Туарег на низковязких маслах
Бензин 3.2 , 2004 год , пробег 200 000 км.
Двигатель залито (пробег около 4 000) - Kixx G1 0W-20
Коробка залито (пробег около 30 000) -  ZIC ATF Multi LF
Мосты залито (пробег около 20 000) -  Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
Имею вопросы :
1) Как правильно сделать анализ отработки.
2) Как правильно замерить расход по отношению к паспортному, особенно городской.
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
А сколько уже проехали?
2 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
 примерно 4000 км. Надо посчитать по точнее. Основной пробег город (90%), с короткими пробегами и средней скоростью около 12 кмч.
Дак у вас уже 333 м\ч - уже наверное нужно
сколько топлива сожжено?
сколько литров масла в картере?
16 минут назад, ModeratorSigma сказал:
топлива 400 где-то литров
масла - 6.3 литра
 По мануалу замена через 15000, если LL и того больше.
 П.с. ошибся месяца на 1.5 получается пробег на этом масле около 2 000  тогда.
Не знаю куда вопрос запихнуть поэтому спрошу здесь.
 Что содержится в нагаре двигателя. Дело в том, что двигатель изначально был загажен. Поездив на маслах А5, немного грязи вымыло, но по большей части масло не трогало грязь, грязь не трогала масло. А сейчас на 20ке даже с таким небольшим пробегом я вижу, что двигатель становится чище.
 В связи с этим вопрос - есть ли в этом нагаре и лаке продукты износа? Будет ли тест масла информативен?
some man Интересно почему на Тауреге А5.
Изменено пользователем Optovik
Предтема этой темы здесь
21.02.2020 в 13:30, some man сказал:
В отложениях совершенно точно будут и металлы и если там реально пошло отмывать, то они в анализ попадут, но в любом случае сравнивать надо с предыдущими отработками, а без них что-то сказать будет сложно, ведь элементный анализ полезен именно в прогрессии - только так можно строить какую-то логику, а так, к примеру, если в анализе сейчас будет олово и свинец, то гусары в одночасье скажут, что "все пропало" - срочно сливать и заливать "нормальное" масло, а если бы был прошлый анализ и там было бы примерно все тоже самое, то и выводы были бы не такие драматичные.
Изменено пользователем prv21
prv21  С другой стороны. Если действительно идет смывание слоев налета, то и в прогрессии не очень информативно получится. Что там в этом свеже отмытом слое найдется?
 Значит сделаем просто один.
3 часа назад, some man сказал:
Сложно сказать, это же просто вангование - история каждого мотора индивидуальна.
27.01.2020 в 18:03, some man сказал:
Как, кто и почему это масло, если не секрет?
Glory  У этого масла хорошая проворачиваемость на холодную. Корейцы делают хорошие и недорогие масла, при этом имеют свою научную базу(у меня высокий уровень доверия). Стоит оно не дорого - лучшая защита от подделок(да и менять чаще не душит жаба). В масле есть молебден, что очень хорошо для моего грм с велосипедной цепью...
 Цена - качество - свойства. По совокуности на мой взгляд лучшее масло для меня.
 В общем-то наверно любое современное 0-20 мне подойдет - атмосферник, литровая мощность небольшая, "холодный", отсутствует егр.
