Туарег на низковязких маслах
Бензин 3.2 , 2004 год , пробег 200 000 км.
Двигатель залито (пробег около 4 000) - Kixx G1 0W-20
Коробка залито (пробег около 30 000) -  ZIC ATF Multi LF
Мосты залито (пробег около 20 000) -  Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
Имею вопросы :
1) Как правильно сделать анализ отработки.
2) Как правильно замерить расход по отношению к паспортному, особенно городской.
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
20 минут назад, some man сказал:
Так эксперимент уже плавно перетек в ресурсные испытания. После заливки масел к коробку и редуктора с ними ничего не делалось. В двигателе только менялись свечи. Что с учетом возраста, пробега и условий эксплуатации машины считаю весьма неплохим результатом.
По анализу выше двигатель вашего авто к маслам относится бережнее чем тойота, при стольких Мтч нитрация всего +6. Очень сказочный показатель, с таким показателем можно и ещё пол интервала проехать и ресурсное испытание дрыгу устроить. :)
5 часов назад, NAK сказал:
 Это будет уже испытание масла тогда, а не двигателя. Да и не зачем мучать технику почем зря, режим эксплуатации итак тяжелый.
я так думаю (с)
Задумался о масле на лето. Предстоит пару месяцев покататься по краснодару и полазить по горам. Спасибо форуму нашел интересный вариант S-OIL SEVEN RED#9 SP GF-6A 0W-20. Очень подкупают новейшие допуски SP и GF-6A.
some man Cпасибо за эксперимент. Еще раз доказывает,что в любые двигатели(исправные) можно лить ХW20.
По горам и на тяжелой машине.... тогда надо держать обороты не ниже 2000 для давления в системе и иметь чистые радиаторы. 0w20 пасует перед внешней жарой и может просесть по вязкости при перегреве
Может тогда SASH 0w20 a3b4 попробовать? Всё ж крепче и не дорогой?1616839795135.thumb.jpg.0c3860268d7c33fc75116b08e550dc1c.jpg
2 часа назад, slavyan76 сказал:
  Да не должно пасовать. Есть масляный теплообменник, этим летом (конечно не краснодарский край) проблем с температурой я не выявил. Тут больше температура зависит от нагрузки на двигатель и производительности системы охлаждения, чем от внешней температуры.
 Думаю, основываясь на своих наблюдениях, что при одинаковых условиях 0-20 нагреется немного меньше, чем рекомендованное масло 5-40 из-за чего их вязкость будет примерно одинаковая. Это звучит только страшно 0-20, на практике же более густое масло не дает сильного преимущества.
 Я так думаю (с)
1 час назад, slavyan76 сказал:
 Нет, непонятный нонейм пробовать не хочу. У них даже сайт толком не работает. Какие-то странные допуски.  S-OIL в отличии от него крупный производитель и есть анализы масел на форуме к тому же с последними допусками, а разница между SN и SP весьма существенная (у SASH я не увидел что там за допуск, может вообще SM, а А3 для 0-20 это даже у именитых производителей я не видел, а тут...    ).
some man Все нормально будет. Я на экспе в прошлом году гонял на юга на 0W20,смотрел температуру ож по дороге больше 95 не поднималась.
Если авто исправно все будет хорошо.
3 часа назад, evg332 сказал:
Отнюдь не в любые. Гарантированно только в  современные как намписал SAE
09.01.2021 в 10:16, SAE20 сказал:
Так как еще раз скажу это - на рынке почти невозможно найти "легковой" ДВС, в котором бы не учитывалась вязкость SAE20 (и даже ниже)
"на рынке", как я понимаю, это те что выпускаются и продаются в данный исторический период, в них уже были внесены необходимые изменения. Наприме, у VW, как тут писали, это начиная с 2017г выпуска.
Остальные могут это делать исключительно на свой страх и риск, даже SAE20 им ничего не обещал.
6 часов назад, evg332 сказал:
Подозреваю, что у масла в те моменты, было 105 - 110 гр.
При такой изначально невысокой вязкости + некоторой деградации по загустителю, имхо - моточику тогда было совсем не сахарно.
Изменено пользователем Лыжник
Ole  Я напомню, что мой двигатель назвать современным ну никак нельзя.  Данный двигатель именно в такой модификации ставился с 2002 года.  А по факту VW  двигатель VR6 берет начало еще с начала 90х .
 А еще про старые моторы - все помнят масло М8? Фактически 0w20. На нем ездил советский автопарк, надо упоминать про точность и качество обработки деталей двигателя того времени?
 Любое отступление от мануала оно на свой страх и риск, хоть до 17 года, хоть после.:drinks:
52 минуты назад, some man сказал:
М8 это 20W20. Авто тех времён да, ездили. И рекордов надёжности не ставили...
1 час назад, some man сказал:
это зимнее масло вроде было, если мне не изменяет память и использовали в силу того что зимой как-то надо было заводится и всяких там синтетик тогда в моторку не лили.
Я кстати щас залил в мотор 5в40 со старых запасов (до этого пару лет на 5в30 ездил) - расход топлива подрос ощутимо на холодную, короче сороковки в моем моторе больше не будет.
avignon  Главное горячая вязкость 20. Да, с надежностью, даже не так - с ресурсом были проблемы, но масло далеко не главный фактор.
