Моторное мало для BMW X1 N20B20
Доброго времени всем!
Народ подскажите, запутался в конец..
Есть:
- BMW X1 14 г. левый
- N20B20 2.0 184 л.с. Бензиновый, прямой впрыск
- Объём масла 4.75 литра
- Место обитания Московская область
- Режим эксплуатации: Трасса 90%+ 10% недолгие пробки минут по 15, равнина скорость 90-130.
- Интервал смены масла 5-7 тыс.
- Катализатор Евро 5-6
- Все доступно
- Вообще путаница, стоит допуск 17FE+ 0w20
- Цель экономии проста, в районе 5-6 тыс. на замену
Теперь будет много букв.
Вся проблема с отсутствием нормального допуска, из за этого путаница.. Двигатель горячий, масло греет до 120-130, при этом если посмотреть на вязкость при 100 того же 0w20, то начинается непонимание рекомендаций BMW.
В связи с этим совсем непонятно какое оригинальное масло лить, отсюда непонятна схема по подбору аналога из сторонних брендов.
Что нашёл из старого, то Допуск нужен а3/b4, индекс вязкости при 100°, для этого двигателя как минимум не менее 12ти и HTHS должен быть где то 3,5.
Но в TIS указано, что новый допуск 17FE+ введён для автомобилей выпуска с 2014 года...
Двигатель чистый, посторонних шумов нет, сейчас по старой привычке залил Mobil 1 fs 0w40, но оно не подходит для двигателей с прямым впрыском топлива, т.к. зольность 1.40. Получается, что требуется малозольник, но Mobil убрал допуски со своих масел и остался только LL-04, который для нас (РФ) не подходит. Motul отпадает, хотя лью его в мотор N46, но это вышло исторически, мотор в принципе не жалуется, нареканий нет. Но хотелось бы ПАО с модификаторами трения и прочей кухней высокой химии.
В общем такая вот ситуация, прошу помощи!)
apologize Вот и я о том же, явных противопоказаний в использовании масел 0W-20 нет. А учитывая, что разрабатывая допуск BMW LL-17+, BMW прекрасно знала и учитывала температурные режим своих агрегатов, возникает вопрос какие минусы в использовании низковязких масел в моторах BMW?
Даже если допустить, что рабочая температура двигателя будет продолжительное время составлять 120 градусов, что по сути норма для BMW, показатель HTHS останется в безопасном значении, так как показатель HTHS определяется при температуре масла 150 градусов и для низковязких масел находиться в пределах 2,9-3,6 (и в любом случае не менее критического значения 2,6 - ссылка на статью).
Более того, снижение трения и улучшение охлаждения двигателя при использовании низковязких масел подтверждается в следующей статье - ссылка.
Вот и вопрос, где тот порог при котором по мнению многих перестают выполнять свои функции низковязких масла?
А учитываю то, что масленный насос прокачивает большее количество низковязкого масла в единицу времени, то  посмею предположить, что и эффективность его охлаждения в теплообменнике возрастет. Возникла идея выехать на трассу нагреть масло до 120 градусов и зафиксировать температуру ОЖ. Что-то мне подсказывает, что температура ОЖ составить около 100 градусов, а следовательно процесс охлаждения масла в теплообменнике будет более эффективным для низковязких масел.
Не претендую на истину, в споре как говорится рождается истина)))
1 час назад, apologize сказал:
в температурном режиме, подобном  "холодным" двигателям американо-азиатских производителей
Можно для справки привести пример температуры масла в двигателях американо-азиатских производителей? Лучше конечно реальные замеры.
Conrod Год какой?
2 часа назад, масленкин сказал:
ну давай Conrod, спроси  у  тех кто имеет многолетний опыт 0w-20 на BMW..  :) ты же отреагировал
Если я не ошибаюсь, то допуск BMW LL-17+ вышел в 2017 году и конечно опыта такого думаю нет.
Более того самих масел в продаже не было.
Однако, как я писал ранее, масло BMW TwinPower Turbo LL-01 FE 0W-30 по вязкости почти 0W-20.
Ну и как итог - ответа на вопрос почему использовать масла с допуском BMW LL-17+ нельзя или не желательно я не получил.
К сожалению на свой вопрос (с предоставлением хоть каких-то аргументов) "Почему?", получаю ответ (без аргументов) - "По тому что!".
Давайте разберемся вместе, давайте обсуждать аргументированные мнению друг друга, а не устраивать религиозные войны "гуталинщиков" и "любителей по жиже".
Изменено пользователем Conrod
7 минут назад, Палтус сказал:
Год какой?
Если речь про авто, то 2014
Палтус Читал, как раз для моего двигатели и рекомендован допуск BMW LL-17+
Выделенным цветом указана Рекомендация по допуску. Самая нижняя строчка - N20
2 минуты назад, Conrod сказал:
Молодец. Одна из….
Палтус Понятно, что одна из, НО! рекомендован допуск именно BMW LL-17+.
И я бы так не заморочился, если бы сайт Shell не предлагал только один вариант масла, а именно BMW LL-17+ 0W-20. Раньше выдавал несколько рекомендаций! как-то так
4 минуты назад, Conrod сказал:
OPF у тебя есть?
Conrod , ещё хотел обратить Ваше внимание на то что даже в США (выше выкладывал сервисный бюллетень), где очень жёсткие экологические нормы выбросов плюс зверствует так называемая CAFE, и казалось бы янки в первых рядах должны были бросится лить 0w-20 , но, не смотря на всё эти  эко ограничения, БМВ рекомендует лить  0w-30. Почему так, остаётся только догадываться. Я предполагаю что БМВ в США страхуется от возможных судебных исков.
39 минут назад, Conrod сказал:
да никто тут не устраивает войны..вам бы ответили конкрето ,если бы кто-то имел многолетний опыт и делал анализы отработок (нет наверное таких здеся ? :) ).. а так из пустого в порожнее ((.. имхо
1 час назад, Conrod сказал:
Conrod , Вы здесь ничего не напутали? HTHS в пределах 2.9-3.5 у низковязких масел Xw-30 (например ILSAC, ACEA A5/B5,ACEA A7/B7, ACEA C1/C2, API FA-4). А у масел 0w-20 ACEA C5 и ACEA C6 HTHS в пределах 2.6-2.9.
https://360.lubrizol.com/2021/Whats-new-in-the-ACEA-2021-European-Oil-Sequences-for-Light-Duty-Engines
Shell расширяет линейку своих масел это процесс перманентный.
Я лью GM Dexos1 и ILSAC GF-6 с последующим анализом отработки.
В анализ отработки я смотрю прежде всего на количества топлива в масле и падение его вязкости.
Проблемы N20 известны - форсунки и отсюда идущие проблемы с цепью и распредвалами.
Скажем так 0w20 это нижний предел, температура при рабочей СО не страшна, страшно разбавление топливом в одном конкретном моторе - вашем.
Conrod у масел вязкости 0W-20, которые считаются качественными (BMW считает, что допуск - это качество, но, конечно, не только 0W-20 с допуском качественные) - огромное количество плюсов.
Лучше всех в мире из Automotive в маслах разбирается компания Toyota, и ее рекомендации все чаще - это низкая вязкость.
У низкой вязкости могут быть и минусы, но плюсов больше - природа жидкости делает ее лучшей смазкой, если вязкость у нее меньше, при том способе смазки, что есть в ДВС.
Критичным тут может оказаться система подачи масла в узлы - так как низкая вязкость способствует "более быстрому" покиданию смазки из узлов. Также, некоторые двигатели могут создавать критическую нагрузку, которая скорее уменьшит слой смазки - при снижении вязкости.
Оценивая в среднем - если баланс в двигателе достаточный, то низкая вязкость приятнее двигателю. Такое масло лучше по большинству оценок (конечно, речь идет о качественных образцах) для работы ДВС, снижает нагрузку на ДВС и само по-себе (химически) способствует лучшей работе присадок и загустителей (а загустителей обычно - среднерыночно - в таком масле меньше), имеет лучше (от базовых масел) показатели https://en.wikipedia.org/wiki/Hildebrand_solubility_parameter - что означает сразу много разных плюсов (выше смачиваемость, лучше охлаждение и проникновение в капилляры, циркуляция, растворение продуктов окисления)
apologize Во вижу светилло читает. Сейчас выдаст :rofl: Выдал)))
Изменено пользователем Палтус
