Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
9 минут назад, Finik сказал:
В ней мало хорошего (по Вашемумнению) 0-20, и много 0-30A3, которое Вы не жалуете!
при смешивании 0W масел 1:1 с 0W-20 и 0W-16 (пример - не очень удачный продукт типа абстрактных motutotal с допусками 0W-40 + 0W-16) - проблемы первых, если они есть, более-менее решаются за счет 0W-20.
Т.е. смешав 0W-30 A3(C3) с маслом 0W-20 - 1:1 отрицательные эффекты 0W-30 будут снижены (или убраны совсем).
Это просто пример, просьба не развивать эту тему :)
SAE20
Взял по 4 литра: supercar 0-40 и supercar A 0-20
SAE20  в тех. документах плотность масла, дается при 15 градусах, а горячая при какой температуре замеряется или сколько нужно?
12 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Изменение плотности так сильно влияет на гидродинамику? Или свидетельствует о насыщении масла продуктами распада масла и топлива, что влияет на реологию?
в общем, это начало анализа - если изменение заметное - это повод волноваться.
так как для нас это самый дешевый тест, то конечно с него начинают.
Не то что это многое расскажет - просто с этого обычно начинают.. Дешево и быстро.
4 минуты назад, исламыч сказал:
Я бы не брал плотность из PDS, а измерил все-таки. Только температуры должны совпадать очень точно (2 теста холодных и 2 теста горячих). Нужна точность - типа термостат.
SAE20  точность можно сделать, горячую при какой температуре мерить,  при 100 градусах не могут сделать
16 часов назад, SAE20 сказал:
тут нет какой-то четкой цифры.. Не могу дать вам что-то точное.  Все-таки у всех разные режимы.
Но чтобы понять масло - желательно сделать 2 полные замены и 4 теста (по 2 на 2 замены).
Например, если вы хотите понять идеальное M1 x2 - сделайте 2 замены и 4 теста 0-150-250 , 0-150-250 (просто как пример), ну и скажем, между проверками - 1 - 2 - 3 максиманые нагрузки - 4
250 часов это условно - (не у всех есть средняя скорость 40 км/ч)
Комментарий как дополнение. Шесть анализов: бочка-20мин-150-250-150-250час. Фильтра желательно рекомендованные производителем автомобиля, минимально - в ходе мониторинга одни и те же. Желательно при первой заливке и по окончании первых 250час заменить кроме масляного и воздушный фильтр.
Согласен, все-таки термин мото-часы можно употреблять когда подсчёт не астрономически, в связи с оборотами и расходом топлива.
Изменено пользователем Midnight
18.08.2020 в 09:04, SAE20 сказал:
потому кислым маслом можно назвать очень условно, принимая во внимание TBN
теперь понятно почему у купера на Ph 4 ни чего не происходит особо в моторе.
@Роман 73 @m724
решил помочь вам немного разобрать ваши теоретические изыски.
В индустрии самой интересной является V группа , но ввиду очень разных систем мы ее брать не будем.
Далее, по среднему уровню качества - идет именно III , не IV и не II (I тоже не рассматриваем)
III группа это набор групп, которые принято делить по %  isoparaffinis (и по saturation разного рода примесями, которые меняют свойства, типа cyclic). PAO это по сути 100% isoparaffins, III группа может иметь чуть более сложный состав. Ввиду этого, III группа имеет минусы (особенно низкотемпературные), но и плюсы - прочность пленки, поддержание дисперсности эмульсии и тп.
Т.е. III группа - "золотая середина" между II и IV.
Идеально, конечно, взять IV и "дооснастить" примесями из III (полезными), но это делать дорого и сложно.
Одна из важных проблем всех моторных масел - качество эмульсии.
Вот вы пишете - масло может стоять 20 лет. Но процессы коагуляции и коалесценции - никто не отменял.
Даже несмотря на то, что масло может быть создано (современное) при помощи систем высокого давления, эмульгаторы (дисперсанты) - "от природы" или добавленные - очень правильно подобраны, все равно процессы коагуляции и коалесценции идут. Чтобы вам их заметить - вам нужно оборудование и старое, условно "прозрачное" масло. Так как вы морозите масло - не подходит. Нужен сухой прозрачный шкаф, без H2O, сосуд с маслом из стекла прозрачного должен быть охлажден до -1C , масло должно быть просвечено разным типом света и сфотографировано специальной камерой. В сосуде с маслом надо создать - небольшое давление и небольшое разряжение. И вы увидите эффект.
Я сейчас методику описал примерно, все они proprietary.
В общем, масло старше 10 лет - может уже иметь какие-то проблемы с коагуляцией.
Это я не говорю о том, что при доступе кислорода, влаги (конденсации при перепадах температур), солнечного света - происходят другие процессы. Это мы не рассматриваем.
В общем, масло - коагулирует со временем. Коагуляцию масла можно не заметить без специальных приборов. И я не буду говороть про haze малорастворимых присадок, но даже просто коалесценция - в итоге, при работе в кольцах, даст вам сдвиговые эффекты:
при работе такого масла никаких заметных эффектов сразу вы не получите, но это масло в 3 раза быстрее начнет формировать в кольцах структуры и вызывать кавитацию в подшипниках. Это означает, что 30 000 км на таком масле - уже накопят столько же проблем в двигателе, сколько бы вы накопили на довольно паршивом A3 масле за 90 000 км.
6 минут назад, SAE20 сказал:
Тоесть, до 10лет масло хранится (возьмём хотя бы в закрытой таре) без каких-либо изменений (проблем с коагуляцией). Или какой срок хранения, можно иметь ввиду, в этом плане, как безопасный ??
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
PAO масла (где PAO много) не хранятся дольше 5 лет.
Минералки до 10 - даже если блендинг был без давления (просто мешалка или мельница).
Также, это сильно зависит от типа дисперсанта.
Дольше всех хранятся масла с эстерами, но только при условии отсуствия взаимодействия с атмосферой и при постоянных температурах (такие до 15 лет).
Это условно!
Например, американские масла M1/Pennzoil хранятся дольше, потому что на производстве используются "космического" уровня гомогенизаторы.
SAE20 , а 3-я группа тогда сколько хранится?
5 минут назад, avignon сказал:
Допустим, новая запечатанная тара без доступа воздуха в темном гараже с естественной вентиляцией.
Примерно? А с3?:sarcastic:
Изменено пользователем Dimitreska190388
8 минут назад, avignon сказал:
3 минуты назад, Dimitreska190388 сказал:
если принять условия хранения за идеальные, то может от 5 до 10 лет без последствий.
Последствиями - я имею ввиду какие-то фиксируемые изменения.
Масло не молоко, оно не "прокисает" резко. Оно копит проблемы по градиенту.
Как я написал - III группа , это по-сути - несколько групп.
В среднем до 10 лет при идеальном хранении - масло "заметно не портится".
Но понятие плохое масло - сложное понятие.
На паршивом масле - ваш двигатель может достаточно долго пройти.
Самое смешное, что у такого масла TBN может держаться даже лучше чем у "хорошего". Т.е. вы не сможете простыми анализами понять, что масло "испортилось" (скажем после 10 лет) - невозможно.
Нужен современный двигатель с капризными кольцами/грм - VW, BMW, или какой-нибудь корейский, чтобы работал с таким маслом, а потом - изучать последствия.
SAE20
Я иногда почитываю драйв2, недавно наткнулся на пост владельца корейца с 1.4 T-GDI, у которого на сотке провернуло вкладыши из-за масляного голодания. Он нашёл у себя в редукционном клапане маслонасоса отложений такое количество, что клапан заклинил в открытом положении. Ездил он на petro-canada 5w30 ilsac gf-5. Я не могу понять как такое возможно, откуда отложения в насосе? Там постоянный поток масла, там нет самых высоких температур. Или это просто шлам из других мест смывало и он нашел себе место где застрять?
Можно таких вещей избежать именно правильным подбором масла? Он вроде и менял масло раз в 5 тыщ, и не спасло.
SAE20 А что вы скажете про цепи ГРМ - есть (бытует) мнение, что чем гуще масло, тем лучше защищает цепь.
Может ли масло быть виновником преждевременного растяжения цепи?
