смазка для керамики (картриджи в смеситель)
дома скопились картриджи от смесителей, все их меняю на новые, когда наступает тугая регулировка, по сути там вымывается смазка меж двух керамических пластин, вот что бы туда заложить ?
3 часа назад, el_cane сказал:
Molykote G-5511 Water Tap Compound
  • «Designed for application in water taps between ceramic discs, rubber gaskets and plastic components»
  • Silicone based compound with PTFE thickener
  • NSF/ANSI 61 (для применения в системах питьевого водоснабжения)
  • От 100 гр
  • atf.ru/production/molykote/kompaundy/g_5511
Смазка прекрасна, даже сайт не плох, но как купить то этот замечательный продукт??? Если что я потыкал кнопочки на этом сайте atf, но купить данную мазуту не получается (нет ее в наличии). может я чего не правильно нажимал, объясните. Или это просто информация, что в мире есть нормальные смазки специально для запорной арматуры??
4 часа назад, el_cane сказал:
  • От 100 гр
Наверное хорошая вещь. Только в России не купить нигде.
TemaMexanik легко
8 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Не выдумывай
https://bestlube.ru/catalog/materialy-s-pishchevym-dopuskom/pishchevaya-smazka/molykote-g-5511/
И в озоне была, но разобрали походу
1 час назад, Vasek555 сказал:
TemaMexanik легко
Не выдумывай
Она по ходу везде "была, но разобрали". Иными словами - больше не возят. Я вчера ради интереса поискал - но я нигде не нашел.
Screwdriver78 По ссылке - в наличии мало, но есть. На другом сайте под заказ можно
А Хаска100 разве для кранов не подойдет?
Изменено пользователем PhD
Я Моликотом 111 смазывал диски кранов. Немного туже ходили, но работали ок
  • Bechem Berulub FO 34
  • Bechem Berulub Sihaf 1
  • Bechem Berulub Sihaf 2
  • Bechem Berusil CDG 352
«Однорычажные смесители, керамические (с керамическими уплотнительными и регулируемыми шайбами)» + дружат с питьевой водой (NSF 61)
BECHEM – Specialnye smazochnye materialy dlja armaturnoi promyshlennosti.pdf
Спасибо. Отчётливо видно, что для сабжа нужны силиконовые смазки с фторопластовым загустителем...
Klüber Unisilkon L 250 L
«UNISILKON L 250 L is used as lubricating and sealing grease for domestic valves & fittings for drinking water, (e.g. ceramic discs and piston cartouches, thermo regulators). As the lubricant’s viscosity is rather independent of service temperatures, UNISILKON L 250 L allows constant actuating forces within the whole cold/hot water range of e.g. singlelever mixer taps».
Klüber Unisilkon L 250 L.pdf
Смазка универсальная силиконовая SILICOT, подойдет для смазки картриджа ссылка?
25 минут назад, ss333 сказал:
Нет у VMP густого силикона или чего еще подходящего для данного дела.
Тоже смеситель Grohe после 5 лет эксплуатации в ванной, начал туго ходить.
Закажу смазку Molykote G-5511, отпишусь как оно.
07.11.2021 в 17:19, VItaliyK сказал:
Обзвонил пять дилеров и официального дистрибьютора.
Нет в наличии и добавили, товар не ходовой.
Изменено пользователем VItaliyK
