14 ноября 20215 г Закреплён Уже не в первый раз встречаю такую неоднозначную рекомендацию по выбору зарядного тока: 1 Если произошел разряд аккумулятора в течение короткого промежутка времени (например, по причине оставленных включенных фар), то рекомендуют проводить зарядку малым током в течение 10 часов. 2 Если аккумуляторная батарея разряжалась постепенно, заряжать ее рекомендуют током 20-30 А в течение двух часов. А с какой целью так рекомендуют, кто что думает?
25 февраля 20233 г Закреплён Зарядка и восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60312.msg2266447;topicseen#new
21 ноября 20215 г 7 минут назад, prv21 сказал: А что не так? Тюмень прекрасно заряжается и при 14.4... У меня с генератора и то больше идёт. Я когда на заряднике делал меньше 15.3В, то напруга падала постепенно.
21 ноября 20215 г 4 минуты назад, знаток сказал: У меня с генератора и то больше идёт. Я когда на заряднике делал меньше 15.3В, то напруга падала постепенно. Если бы оно шло долго, то ок, стационарный заряд тем и отличается что он дозаряжает полностью и устраняет расбалланс, который устраняется довольно долго.
21 ноября 20215 г prv21 вот допустим, что у меня нет вольтметра. В инструкции написано ток при зарядке должен быть 6.2А. Заряжаем. Напряжение при этом 16.5в. И что потом будет c этим аккумом ? Сдохнет ?
21 ноября 20215 г 9 часов назад, UrAnMoR сказал: а малый ток у вас это сколько А и для каких Ач?.. Ставлю 1а на 190-225ач в котельной на 1 неделю без присмотра стоит плотность меряю если 1.28 ставлю, подменные в такой же режим током 0.5а недели на 2-3. 9 часов назад, UrAnMoR сказал: а под 60А акумы с какими АЧами и с каким разрядом у вас попадали В ноль конечно не было, 50-60% были, 60й 68й я таким большим зу не заряжаю, есть поменьше от 0 до 40А. первый этап в автоматическом режиме(зу само подает ток) по началу ток на акб идет 25-30а. потом постепенно падает.
21 ноября 20215 г 50 минут назад, знаток сказал: prv21 вот допустим, что у меня нет вольтметра. В инструкции написано ток при зарядке должен быть 6.2А. Заряжаем. Напряжение при этом 16.5в. И что потом будет c этим аккумом ? Сдохнет ? Новый нет, а походивший может растерять емкость, тк у бу есть расбалланс по ячейкам и какие-то ячейки зарядятся раньше других и напряжение на них подскочит сильнее чем на других. Поэтому перед кипячением надо по максиммуму устранить расбалланс, те либо сутки подержать на мелких токах (0.5А), либо сделать КТЦ с добивкоц мелкими токами и уже потом жарить. Ну и токи на 16-ти вольтах должны быть ниже чем основной заряд по идее, но тут я хз, точных цифр не знаю. Изменено 21 ноября 20215 г пользователем prv21
21 ноября 20215 г prv21 Я вот тоже думаю, что может зря я ему 16 вольт ввалил. Но говорю, он при этом слабовато как то пузыри пускал. Помню бывшая Тюмень (не Са) уже при 14в бурлила по страшному.
21 ноября 20215 г 1 минуту назад, знаток сказал: prv21 Я вот тоже думаю, что может зря я ему 16 вольт ввалил. Но говорю, он при этом слабовато как то пузыри пускал. Помню бывшая Тюмень (не Са) уже при 14в бурлила по страшному. На двухлетней батарее может и не будет ни чего страшного, я думал кстати. что батарея Pb\Ca. У Виктора был тест тюмени и вроде как она кипела сильнее других, хотя была Ca\Ca.
21 ноября 20215 г prv21 Я вот нашёл грань какую-то. Если выставить 15.1в, то постепенно напруга падает. Если сделать 15.3в, то постепенно растёт. Что это за грань такая, вообще не понимаю.
22 ноября 20215 г 9 часов назад, знаток сказал: prv21 Я вот нашёл грань какую-то. Если выставить 15.1в, то постепенно напруга падает. Если сделать 15.3в, то постепенно растёт. Что это за грань такая, вообще не понимаю. Понятно одно - чета приключилось с ней, раз она так себя ведет.
25 ноября 20215 г 21.11.2021 в 22:17, prv21 сказал: У Виктора был тест тюмени и вроде как она кипела сильнее других, хотя была Ca\Ca. Какая Тюмень была не тесте? У меня стоит Премиум 60 LA 20 г.в. не кипит от слова совсем. Поездки по 10-11 ч подряд, за год расход воды 0 и это при температуре подкапотного пространства +35+55С. Гена на 120А, напряжение с гены 14,2В. Гена по проге выдает около 14А.
25 ноября 20215 г 21.11.2021 в 22:11, знаток сказал: Но говорю, он при этом слабовато как то пузыри пускал. Обычно такое бывает( из собственных наблюдений) с отдельной банкой, перед ее кончиной, она меньше всех пузыри пускает.
25 ноября 20215 г 1 час назад, NAK сказал: Какая Тюмень была не тесте? Ca\Ca, ну и он же не на 14.4 заряжал, там больше сильно было напруга, какая - не помню уже Изменено 25 ноября 20215 г пользователем prv21
25 ноября 20215 г 1 час назад, NAK сказал: Какая Тюмень была не тесте? У меня стоит Премиум 60 LA 20 г.в. не кипит от слова совсем. Поездки по 10-11 ч подряд, за год расход воды 0 и это при температуре подкапотного пространства +35+55С. Гена на 120А, напряжение с гены 14,2В. Гена по проге выдает около 14А. Я когда свою заряжал, понял, что от генератора она не способна закипеть. При напряжении ниже 15в, вообще ничего не происходит.
25 ноября 20215 г 21.11.2021 в 22:11, знаток сказал: Помню бывшая Тюмень (не Са) уже при 14в бурлила по страшному. Значит, кмк, уже при смерти была!
25 ноября 20215 г 1 час назад, NAK сказал: расход воды 0 и это при температуре подкапотного пространства +35+55С У меня аккум в ниссане у жены стоит в пяти сантиметрах от мотора и еще обдувается вентилятором от радиаторов...За пару месяцев плюсовая банка выкипела почти полностью. В ауди когда стояла за моторным щитом под жабо - потери минимальные были - несколько мм. батарея Pb\Ca
