Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
5 часов назад, SAE20 сказал:
У нас на стенде стоит двигатель типа M159 на котором мы издеваемся над масло
Вы не слишком выдаёте себя, указывая такие подробности, или в любой лабе стоит именно такой ДВС?!:D
12.08.2020 в 14:17, OlegGF сказал:
SAE20 Можно Повторю свой вопрос, возможно вы не видели:
  11.08.2020 в 13:02, SAE20 сказал:
тут немного обще, не детально, но я согласен с главным - что оценивать живучесть масла в 2020 году по TBN (что его пора менять) - довольно глупо.
А как тогда понять, что вот это масло уже нужно менять, а другое можно еще поездить?
Есть какие то доступные методы простому автомобилисту?
И заодно еще вопрос - а как вы относитесь к капельным тестам масла? (насколько помню из истории их придумал какой то советский ученый-автомобилист, как единственно возможный способ хоть как то определять когда пора менять масла в "полевых" условиях в автохозяйствах где то в 50-70 годах прошлого столетия).
@SAE20 просто напомню вопрос.
2 минуты назад, Евген 48 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо :)
некоторые подобные вещи - я иногда говорю точные,  а иногда  "типа".
Но самое смешное, что М159 действительно стоит в лабораториях XOM :cool:
Всем коллегам, кто читает - привет!
капельные не изучал - старая технология, сейчас не очень применима.
TBN как 1 из факторов - можно.
pH надо смотреть тоже, ну и ICP хорошо
ваши анализы, что я видел мне нравятся
Но я не обратил внимание - есть ли в них плотность? Изменение плотности?
3 минуты назад, SAE20 сказал:
А что вы имеете в виду icp хорошо, ну будет там плюс минус до 10ппм металлов, а щелочное рухнет ниже кислотного, дальше что, можно катать и смотреть на icp?
В базовых анализах плотность не измеряют.
6 минут назад, Евген 48 сказал:
Если анализ ранний и не хороший по TBN (150-180 часов не тяжелых) - надо посмотреть на сколько поменялась плотность, pH и количество металлов, и через 50-70 часов повторить его.
Точную методику я не скажу - у всех разные условия, да и не все могу раздавать (некоторые части методики - продают все кому не лень, включая и мою компанию)
Так что я даю примерно -
если измение плотности есть (заметное), если pH низкий, если металлы сильно приросли (в 3 раза) между 2 анализами - масло не справляется, либо плохое, либо двигатель его почему-то убивает (топливо лучше менять, другое масло выбрать)
p.s без привязки к средней скорости -
оптимальные точки для взятия 2х анализов -
180 и 280 мч на 1 замену масла.
Если TBN уже поехал на 180 - еще рано волноваться, надо посмотреть 280 и все параметры что я назвал.
Изменено пользователем SAE20
SAE20 примеры по плотности?
5 минут назад, SAE20 сказал:
если pH низкий
Насколько, примерно?
6 минут назад, SAE20 сказал:
Примеры по мч можно, например 50-100, или вы считаете что первый анализ должен быть на 150мч?
1 час назад, SAE20 сказал:
Да хоть бы и в моторы MB (до 400 Нм)
Мне то можно? Или не стоит? Или крепкую 20ку поискать?
SAE20 как вы относитесь к продуктам/бренду PetroCanada?
13 часов назад, sanchell сказал:
Крайне редко перепрыгивает KV в другой диапазон и то по причине возможной неисправной топливной аппаратуры, а так в 99% отработок вязкость в пределах допуска, что и наблюдаем по анализам.
Если брать сильнозагущенные 5-50 и 10-60 как яркий пример, то там это часто случается. Чтобы убрать версию топлива, можно глянуть на трансмиссионные масла... Иные условия, рецептуры, но всё же...
13 часов назад, SAE20 сказал:
пора уйти от теории к практике.
Лучшей практикой была бы проверка показателей сдвига на отработке. А отсутствии таких возможностей остаётся лишь измерять вязкость у отработки и мониторить давление масла в случае наличии такого прибора...
HTHS это не все проблемы в двигателе. О чем я много раз писал. Если вы думаете, что масло с высоким HTHS гарантирует вам работу без проблем - это большая ошибка.
Ну, так я и не думаю, потому как в разных точках масло разную работу выполняет, тут всё ясно...
SAE20 дайте пожалуйста Вашу оценку маслу  Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 по десятибалльной шкале.
Уважаемый SAE20,что вы можете сказать про масла с без цинковой присадки?Как оно себя будет вести в двигателе?
16.02.2020 в 12:25, SAE20 сказал:
2л на 1л
ACEA C5 или ILSAC 0W-20 2:1 MOTUL 300V 4T (МОТО) *40
ACEA C5 или ILSAC 0W-20 2:1 MOTUL 7100 10W-40
все "загустители" для лета - синтетические вязкие масла. Redline одобряю.
Но если вы мне не верите - не мешайте.
Оно не просто "подружится" - оно еще и синергию даст. То что выше в списке не конфликтует (да и вообще смеси моторки - никогда не конфликтуют никакие)
а если пропорция густого масла будет меньше, та самая синергия останется? хочу замешать чтобы KV100 было около 9 (мне нравится как машина едет на маслах с такой вязкостью: тишина/динамика)
спасибо!
