1 мая 20206 г Популярное сообщение Закреплён BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30 свежее за анализ спасибо parziv, KostasBMW. Масло приобретал в емексе у поставщика KLEO по цене 728р. Видеообзор: Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; BMW LL-04. (описание Dimmy) 1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может называться 5W-30 2) Вязкость при 100С = 12.07 сСт - типичный показатель для масла С3, чтобы обеспечить HTHS>3.5 мПас 3) Щелочное число = 7.32 - норма для продукта уровня С3, что говорит о достаточном запасе моюще-нейтрализующих свойств 4) Кислотное число = 1.76 - невысокий результат, запас для роста есть 5) Зольность сульфатная = 0.84% - небольшое превышение норматива (0.8%), но это ничем не чревато и вполне вписывается в погрешность измерения 6) Температура застывания = -53С - для масла 5W больно радужно (привет оранжевой коробушке SX-800?) 7) Температура вспышки в открытом тигеле = 237С - говорит о хорошей термостабильности масла и намекает на достойный НОАК благодаря базовым маслам GTL 8) Содержание серы = 0.180 - очень низкое содержание серы, что свидетельствует о чистой базе и современном пакете присадок на салицилатах Кальция 9) Противоизносные присадки ZDDP представлены привычной парой соединений Цинка и Фосфора. Моюще-нейтрализующие присадки в виде салицилатов Кальция и сукцинимида Бора. Вывод: перед нами отличный среднезольный продукт от одного из ведущих мировых производителей (Shell) на пакете Infineum P6003 в фирменной таре BMW с допуском LL-04. Плюсы: база GTL, сбалансированный пакет присадок, низкое содержание серы, высокая термостабильность. Минусов не замечено. (описание torcon) 1) Щелочное число среднее 7,32мгКОН. Перед нами классический среднезольник который должен сберегать сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Поэтому щелочное здесь не высокое. Если у вас дизельное BMW с большим картером 7-8 литров не беспокойтесь, этого запаса щелочного хватит на многие тысячи километров. Если двигатель с маленьким картером. Например, как у BMW X1. Это масло протянет около 8000км. 2) Вязкость при 40С и при 100С – четко как должно быть у крепкой 5W-30 для мощных автомобилей. BMW проходит стандарт SAE J300 и может называться тридцаткой. Многие владельцы BMW считают, что тридцатки недостаточно для защиты от износа и стараются лить масла погуще. Я считаю что это бесполезное занятие, только увеличиваете количество полимерного загустителя и вероятность отложений. У вас и так крепкая 5W-30, никакого повышенного износа на ней не будет. 3) Вот мы и подошли к тому, из чего сделано это масло. Температура вспышки 237С. Очень высокая. Такие вспышки обычно свойственны именно базовым маслам GTL. 4) Температура застывания еще круче, -53C. Теперь это точно GTL. Я считаю, что прибор немного занизил температуру застывания, но все равно видно что масло не простое. Его можно спокойно использовать в России с ее зимами. 5) Содержание серы 0,180%. Это очень мало даже для среднезольника. По мимо современного пакета присадок, низкую серу в этом масле дает базовое масло GTL c нулевым содержанием серы. 6) Содержание золы 0,84%. Проходит требования стандарта ACEA C3, если конечно не придираться к мелочам. Масло чистое в плане зольных абразивных отложений. Это действительно Twin Turbo - форсунки, турбины, камера сгорания будут содержаться в чистоте. 7) Пакет присадок Infineum шеститысячной серии. Здесь нет молибдена - это нормально. Есть бор как беззольный дисперсант. Он помогает удерживать частички сажи во взвеси и выносить их вместе со сливом масла. Кальций как моющая присадка. Фосфор и цинк как противоизносная присадка. Если кому-то пакет показался бедным. Это не так. Просто больше присадок сюда не положить, иначе увеличиться зола. ИК спектр Фурье имеет такой же пик как у GTL. (окончательно убеждаемся что это GTL по анализу.) Вывод. Хорошее оригинальное масло для автомобилей BMW. Все параметры четко соответствуют заявленным стандартам. BMW Long Life чистое по базовому маслу. Содержанию серы. Зольности сульфатной. Имеет хорошую термостабильность при высоких температурах. Крепкую вязкость что бы выдерживать пиковые нагрузки. Ну и отличную температуру застывания. Все бы ничего. Да стоит дорого. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 83212465849/J3212465849 - BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30 1L 83212365933 - BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30 1L
5 мая 20206 г Только что, Космонавт сказал: Грузовые масла имеют ну очень высокое щелочное в купе с солидной присадочной базой, но у них и довольно высокая зольность - очень часто 1.6 и выше. Есть пример с золой 2.02 единицы. Но кататься на таких маслах можно в городском режиме тысяч по 15-25 легко, на этом ресурсе есть примеры. Лично я полагаю, что если нет сажевика и льёте хорошую солярку, то проблем не будет. У меня как раз сажевик есть и катализатор тоже машина евро 5, просто на масла лл04 5в30 как рекомендует завод шумновато работает и через 3 5 тысяч уже слышно цепь, а при 40ке тише звук мотора и проезжал 10 тысяч без звуки цепи поэтому и не понимаю в чем дело куча статец тут в форуме почитал так и не понял что лучше лить.
5 мая 20206 г 9 минут назад, SERG996 сказал: У меня как раз сажевик есть и катализатор тоже машина евро 5, просто на масла лл04 5в30 как рекомендует завод шумновато работает и через 3 5 тысяч уже слышно цепь, а при 40ке тише звук мотора и проезжал 10 тысяч без звуки цепи поэтому и не понимаю в чем дело куча статец тут в форуме почитал так и не понял что лучше лить. Также задавился схожим вопросом при наличии экологии и отсутствии Жора: «чем чревато?», для себя понял - выше шансы получить отложения в зоне работы масла на высоких температурах. Из личного, поехал порядка 50000 на люксе и генезисе ll-01 (n57, евро 5, сток), негатива не проявилось, сейчас на сабже (дилерский из бочки), субъективно: шумовой разницы сабжа с Лукойлом не заметил, расход топлива поменьше и двс как-то повеселее крутится. Изменено 5 мая 20206 г пользователем BBK
5 мая 20206 г Только что, BBK сказал: Также задавился схожим вопросом при наличии экологии и отсутствии Жора: «чем чревато?», для себя понял - выше шансы получить отложения в зоне работы масла на высоких температурах. Из личного, поехал порядка 50000 на люксе и генезисе ll-01 (n57, евро 5, сток), негатива не проявилось, сейчас на сабже (дилерский из бочки), субъективно: шумовой разницы не заметил, расход топлива поменьше и двс как-то повеселее крутится. А вязкость какую льете?)
5 мая 20206 г Только что, SERG996 сказал: А вязкость какую льете?) Сейчас - оригинал 5/30 (ll-04), Лукойл лил 5/40 (ll-01). Подходит время замены, тоже думаю на оригинале остаться (тем более у ОД акция на масло продолжается), Шелл или Мобил 1 esp 5/30 купить или залить лукой генезис (есть ещё на одну замену) ?)
5 мая 20206 г Только что, BBK сказал: Сейчас - оригинал 5/30 (ll-04), Лукойл лил 5/40 (ll-01). Подходит время замены, тоже думаю на оригинале остаться (тем более у ОД акция на масло продолжается), Шелл или Мобил 1 esp 5/30 купить или залить лукой генезис (есть ещё на одну замену) ?) Норм) у меня сейчас залит валволайн макс лайв с3 5в30 лл04 вообще не нравится, ориг у диллера по акции тоже лил пару раз, ликви моли лил, не помню что еще лил блин))
5 мая 20206 г 3 часа назад, BBK сказал: Также задавился схожим вопросом при наличии экологии и отсутствии Жора: «чем чревато?», для себя понял - выше шансы получить отложения в зоне работы масла на высоких температурах. Из личного, поехал порядка 50000 на люксе и генезисе ll-01 (n57, евро 5, сток), негатива не проявилось, сейчас на сабже (дилерский из бочки), субъективно: шумовой разницы сабжа с Лукойлом не заметил, расход топлива поменьше и двс как-то повеселее крутится. Пробег моего n55 на Лукойл люкс поболее твоего будет, сновья автомобиль только в первой заливке Кастрол видел)) Кст, на n57 температурный режиму масла в твоём конкретном случае какой?
5 мая 20206 г 44 минуты назад, PhD сказал: Пробег моего n55 на Лукойл люкс поболее твоего будет, сновья автомобиль только в первой заливке Кастрол видел)) Кст, на n57 температурный режиму масла в твоём конкретном случае какой? В основном рабочая - 100 (по скрытому меню), если пилить со скоростью 150 + и так км от 50-ти, то мах, что видел - 105.
6 мая 20206 г 10 часов назад, BBK сказал: В основном рабочая - 100 (по скрытому меню), если пилить со скоростью 150 + и так км от 50-ти, то мах, что видел - 105. Отосительно невысокая температура для современного немецкого мотора.... И дизеля в том числе)) Такая температура масла была в атмосферном двс предыдущего моего автомобиля - мотор n62b48, он на Люксе сновья прошел 81 ткм без перегревов и прочих истязаий, жора масла не было, объём масла в моторе порядка 8л. кст, покупатель эндоскопию горшков делал, замер компрессии и другие диагностические процедуры, все четко после Лукойла на моторе бмв, он ему еще 140 ткм без ремонта наездил и продал, далее уже хз чего.... По 180 ткм на авто я не накатываю, как некоторые, бмв раньше успевает устареть)))) пс для моторного масла температура 100-105с и 112-118с это как минимум кратная разница для его деградации. гуру форума наверняка даже точно оценят как эти 12с увеличения температуры масла при прочих равных скажутся на его ресурсе Изменено 6 мая 20206 г пользователем PhD
6 мая 20206 г 05.05.2020 в 10:35, AndyML сказал: @PhD я бмв купил, да, только X2 с B58 Андрей ты неисправимый романтик У тебя же F39. Зачем два цилиндра приписал?)) Может B48? Ничего личного. Ресурс технический. Без обид.
9 мая 20206 г Парни, на счет сработается или нет малый объем на малом объеме.., имею турбо дизельный 2 литра мотор в F30, лью это масло у дилера по акции, как только откатаю интервал по БК, а у меня смешанный режим выходит, БК предлагает сменить масло примерно через 9-10 т.км могу набрать литрушку на анализ, заливаемый объем по паспорту 5,1 литра вроде или 5,3, если интересно, то попрошу слить мне с заливного в литрушку, если нет, то нет))) хотя вроде уже были отработки этого масла, но с больших объемов вроде как
15 июня 20206 г Всем привет. Я, сосбсна, читатель, но тут у меня накопилось... Пользую М57 двухтурбовый (35Д) 11-го г.в., пробег на данный момент 184 тык. Машина выходного дня, в соновном. Семейная, для дальних бросков. Стараюсь масло не перекатывать 10 тык. Режим смешанный, т.к. у нас по трассе бывает скорость как у вас по городу, в среднем 30-35 км\ч. На днях сделали бросок на крайний юг, 350 км. Спокойная езда, одна остановка- отдых. Расход около 9 литров, средняя скорость около 75 км\ч. Температура ОЖ не превышала 87С, температура масла не достигала 100С (на время моментов наблюдения) Температура воздуха за бортом по показаниям БК достигала 42С Экология (дпф и егр) на месте, мочевина кастрирована. Машиной владею три года, менять не собираюсь. Все три года мечусь между разными маслами, при этом чаще предпочтение отдаю модели 4200 от ЛМ. Последнее время всё более вкусными выглядят масло сабжа и (или) Total Quartz Ineo MC3 5W-30 Перечитал всю ветку, и вот я не понял: при том, что у меня картер "большой", заливаю около 7,5 литров. Уважаемые гуру в ветке пишут, что при таком объеме картера масло свободно накатает 10 тык. Т.е. может и больше. Например, 15. Так чем должен руководствоваться условный я при выборе например масла из сабжа? Оставаться в рамках привычного интервала замены 8-10 тык или же это даёт легитимацию понятию "LongLife" от БМВ, при котором интервал замены вполне может достигать и 20.000 км? Заранее спасибо за ответы.
15 июня 20206 г 1 час назад, mcass сказал: Так чем должен руководствоваться условный я при выборе например масла из сабжа? Оставаться в рамках привычного интервала замены 8-10 тык или же это даёт легитимацию понятию "LongLife" от БМВ, при котором интервал замены вполне может достигать и 20.000 км? Заранее спасибо за ответы. Думаю можно написать не одну диссертацию по поводу сроков и целесообразности замены масел по сервисным интервалам, однако, как показывают наблюдения за анализами отработок , в том числе и на нашем форуме, сложился определенный оптимальный регламент по замене : 250-300 моточасов или примерно 7,5 т км ( что наступит раньше). Конечно можно еще ввести коэффициент для дизель/ бензин и для объема картера ( 4,5-8 л) но проще этим даже не заморачиваться. А «лонглайф» больше носит маркетинговый характер. Все поставлено на рекламу минимальных затрат на эксплуатация авто данной марки. После того, как еще в начале 2000-х годов я видел медленно , по каплям, вытекающую смолу из картера двигателя после пробега на масле в 25000 км по мск, для меня эта тема с длинными интервалами закончилась навсегда А оригинальное масло бмв на сегодня очень хорошее. Если есть финансовая возможность и нет неприязни к марке Шелл- лейте и не переживайте. Но по окончании гарантии вполне можно лить и имеющий допуск бмвлл-04 аналог типа Шелл 5-30 есп
16 июня 20206 г 7 hours ago, KostasBMW said: А оригинальное масло бмв на сегодня очень хорошее. Спасибо за ответ. В своём опусе я больше пытался поднять тему как раз смысла лонглайф, т.к. приведённые Вами данные о разумном и общепринятом интервале в 7,5-8тык на срабатываемость присадок мне известны и я стараюсь именно так и поступать. Более того, я приверженец более спартанской концепции: если не перебегать этот интервал по моточасам либо километражу, то в принципе всё равно какое из допусковых масел заливать, отработка будет вполне себе жива. Мой вопрос заключался в том, что судя по результатам тестов в этом топике масло в больших картерах дизелей вполне дохаживает 10 тык, а значит, скорее всего, при нормальных, "щадящих" эксплуатационных режимах может выбегать и 15 тык. Что делает пролонгированный дилерский интервал вполне оправданным, а название лонглайф - подтверждающим себя. Т.е. получается, что здесь не только маркетинг: тесты подтверждают, что отработка после 10 тык выдаёт живое масло. На котором ещё можно ходить. Т.е, наверняка сказали бы специалисты из бмв, замена произведена преждевременно. Вот это я пытаюсь выяснить: насколько оправдан удлиненный межсервисный интервал для больших дизельных моторов БМВ с использованием оригинальных масел бмв ЛЛ04? и напоследок вопрос. Поскольку я не силён в определении подлинности масел, а в шапке приведены почему-то два каталожных номера для одного и того же масла, хотел спросить у вас. Прикладываю фото масла, которое доступно для продажи в одном из наших магазинов. Хотелось бы узнать от гуру, является ли оно подлинным. И если можно, дополнительно ткните пальцем когда и почему закончилась любовь бмв и кастрола. Дату смены крышки с надписью кастрол на такую же без неё могу определить как 11.02.2015. Изменено 16 июня 20206 г пользователем mcass
