6 мая 20215 г Закреплён Toyota Camry 2013г. Пробег 180т. 2ar-fe Заправочный объём масла с фильтром 4.4л. Эксплуатация автомобиля - г.Одесса, мороз от -5 до -15 Город 90%, трасса 10% ( короткие дистанции ) Планируемый интервал замены: 5-6т.км Доступно много вариантов масел. Рекомендуется: sn, ilsac gf5 5w30 Заметил расход масла и деградацию масла к 3000 км. пробега, была замена масла+промывочное масло zic, проходит снова 2600 км.пробега в это масло залито присадка Xado total flush c эффектом "раскоксовки колец" с пробегом 2600км. заливаю xado и проезжаю по инструкции 200км., и замена масла. Вот проехал 950 км., угар масла ~500гр., чем больше доливок ,тем больше расход увеличивается заметил прошлые разы. Залито сейчас, и предыдущий раз Масло заливаемое Vat oil SynGold LL-III Premium 5W-30 ACEA C3 API SP Approved under VW 504.00/507.00 MB 229.31/229.51/229.52 BMW Longlife-04 Porsche C30 Opel OV0401547 Масло Toyota 5w30 sn gf-5 ( жесть тара ) - СУМАСШЕДШИЙ расход ( вроде не левое ) Месяца 4 назад сопливила прокладка клапанной крышки, при замене прокладки, визуально мотор чистый без отложений, и не было замечаний у моториста про визуальное состояние. За 12т.пробега я поменял масло 5 раз, ищу где меньше угара, пытался отмыть его частыми заменами , последние 2 замены Vat oil, до этого были s-oil, Toyota. Подскажите масло ) думаю попробовать ZIC X7 5W-30 sn plus И такой вопрос, как правильнее проверять уровень масло мотора по щупу ? На холодный и после прогрева до рабочей температуры Изменено 6 мая 20215 г пользователем Od 01
24 июня 20233 г Misha6112008 Все российские масла сейчас выпускаются на китайских пакетах, это же очевидно
28 июня 20233 г 22.06.2023 в 20:14, motorr сказал: У меня RAV 4 2017 2,5 американец, 2ar-fe взял на 90 000 км, масло не есть ни капли стоит колом, сейчас 140 000, за 2 года получается я проехал 50 000, два раза одно и тоже мало не заливаю, лил: меняю масло раз 5 000 : по хронологии лил: IDEMITSU FULLY-SYNTHETIC 0W-20 на лето, Amsoil SS 5W-30 на лето, Mobil 1 X1 Advanced Full Synthetic 0W-20 на зиму, ZIC 5W-30 полусинтетическое на лето, Amsoil SS 5W-30 на лето,Gazpromneft Premium JK 0W-20 API пля, ну почему тогда мой американец имея всего 40 тык пробега и подъедает? замки колец плохо развернуты что-ли?) У вас сборка канада или япония?
29 июня 20233 г 23 часа назад, дровосек сказал: замки колец плохо развернуты что-ли?) Я вас удивлю, но замки колец во время работы мотора поворачиваются. Как их не поставь при сборке, через некоторое время они будут в другом положении. А причин расхода масла при пробеге 40000 км много, от неприятных поломок ( да, Тойоты то же ломаются, и иногда до пробега 10000 км) до проблем из-за некачественного масла, пусть и купленного вроде бы в проверенном месте. Изменено 29 июня 20233 г пользователем skorp777
29 июня 20233 г 22.06.2023 в 17:50, дровосек сказал: Был бы благодарен, жду) Эммм... извиняюсь)))), только вчера вспомнил В общем, как бы это сказать: специально открутил мзкрышку на горячем моторе, не то чтобы воздухом крышку прям поднимало, её не поднимает, но воздух как бы пульсирует туда-сюда, видимо поршнями гоняет. Щас подумал, надо было лист бумаги приложить посмотреть чо будет. Может, если не забуду опять, попробую.
29 июня 20233 г 20 минут назад, Reins24 сказал: надо было лист бумаги приложить посмотреть чо будет А если засосет
29 июня 20233 г 53 минуты назад, Reins24 сказал: Эммм... извиняюсь)))), только вчера вспомнил В общем, как бы это сказать: специально открутил мзкрышку на горячем моторе, не то чтобы воздухом крышку прям поднимало, её не поднимает, но воздух как бы пульсирует туда-сюда, видимо поршнями гоняет. Щас подумал, надо было лист бумаги приложить посмотреть чо будет. Может, если не забуду опять, попробую. Лучше не нужно бумагу...) Ясно что плюс-минус так же работает, спасибо!
29 июня 20233 г 42 минуты назад, SL1 сказал: А если засосет Такачиво ему будет-то от бумажного листочка? Перемелет в труху, лишние зазоры подзабъёт, только тише работать будет))). Раньше наши отцы-деды специально в редуктора-коробки опилки сыпали чтоб не гудели))).
29 июня 20233 г 3 часа назад, Reins24 сказал: Такачиво ему будет-то от бумажного листочка? Перемелет в труху, лишние зазоры подзабъёт, только тише работать будет))). Раньше наши отцы-деды специально в редуктора-коробки опилки сыпали чтоб не гудели))). А наши деды и отцы, туда масло лили!!!))))) Хотя вспомнил одну песню про опилки!))) Которые голове даже думать не мешают!) Шутка конечно!)
30 июня 20233 г 14 часов назад, VsePofig сказал: А наши деды и отцы, туда масло лили!!!)))) Ну масло-то по умолчанию))), но и опилки добавляли иногда, по-современному - присадки
2 августа 20233 г 28.06.2023 в 12:02, дровосек сказал: пля, ну почему тогда мой американец имея всего 40 тык пробега и подъедает? замки колец плохо развернуты что-ли?) У вас сборка канада или япония? Сборка Япония
18 августа 20233 г 02.08.2023 в 15:01, motorr сказал: Сборка Япония Приветствую! Подскажите, если выхлопную трубу пальцем протереть - есть ли какой-то нагар на ней? Типа слегка черная сухая еле-заметная на пальце сажа?
31 августа 20233 г Hazy_nsk ну что сразу за смайлики?) Понимаю вопрос тупой, но все же... Интересно на таком же авто у которого не хавает масло... Просто у колеги тигуан 21 года с пробегом 10 тыс км, то за 5 тыс у него на щупе ушло на 3-4 мм на мобил 0-20. Выхлопная тоже есть черная сажа сухая, но у меня чуть больше ее.
31 августа 20233 г 35 минут назад, дровосек сказал: Hazy_nsk ну что сразу за смайлики?) Понимаю вопрос тупой, но все же... Интересно на таком же авто у которого не хавает масло... Просто у колеги тигуан 21 года с пробегом 10 тыс км, то за 5 тыс у него на щупе ушло на 3-4 мм на мобил 0-20. Выхлопная тоже есть черная сажа сухая, но у меня чуть больше ее. На многих вагах с новья масло жрет двс - это норма. 2arfe с новья не жрет)
31 августа 20233 г дровосек проверь клапан PCV(сапун) его может "заклеить" сразу и внезапно от "хорошего" масла на пробеге 20000км
31 августа 20233 г 1 час назад, hik сказал: дровосек проверь клапан PCV(сапун) его может "заклеить" сразу и внезапно от "хорошего" масла на пробеге 20000км А как его проверить? Я смотрелтна ютубе чел показывал что нужно трубку пережимать идущую от него сбоку мотора и он должен клацать.. У меня клацает
