23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
5 апреля 20215 г 26 минут назад, CRESTAkrasnodar сказал: Да, верно. Причём именно в оригинале. Номерок оригинала можно?
5 апреля 20215 г 7 минут назад, chuk78 сказал: Номерок оригинала можно? Можно. Например 22465-6N215. Пойдёт?
6 апреля 20215 г 6 часов назад, chuk78 сказал: Номерок оригинала можно? у меня на HR-16 - такой 22448ED800, кстати он и на (MR-20) идет...
8 апреля 20215 г Спецы и кто сталкивался подскажите.... Такое началось: свечи родные с автосалона (95 т.к.м, менять надо по-любому, уже все приготовил), в конце зимы стало, когда на прямой передачи едишь прим. 70-80 км./ч. начинаешь резко ускоряться, происходит подтраивание (как пропуск зажигания) и подмаргивает Чек, а если набираешь скорость плавно такого не произходит, практически нет. А на низших передачах нормально (даже при наборе резком оборотов). Расход топлива, чувствуется по-больше стал..... Это свечи? или "прошит" наконечник? И как визуально можно определить какой наконечник шьется или по свечи (просто методом замены по очереди на исправный не пойдет....надо каждый раз снимать впускной коллектор с д/з-кой) или просто взять сразу 4 наконечника и поменять....но не хочеться лишних денег тратить...
8 апреля 20215 г У меня такое было 2 раза на разных машинах, первый раз умер модуль зажигания, второй раз высоковольтный провод. В любом случае сначала смотреть в каком цилиндре пропуски, потом проверять свечу-провод- модуль зажигания (свечу-катушку если индивидуальные). А лучше для начала поменять свечи, если все равно собрались менять и пора уже давно, если проблема не уйдет, то копать дальше.
8 апреля 20215 г У меня при пропуске зажигания в 3-ем цилиндре с загоранием чека - никакие замены не помогают Происходит троение после резкого сброса газа на скорости более 120 км/ч, примерно 3500 об/мин по таху Редко, но бывает такое, раз в 100 км примерно Шарился в Инете - дело может быть в ГБЦ, клапана и прочее Буду снимать ГБЦ - она давно подраздрыгана - и менять на откапиталенную Изменено 8 апреля 20215 г пользователем Paulson
8 апреля 20215 г 41 минуту назад, Paulson сказал: Происходит троение после резкого сброса газа У меня только при не плавном увелечении газа-оборотов, если плавно, то ничего не происходит.....надеюсь, что только свечам каюк.....
8 апреля 20215 г 4 часа назад, biguxa сказал: Спецы и кто сталкивался подскажите.... Такое началось: свечи родные с автосалона (95 т.к.м, менять надо по-любому, уже все приготовил), в конце зимы стало, когда на прямой передачи едишь прим. 70-80 км./ч. начинаешь резко ускоряться, происходит подтраивание (как пропуск зажигания) и подмаргивает Чек, а если набираешь скорость плавно такого не произходит, практически нет. А на низших передачах нормально (даже при наборе резком оборотов). Расход топлива, чувствуется по-больше стал..... Это свечи? или "прошит" наконечник? И как визуально можно определить какой наконечник шьется или по свечи (просто методом замены по очереди на исправный не пойдет....надо каждый раз снимать впускной коллектор с д/з-кой) или просто взять сразу 4 наконечника и поменять....но не хочеться лишних денег тратить... Зазоры сделай 0.7-0.8.
8 апреля 20215 г Только что, знаток сказал: Зазоры сделай 0.7-0.8. Да там уж наверное электродов нету (95 т.км ....)
8 апреля 20215 г 11 минут назад, biguxa сказал: Да там уж наверное электродов нету (95 т.км ....) Замена свечей поможет. 99.9 %
8 апреля 20215 г 13 минут назад, biguxa сказал: Да там уж наверное электродов нету (95 т.км ....) И чего тянул?
8 апреля 20215 г 1 минуту назад, знаток сказал: Замена свечей поможет. 99.9 % надеюсь... 1 минуту назад, Paulson сказал: И чего тянул? Да как обычно...."в Сибирь зима приходит... неожиданно"
8 апреля 20215 г 5 часов назад, biguxa сказал: Такое началось: свечи родные с автосалона (95 т.к.м Это свечи? Не, не может быть. Еще походят. Фары протри, колеса попинай может поможет.
8 апреля 20215 г 34 минуты назад, Buran сказал: Скрытый текст Не, не может быть. Еще походят. Фары протри, колеса попинай может поможет. Скрытый текст Ещё пепельницу вытряхнуть - тоже важно
8 апреля 20215 г 13 часов назад, biguxa сказал: Это свечи? или "прошит" наконечник? И как визуально можно определить какой наконечник шьется или по свечи (просто методом замены по очереди на исправный не пойдет....надо каждый раз снимать впускной коллектор с д/з-кой) или просто взять сразу 4 наконечника и поменять....но не хочеться лишних денег тратить... Фото прошитого наконечника я выше скидывал. Не заметить признаки этого процесса на наконечнике практически невозможно. Перед заменой свечей проверить компьютером по какому цилиндру пропуск зажигания. Если не по 4му цилиндру, то катушку с цилиндра с пропуском поменять местами с катушкой с 4го цилиндра. Дабы в случае необходимости замены наконечника/катушки не снимать коллектор.
