сказал:
Маловероятно что так можно точно измерить.  Нужно в ОЖ датчик погружать.
29.03.2026 в 15:52, dimaadj377 сказал:
Вот не могут же четыре разных термостата быть неисправными(один от Тойоты)?
Вы же замерили, термостаты правильно открываются. Просто большой и малый круги не правильно организованы. Встречал обсуждение этого на просторах и даже статья в ЗР была.
По памяти термостат должен стоять на входе в двигатель, и замешивать те самые 82 гр. из "тёплой" струи из печки и холодной из большого радиатора. В этом случае на печку идёт 90+ и все довольны. Главное ПЕЧКА.  Так делают моторы и системы охлаждения для холодных стран. А в большинстве машин организовано несколько по другому. Нужно самому рисовать смотреть как тепловые потоки, смотреть где датчик температуры на стрелку (показометр), а где на компьютер двигателя.
https://www.zr.ru/archive/zr/1999/12/zapatientovano
https://www.drive2.ru/l/521902711529013616/
Внимательно вчитываемся, рисуем свои круги и термостат. Я себе всё ленюсь сделать так же. В Тойоте корпуса термостатов алюминий, дома на коленке не припаяешь патрубок.
Изменено пользователем Sergey Perm
