Моторное мало для BMW X1 N20B20
Доброго времени всем!
Народ подскажите, запутался в конец..
Есть:
- BMW X1 14 г. левый
- N20B20 2.0 184 л.с. Бензиновый, прямой впрыск
- Объём масла 4.75 литра
- Место обитания Московская область
- Режим эксплуатации: Трасса 90%+ 10% недолгие пробки минут по 15, равнина скорость 90-130.
- Интервал смены масла 5-7 тыс.
- Катализатор Евро 5-6
- Все доступно
- Вообще путаница, стоит допуск 17FE+ 0w20
- Цель экономии проста, в районе 5-6 тыс. на замену
Теперь будет много букв.
Вся проблема с отсутствием нормального допуска, из за этого путаница.. Двигатель горячий, масло греет до 120-130, при этом если посмотреть на вязкость при 100 того же 0w20, то начинается непонимание рекомендаций BMW.
В связи с этим совсем непонятно какое оригинальное масло лить, отсюда непонятна схема по подбору аналога из сторонних брендов.
Что нашёл из старого, то Допуск нужен а3/b4, индекс вязкости при 100°, для этого двигателя как минимум не менее 12ти и HTHS должен быть где то 3,5.
Но в TIS указано, что новый допуск 17FE+ введён для автомобилей выпуска с 2014 года...
Двигатель чистый, посторонних шумов нет, сейчас по старой привычке залил Mobil 1 fs 0w40, но оно не подходит для двигателей с прямым впрыском топлива, т.к. зольность 1.40. Получается, что требуется малозольник, но Mobil убрал допуски со своих масел и остался только LL-04, который для нас (РФ) не подходит. Motul отпадает, хотя лью его в мотор N46, но это вышло исторически, мотор в принципе не жалуется, нареканий нет. Но хотелось бы ПАО с модификаторами трения и прочей кухней высокой химии.
В общем такая вот ситуация, прошу помощи!)
Только что, apologize сказал:
На эту тему уже Вам ответил, что если температуру масла в двигателе сможете обеспечить около 100°С, то лейте 0w-20, а если терпература масла будет значительно выше, то лить 0w-20 смысла нет.
Это почему? Есть, что то в виде доказательств, а не просто я сказал?
HTHS измеряется при 150 градусов. Согласно иследований, которые опубликованы на данном ресурсе, граничное значение hths при котором начинается увеличение износа мотора - 2,6.
Следовательно, даже если масло разогрееться до 120 градусов, а это нормально для этого мотора, hths будет много выше значения 2,6, а следовательно и эксплуатация безопасна.
23 минуты назад, Conrod сказал:
Кинематическая вязкость масла указывается при температуре 100 °С. А при 120 °С можно прикинуть на калькуляторе вязкости фактическую кинематическую вязкость. И Вы ещё забываете тот факт, что в процессе эксплуатации кинематическая вязкость масла может упасть процентов на 10 от начальных параметров (HTHS при этом также упадёт, но не так значительно, процентов на 6 от начального.) Если конечно Вам важнее экология, то лейте 0w-20.
23 минуты назад, apologize сказал:
Ну и вывод?
А вывод такой, что кинематическая вязкость масло LL-17 которая указывается при 100 °С, даже при нагрев до 120°С и разжижении не упадет ниже граничного значения 2,6. А что из этого следует?
Изменено пользователем Conrod
Да, и hths это тоже кинематическая вязкость, только при 150°С!
Ничего  не следует. При температуре 120°C кинематическая вязкость масла 0w-20 будет соответствовать вязкости  масла 0w-12 при 100°С.
11 минут назад, apologize сказал:
Наверно инжинеры bmw об этом не знали, нужно их просветить... Куда они смотрели дормаеды?... (сарказм).
Ну а если серьёзно, то какую вязкость мы будем иметь при 120°С? Она, что будет меньше 2,6? Какая вязкость опасна для двигателей BMW? А вернее для любого двигателя?
11.05.2021 в 00:38, Conrod сказал:
Что касается температуры масла (небольшая выдержка из статьи) - "Рабочая температура масла изменяется в широких пределах – от окружающего воздуха до 180 градусов при прохождении цилиндропоршневой группы. При этом металлические поверхности поршней и цилиндров нагреваются до 300°С".
Обращусь к своему посту о температуре масла. Когда вы имеете в виду, температуру масла 120°С, какую именно зону вы имеете в виду? Если вы говорите про масло в поддоне, то там масло не смазывает и не охлаждает двс. Масло работает в других зонах... И там температура масла, как то выше.... И ничего масло терпит...
5 минут назад, Conrod сказал:
Чушь собачья. А как же коленвал? Сразу видно уровень знаний. Я пас)))
В картере - объемная Т масла, без градиентов (100-110С).
В других зонах масло не нагревается до 180С, уравнения теплопроводности
никто не отменял (имеется flow масла, его теплопроводность, Т масла на подаче,
Т поверхности, площадь поверхности, ...)
Изменено пользователем GVA
Наверно инжинеры bmw об это не знали, нужно их просветить... Куда они смотрели дормаеды?... (сарказм
Вот именно, куда смотрели если масло греется выше 120 °C и при этом рекомендуют лить 0w-20? :D
1 hour ago, Conrod said:
Это почему?
При длительной, продолжительной нагрузке (нагрузке, а не от световора до светофора в отсечку) может наблюдаться разжижение масла топливом.
Чтобы это не было критичным - 0w-30 (типа некоего M1 ESP LV 0w-30) предпочтительнее,
а если совсем экстрим (трековая эксплуатация, скажем),
то и 0w-40 (типа M1 FS 0w-40) хорошо.
Если реальных нагрузок нет, да хоть 0w-16, чего бы не лить.
6 минут назад, apologize сказал:
Ну выше 120°С оно не греется (передергивать не нужно), это во первых. А во вторых bmw прекрасно знает, рабочии температуры масла в своих моторах и рекомендует ll-17!
9 минут назад, GVA сказал:
Спасибо за конструктив! (не сарказм)
Но, при длительных и продолжительных нагрузках, к примеру трасовый пробег в тч в жару, типливо как я понимаю выпариваеться из масла.
Или я ошибаюсь?
51 минуту назад, Conrod сказал:
49 минут назад, Conrod сказал:
Вы сейчас путаете теплое с мокрым.
Кинематическая вязкость это кинематическая вязкость, а HTHS  это вязкость моторного масла при температуре 150С и высокой скорости сдвига 106 с-1 .
Кинематическая вязкость измеряется в сСт (мм2/с), а у HTHS единица измерения mPa*s
19 минут назад, Палтус сказал:
Ну я хоть какие-то, факты и цыфры предоставляю... А не просто: "Я так сказал...".
Возможно и ошибаюсь, но для этого мы здесь и собрались, что бы найти истинну.
