Cworks Oil 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Cworks.
Масло в лабораторию слал оф. представитель в запечатанной литрухе.
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Cworks Oil 5W-40 (VOA BASE) копия.jpgCworks Oil 5W-40 URC копия.jpgCworks Oil 5W-40 photo1.jpgCworks Oil 5W-40 photo2.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.3; VW 502.00/505.00; Opel GM-LL-A/B-025; Renault RN 0700/RN 0710; Porsche A40; JASO MA-2.
1) По стандарту SAE J300, масло 5W-40 должно быть вязкости от 12,5 до 16,3. У Cworks Oil 5W-40 вязкость при 100С = 14,44 - то есть этому требованию удовлетворяет. Это честная "сороковка".
2) Щелочное число (10,55) высокое. Подходит для тяжелых условий эксплуатации, при затягивании интервалов смены, при плохом качестве топлива... У масла хорошие моющие нейтрализующие свойства.
3) Зольность сульфатная = 1,33 - высокая по современным меркам, но полностью удовлетворяет заявленному стандарту ACEA A3/B4, где ограничение золы до 1,6%. Такая зола нормальна для полнозольника на старой рецептуре. В прямой впрыск эти масла не лучший вариант (лучше взять тот же среднезольный Cworks Oil 5W-30). В обычный распределенный впрыск подойдет без проблем.
4) Температура вспышки = 233С - норма. Масло обладает средней термостабильностью при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость масс = 11,3 - средняя по палате, обычная. Если все нормально с двигателем специально угорать оно не будет.
6) Температура застывания -45С - для густого масла 5W-40 хорошая. Для всей европейской части России + юга Сибири. В морозы -35С лучше не использовать, до -30С нормально.
7) Содержание серы (0,350) говорит о том, что масло на основе чистого гидрокрекинга VHVI. С базовыми маслами у Prista все хорошо. Сера в основном от несовременного пакета присадок на сульфонатах/фенатах кальция.
8) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе Бора, помогающие содержать двигатель в чистоте и избавляться от загрязнений вместе со сливом масла. Ну моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Рецептура стандартная, видно что это масло действительно MB 229.3.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга.
Вывод: Бюджетное масло из разряда цена/качество, где все параметры в норме и соответствуют заявленному на канистре. Ввиду высоких щелочных свойств, подойдет регионам, где плохое топливо. Применимо к современным автомобилям Toyota, такие масла советовать трудно (не та вязкость, не те спецификации). Нормально зайдет каким-нибудь старым дизелькам без прямого впрыска или бензиновым тойотам 90х-2000х. Можно лить в немцев, французов или например автомобили Lada. Короче середнячок по оптимальной цене, для любителей не сильно вкладываться в расходники. Свое отработает точно...
A130R3001 - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 - 1L
A130R3004 - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 - 4L
A130R3004A - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 4+1L
A130R3060 - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 - 60L
A130R3210 - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 - 210L
Масло для клуба "летний минеральщик" ?
Фосфора многовато. А так норм
ну очень жирный пакет,ещё не много и догнали бы масло для комм. транспорта типа Mobil Delvac MX Extra 10w40 ...
Не понятно как связать такое масло с Toyota, оно больше для европейских автомобилей. Хотя в Болгарии был, там как раз автопарк старых Surf, Montero и прочих тойот 90-2000x. Вот для таких разве... А так это масло надо в немцев французов лить.
48 минут назад, Kelevra сказал:
что в нём летнего и тем более минерального? Ерунду не говорите.
по пакету они "улучшили" Mobil 3000 5/40 на 20%. Видимо это у них был как ориентир...
Только что, Nickol сказал:
Спасибо оф.представителю :hi:.
Композиция интересная, но ....Са, не для турбы.
Имею интерес к 0w-20:blush:.
Лил масло с большим количеством кальция в турбодизель. Проблем никаких не было с турбиной и вообще ей ничего бы не было от кальция. Она больше пострадала бы от плохого масла и неправильной эксплуатации.
Изменено пользователем Космонавт
1 час назад, Optovik сказал:
Но это совсем другой пакет. Там салицилаты, а тут сульфонаты.
21 минуту назад, Космонавт сказал:
Много присадок и в частности кальция это плохо.Присадки сгорая образуют кокс который смешиваясь с маслом превращается в образив. От которого идет усиленный износ двигателя. Так что много кальция-это "неправильное масло"... кмк.
4 минуты назад, Dimmy сказал:
Вот Cworks и решил таким образом компенсировать недостатки сульфонатов...Скорее всего это более несовременный пакет который позволяет сделать масло более дешевым. Не все же при покупки масла ориентируются на содержимое.
Может тоже кому то будет интересно:
Масло, старый, добрый динозавр мб 229.3 Пакет присадок обычный 229.3, жирный. Фосфора многовато, Гринпис будет против.   Масло хорошо зайдёт во все старые немцы, как бензинки, так и дизеля.  Цена за масло нормальная. Но конкурентных преимуществ  не вижу.  Тот же, синтек 5w40 и дешевле, и мб 229.5.
На озоне цена ,что-то совсем не демократичная ,так бы залил бы в свой Поло на лето
