Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
7 часов назад, skorp777 сказал:
Поддержу. То же интересно, масла для мотоциклов сздаются с учетом того, что у этих моторов часто высокие обороты, но отн. низкий крутящий момент?
в какой-то степени.
Высокие обороты скорее требуют повышать вязкость (это не связано с уточнениями по HTHS) - если мы берем такие 4Т двигатели.
Эта система находится в плоскости другого типа "борьбы нагрузок".
Подбирается меньшее из зол.
С одной стороны - уменьшение вязкости плюс, с другой - различные термические, механические (обороты), физикохимические (топливо, окисление) - влияют.
Так что масла для двигателей такого типа с высокими оборотами - лучше иметь с запасом по вязкости.
Ко всему надо добавить дополнительные "зубья" и дополнительные пары трения, которым не нужна (вредна даже) псевдопластичность масел "с гибкой реологией".
Эти масла - проще, чуть более зольные и вязкие. "Реология" их ближе к ньютоновской.
1 час назад, SAE20 сказал:
Ответ применим конкретно к мото(4t)? Мой вопрос касался исключительно легковых автомобилей. Например условная Honda с атмосферным двс 2.0 литра и отсечкой 9000 об/мин. Момента будет чуть более 200 Нм после 5000(или даже 7000) оборотов, но хватит ли ей масла 10w-30 ilsac(причём не топового M1, QS и т.д. а что-то более простое) с hthsv около 3.0 в летнюю жару +40? Судя по вашим ранним словам, двигателю с подобным torque хватит и sae20(или 30 с запасом).
3 минуты назад, sportcoupe сказал:
Вы меня слишком линейно читаете.
Или вырываете из контекста.
Там не было условия про двигатель с 9000 rpm.
Такие условия для PCMO не совсем стандартны.
Не существует однозначно 100% способа выбрать масло по torque или rpm.
Есть усрдененные (грубые) методики - для PCMO, так как там важнее torque, но важность rpm также существует (как и еще много разных - топливо, температура, условия - двигатель на 9000 rpm иногда не видит и 5000 rpm и тп)
Но 10W-30 хватает почти всем, в среднем, даже мотоциклам (но для них я совета не давал - там все-таки нагрузка на масло заметно отличается)
24.02.2021 в 12:04, =SmiLe= сказал:
SAE20
Допустимо ли использовать бензиновые масла в дизельном моторе? Например, ILSAC GF-5 или даже GF-6.
Насколько сильно различаются происходящие процессы в этих моторах? Ведь в дизеле крутящий момент ниже по оборотам, нагрузка на вкладыши коленвала выше. А температура масла при этом в целом ниже.
Поддержу вопрос. Прочитал ветку, но не нашел ответа. Вы писали что дизельные масла в целом проще. Означает ли это, что ваши универсальные рекомендации по выбору масел полностью актуальны для дизелей, в том числе например для не очень современных дизелей внедорожников, часто работающих на небольших оборотах, высоких нагрузках и высоком torque? Например у меня внедорожник, 400Н, на 1500 rpm и постоянно загруженный под 3тонны. И это все ездит в горах при колебаниях температуры от 0 до +30 в течении дня. Могу ли я использовать масла ilsac или все же использовать масла с2/5, в5 с "дизельным" допуском? И вязкость 0w20 в чистом виде, без загущения?
10 часов назад, Владимир09 сказал:
Скорей всего так и есть, что подтверждает информация в соседней теме о ПАО нового поколения от ХОМ...
рынку нужны - очень нужны - надежные базовые масла низкой вязкости.
Будущее западных ДВС - гибриды (тех, кто не на батарейках), и конечно никаких SAE40.
23 часа назад, Ole сказал:
Я имел в виду,что толку (полезного эффекта) скорее всего не будет.Иначе бы XOMовцы уже сами такое сделали.
Но я с сентября езжу на смеси castrol 0-20 и M1 fs 0-40/
XOM на 18 мая 2021 - отстает (речь только о PCMO). Кое в чем его решения и дороги и не так хороши, как дажее более экономичные. Но, конечно, все мы ждем его рывка.
15.05.2021 в 17:04, IvanNN сказал:
Благодарю за ответ! Теперь сплю спокойно, не переживаю за свой автомобиль
Но выбор отличный
11.05.2021 в 12:43, rodof сказал:
Какова вероятность, что именно кастрол эдж суперкар а 0в20 склонен к угару? Интересно мнение двадцаточников, применявших данное масло, в сравнении с другими двадцатками. В запасе имеется акционный топовый мобил - двадцатка, интересно будет сравнить, в том числе и по угару в условиях моего двигателя.
думаю что такой четкой связи нет. Но можете добавит в него лодочного - как тут уже писали. Это же мой "летний" совет.
59 минут назад, SAE20 сказал:
Недавно слил Castrol EDGE Supercar A 0w20 и он самый худший по масложеру из двадцаток что я пробовал, 300 грамм на 5000км или 235 часов. Расход не линейный, начинается где то с 3000км. Вот Valvoline SynPower MST 0W20 C5 держит уровень. Мотор 1.5 турбо 150 сил, 250 момента. Пробовал Mobil 1 x1 5w30, тоже 300грамм на 5000км. Масло травится топливом и начинает уходить ? Почему тогда Valvoline SynPower MST 0W20 C5 лучше в этом плане?
SAE20 к миксу с Ti (Castrol) что будет предпочтительней в качестве Mo добавки: масло с большим содержанием Mo (500-700 ppm) Total, Idemitsu  или с небольшим содержанием Mo (80 ppm) Mobil? Добавить масла с Mo хочу примерно 25-30% от общего объёма.
Два вопроса. Первый по вязкости в мото двс, 1 цилиндр, 250 сс объем. Обороты около максимальных всегда, 6000-8000 тыс. Залил туда 1 гр 10w30. Ехать стал ощютимо легче, чем на 10w40 на 3 гр. Не навредит ли первая группа, мото 86 года. Требует sf/sg.
И второй вопрос. В авто начал лить 5w30 a5, 10w30 c3, заметил расход масла. По щюпу видно. До этого на 10w40 и 5w40 полнозольных не было. Двс k7j. Что лучше, слегка угорающий малозольный w30 c3 или не угорающий w40 a3?
SAE20 спасибо за ответы, могли бы вы дать рекомендации по выбору масла sae40(в первую очередь интересует вязкость 10w-40). Мне нравится Aeroshell 15w-50, но мешать его 1:1 с 10w-30 как я понял рискованно ввиду его беззольности. Микс с sae20 не даст нужной вязкости(хотелось бы 1:1). Использовать для микса масла 4t sae50? Хотелось бы на выходе получить сниженную зольность(для чистоты горения). Или выбрать более простые и надёжные полусинтетики 10w-40 на короткий срок? Какой вариант предпочтительнее?
09.01.2021 в 19:49, SAE20 сказал:
''как в разные двигатели подходит одно и тоже масло" - мне кажется форум это знал и доказал и без меня. Фольксфоний, который делает масло "любим" VW - найден не был.
Прочёл почти всю тему. Что-то понятно, что-то нет. Вот наткнулся на такое объяснение с вашей стороны. Понимаю иронию, но разве не может быть такого, что фольксваген применяет на деталях специальные покрытия и для этих покрытий в допуски под фольксваген добавляются специальные компоненты, которые не видно в анализах? Вы твёрдо уверены, что в фольксваген, мерседес, БМВ, вольво и пр. можно без негативных последствий использовать масло без соответствующего допуска? Спасибо заранее!
Товарищ @SAE20, можно забрать чуток вашего времени. Немного глупый вопрос образовался. Какой микс вам больше по душе, полновязкий GTL, разбавленный кряковым ilsac, или же наоборот?
SAE20, здравствуйте!
Если сочтете нужным, напишите свое мнение. Почему в оценке моторных масел не применяется связка TBN+TAN+pH ? То, что у ОЕМ среди критериев оценки pH нет, а также некоторое увеличение затрат, можно опустить.
SAE20 касаемо миксов:
1 вопрос. Ваши давние примеры  "рецепты" для лета, с использованием жидких PCMO и лодочного 10w40 это по сути это использование готового плотного масла вместо VM для более понятного и ньютоновского характера реологии?
2 вопрос. Исходя из того что в реальности у нас на рынке доступны не такие масла как указано выше, а более специфичные и больше отличаются между собой - раздел их по зольности, HTHS и пр., теперь вопрос стоит ли миксовать масла содержащие среднее количество (или даже малое) разного по "жесткости" VM - с > дельта по SSI. Итоговое масло из микса с разными по характеристике и структуре VM - плохое?
Пардон, если вопрос глупый и не понятный.
Изменено пользователем Buran
