Зарядка малыми или большими токами?
Уже не в первый раз встречаю такую неоднозначную рекомендацию по выбору зарядного тока:
1 Если произошел разряд аккумулятора в течение короткого промежутка времени (например, по причине оставленных включенных фар), то рекомендуют проводить зарядку малым током в течение 10 часов.
2 Если аккумуляторная батарея разряжалась постепенно, заряжать ее рекомендуют током 20-30 А в течение двух часов.
А с какой целью так рекомендуют, кто что думает?
Зарядка и восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60312.msg2266447;topicseen#new
8 минут назад, PhD сказал:
0,5а уже.
Сколько часов заряжать так?
пока ток не упадет ниже 0,1А...если упадет...
а не упадет, так до тех пор пока не продержится на одном значении 2 часа...
17 минут назад, UrAnMoR сказал:
Ну ок, уже порядка часа 0,5А стоит на показометре.
Напряжение выше 14,4В стоит поднять?
17 минут назад, PhD сказал:
Я бы поднял до 14,8В, если бы заряжал при комнатной температуре...ну а в помещении с нулевой температурой так и до 15,3В...
12 часов назад, UrAnMoR сказал:
В гараже 7с было когда снимал, а дома он до комнатной еще не прогрелся.
Чуть позже 14,8В поставлю тогда, в авто то он точно такого наряжения не "видел"))
Пс
14,4в и 0,4в весьма долго стоял режим, но когда дальше до 0,3а снизилась сила тока, выставил дозаряд на 14,8в
Изменено пользователем PhD
13,12В на клеммах после 2 часов окончания зарядки нормально?
По фэншую сколько времени после зарядки акб отставивается перед замерами?
15 часов назад, PhD сказал:
Пс
5.5 А-ч на табло - это что значит ?
2 часа назад, знаток сказал:
Физику учил или проходил?
Что в Ач изменяется?))
Ты лучше научился бы понимать, о чём тебя спрашивают. :sarcastic:
3 часа назад, знаток сказал:
столько АЧей зарядник отдал на акум...а вот сколько из них пошло в заряд неизвестно...
1 час назад, знаток сказал:
С учетом, что 99,7% соотвечественников по результатам егэ деревянные в точных науках, учить того, кто увидев 1 угол квадрата, не может представить 3 других (с)  - бестолковое занятие:rofl:
Давича уволил главного энергетика с одного из наших предприятий, за "совокупность выкрутасов", но решающем стал его перл про "кВт/ч" :biggrin:
4 часа назад, PhD сказал:
Не мене 8ч пока в нем  все устаканится и придет в чувство после зарядки.
7 часов назад, hik сказал:
А для адекватности полученных результатов, наверное и 1 сутки на отстой не помешают))
    Тема куда-то ушла, уплыла. Вместо токов стали обсуждать ампер-часы, а потом просто часы.
     Мое предположение - малые токи заряда это для обычного режима. А вот если батарея довольно долго находилась в разряженном состоянии, был хронический ее недозаряд, надо бороться уже с такими явлениями как образование сульфатов кальция на поверхности пластин и расслоение электролита. Большой ток в 20- 30А для родного аккумулятора емкостью 45 А*ч будет в таком случае серьезной встряской. Он поможет механически сбить наросты сульфата и перемешать электролит. Да жестко, но похоже корейские инженеры предпочитают бороться с проблемой как можно раньше, не усугубляя ее в дальнейшем.
    Основания доверять этому методу есть - объем производства азиатских аккумуляторов внушителен и линейки премиум брендов у корейцев многочисленные.
51 минуту назад, любопытный сказал:
сульфатов кальция
Ещё один литиум-мастер)))
Фейки не плодите.
    В современных батареях мягкий свинец для прочности легируют кальцием. Кальций позволил свести к минимуму выкипание воды из электролита и уменьшить саморазряд. Но при сильных разрядах в таких АКБ электроды "загипсовываются" сульфатом кальция.
    Десульфатация современной кальциевой батареи с последующим восстановлением всех рабочих качеств это миф. "Восстанавливающие" средства, предлагаемые в интернете, растворяют слой сульфатов вместе со слоем намазки. Аккумулятор с остаточным слоем активного вещества на электродах  и проживет недолго, и потеряет свою емкость.
Надергал здесь:
http://www.akb-oil.com.ua/blog/vosstanovlenie-avtomobilnogo-akkumulyatora-desulfatatsiya-zamena-elektrolita#:~:text=Сульфат кальция,батарею зарядить полностью становится невозможно.
    Как видите - сульфат свинца отличается от сульфата кальция. Последний представляет собой гипс, удалить который с поверхности пластин не просто. Так что от себя ничего не добавил.
