Смазка подшипников роликовых коньков
А чем они лучше? Они же вроде как создают дополнительную силу трения при контакте в обоймах и стопорном колец?
У меня один сальник из резино пластика, второго нет вообще - этой стороной внутрь ставится, сераратор пластик,смотрит как раз внутрь
А ничего страшного, если смазка ЦИАТИМ-201 будет производства 2015 года? Срок хранения вроде 5 лет, просрочка 5 лет уже. Ещё вопрос созрел, у меня сепаратор пластиковый, а пыльники какие-то пластик-резина, Циатим-201 к ним нейтрален?
Коллеги, добрый день, не могу найти адекватно в компаниях SКF LGLТ 2 или наш рекомендованый аналог ЦИАТИМ-201 нужного производителя. Есть вот такая в наличии: RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2. На сколько она подойдёт? Ссылка на описание: _https://catalog.ravenol.ru/plastichnaya-smazka-ravenol-arctic-green-grease-agg-2/?sku_id=11079 Или порекомендуйте где Вы берете SКF LGLТ 2, его аналоги или хорошего производителя ЦИАТИТ-201.
замена BMW HYPOID AXLE OIL G1 75W-85 83222295532
купил для замены Fuchs, НО не заменил, т.к. при замене сальников ничего не вытекло (уровень масла ниже нижнего края сальника, простите за масло масляное), мастер сказал: "масло чистое, нефиг его трогать"
нашел у себя в городе в наличии: 1. RAVENOL MTF-1 75W-85 - 1200р. 2. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 - 1250р. 3. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 - 1350р. сам склоняюсь к Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85, хотя понимаю, что и Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 - отличный вариант, Petronas Tutela найти не могу в продаже в моем городе под заказ только. что скажите на счет Fuchs? масла достаточно редкое, вероятность подделки низкая и магазин вроде проверенный, ни разу там подделки не попадались на глаза оригинал имеет характеристики, если верить выше коллеге: Castrol BOT 448 (Kinematic at 40°C - 76 cSt, Kinematic at 100°C - 11.3 to 12.3 cSt), 1. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (при 40°С мм²/с - 78, при 100°С мм²/с - 12) - доверяю этому производителю, полусинтетика похоже, параметры вязкости очень близкие к оригиналу, только температура застывания -45, а у оригинала -60, 2. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 (Viscosity, kinematic at 40°C - 81.5 cSt, Viscosity, kinematic at 100°C - 12.1 cSt) - есть наш анализ, синтетика пао + эстеры, очень жирное масло на присадки, 3. Petronas Tutela MULTIAXLE 75W-85 (при 40°С мм²/с - 72, при 100°С мм²/с - 11,5) - т.е. по характеристикам вроде как близко к оригиналу и это синтетика.
т.е. масло LS для обычных редукторов вредно?
ок. тогда подскажите по такому вопросу, если я залью масло, кторое якобы для LS редукторов в обычный, то что будет? по идее LS из-за блокировки должно выдерживать более сильные нагрузки, но не будет ли оно мешать обычному редуктору? для вариаторов же своя жижа идет, со своими свойствами. боюсь запороть редуктор просто
добавил еще одно масло: Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85, вроде тоже очень достойное
я как раз придерживаюсь религии по вязкости от производителя) оно явно дешевле оригинальной упаковки за 3тр за 0.5литра а где купить сам кастрол BOT 448? нашел только от ландровера вариант, там оно еще дороже)))
что порекумендуете? авто F30, дизель, полный привод, самоблока нет вроде как в комплектации, т.е. редуктор стандартный, без самоблокировки нашел пару вариантов: 1. RAVENOL DGL 75W-85 LS (синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач, а также для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip"), 2. RAVENOL MTF-1 75W-85 (трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов), 3. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 (трансмиссионное масло, которое может быть использовано в конечных передачах и механических коробках передач, где требуется качество GL-5), 4. Tutela CAR MULTIAXLE 75W-85 (синтетическое масло для дифференциалов с требованием API GL5), 5. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (то трансмиссионное масло для ведущих мостов легковых автомобилей, а также может обеспечить нормальную работу блокирующихся муфт (LS свойства)) 6. до 2011 по-моему года все лили CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 и не жужжали, т.к. сам завод рекомендовал именно это масло с редуктор стандартный сам начал склоняться к Eurol или RAVENOL MTF-1 75W-85, т.к. вроде для мостов GL-5 и без упоминания LS идут, но у того же RAVENOL DGL 75W-85 LS пакет присадок очень жирный какие варианты порекомендуете? возможно что-то новое, что я тут не указал, есть ли смысл лить масло для самоблока в обычный редуктор? или вообще не стоит его рассматривать даже? в оригинале пишут, что HYPOID AXLE OIL G1 - это какое-т карбоновое масло, типа какое-то уникальное, стоимость его за 0.5 литра примерно 3 т.р., сейчас надо поменять 2 сальника сзади как раз и придётся доливать в редуктор, если брать оригинал, то там идет 0.7литра, т.е. 2 пузырька по 0,5 это 6 т.р.... как-то перебор, при замене сальников стоит слить вообще оригинал и залить что-то свое? или омжно смешивать?
BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30 свежее
Парни, на счет сработается или нет малый объем на малом объеме.., имею турбо дизельный 2 литра мотор в F30, лью это масло у дилера по акции, как только откатаю интервал по БК, а у меня смешанный режим выходит, БК предлагает сменить масло примерно через 9-10 т.км могу набрать литрушку на анализ, заливаемый объем по паспорту 5,1 литра вроде или 5,3, если интересно, то попрошу слить мне с заливного в литрушку, если нет, то нет))) хотя вроде уже были отработки этого масла, но с больших объемов вроде как
Total Quartz Ineo LongLife 5W-30 отработка на VW Tiguan CLJA после 8200км
масла и их температура 90?, у меня на Nиколае немецком рабочая температура 100, первый раз когда сел за руль и сразу поехал по трассе 650км, в один момент обратил на это внимание. но она встает на 100 и не растет дальше, поэтому мне кажется, что производитель учитывает и нагруженность и вязкость под конкретные условия... после прочтения последних постов, что надо в дизеля лить 5-40 уже сомневаюсь, у меня-то залито 5-30, да еще дилер его залил, согласно книжке... ее я тоже после этого перечитал)) я конечно не тошню, но и вваливаю с каждого светофора, что лить?)))
Total Quartz Ineo MC3 5W-30 свежее Made in Russia
- Выбор между двух масел для n47t
как и во многих мануалах это не запрещено, однако есть рекомендуемое и дилер рекомендует и мануал 5W-30 - Выбор между двух масел для n47t
