14 мая 20215 г Популярное сообщение Закреплён Cworks Oil 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Cworks. Масло в лабораторию слал оф. представитель в запечатанной литрухе. Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.3; VW 502.00/505.00; Opel GM-LL-A/B-025; Renault RN 0700/RN 0710; Porsche A40; JASO MA-2. 1) По стандарту SAE J300, масло 5W-40 должно быть вязкости от 12,5 до 16,3. У Cworks Oil 5W-40 вязкость при 100С = 14,44 - то есть этому требованию удовлетворяет. Это честная "сороковка". 2) Щелочное число (10,55) высокое. Подходит для тяжелых условий эксплуатации, при затягивании интервалов смены, при плохом качестве топлива... У масла хорошие моющие нейтрализующие свойства. 3) Зольность сульфатная = 1,33 - высокая по современным меркам, но полностью удовлетворяет заявленному стандарту ACEA A3/B4, где ограничение золы до 1,6%. Такая зола нормальна для полнозольника на старой рецептуре. В прямой впрыск эти масла не лучший вариант (лучше взять тот же среднезольный Cworks Oil 5W-30). В обычный распределенный впрыск подойдет без проблем. 4) Температура вспышки = 233С - норма. Масло обладает средней термостабильностью при высоких температурах. 5) NOACK испаряемость масс = 11,3 - средняя по палате, обычная. Если все нормально с двигателем специально угорать оно не будет. 6) Температура застывания -45С - для густого масла 5W-40 хорошая. Для всей европейской части России + юга Сибири. В морозы -35С лучше не использовать, до -30С нормально. 7) Содержание серы (0,350) говорит о том, что масло на основе чистого гидрокрекинга VHVI. С базовыми маслами у Prista все хорошо. Сера в основном от несовременного пакета присадок на сульфонатах/фенатах кальция. 8) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе Бора, помогающие содержать двигатель в чистоте и избавляться от загрязнений вместе со сливом масла. Ну моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Рецептура стандартная, видно что это масло действительно MB 229.3. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга. Вывод: Бюджетное масло из разряда цена/качество, где все параметры в норме и соответствуют заявленному на канистре. Ввиду высоких щелочных свойств, подойдет регионам, где плохое топливо. Применимо к современным автомобилям Toyota, такие масла советовать трудно (не та вязкость, не те спецификации). Нормально зайдет каким-нибудь старым дизелькам без прямого впрыска или бензиновым тойотам 90х-2000х. Можно лить в немцев, французов или например автомобили Lada. Короче середнячок по оптимальной цене, для любителей не сильно вкладываться в расходники. Свое отработает точно... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: A130R3001 - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 - 1L A130R3004 - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 - 4L A130R3004A - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 4+1L A130R3060 - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 - 60L A130R3210 - CWORKS OIL 5W-40 SN/SM/CF A3/B4 - 210L
