9 февраля 20197 г Закреплён дома скопились картриджи от смесителей, все их меняю на новые, когда наступает тугая регулировка, по сути там вымывается смазка меж двух керамических пластин, вот что бы туда заложить ?
27 февраля 20197 г У меня есть! Расскажи что и как надо испытывать - я все сделаю! Я уже не один ресурсный эксперимент делаю!
27 февраля 20197 г 5 hours ago, Vasek555 said: У меня есть! Расскажи что и как надо испытывать - я все сделаю! Я уже не один ресурсный эксперимент делаю! Разобрать смеситель, вычистить всю смазку, заложить новую. Самое трудное разобрать смеситель не испортив его, например для Oras идёт специальный ключ, резьба может быть и левая, смеситель GustavBerg вроде нормально разбирался(уже не помню). Надо смотреть конкретную модель, конкретного производителя. Дальше только тактильные впечатления, как легко страгивается кран, как легко движется, и как долго прослужит. Я пока один Oras разбирал( попал мусор во внутрь крана, горячая вода еле еле текла), сломал смеситель (ключа не было нужного). Сначала надо найти информацию по смесителю, как разбирать и только потом шаловливыми ручонками. Изменено 27 февраля 20197 г пользователем verlube
27 февраля 20197 г 13 минут назад, Vasek555 сказал: Картридж обязательно керамический надо? У меня только пластиковый есть. Там вроде пластины клапана все равно же керамические, нет? Или бывают полностью из пластика?
27 февраля 20197 г Я его полностью не разбирал и не разглядывал,но он пока вроде не заседает,хотя и сухой внутри - смазка осталась только в верхней части,где шток управляющий
27 февраля 20197 г 1 hour ago, Screwdriver78 said: Там вроде пластины клапана все равно же керамические, нет? Или бывают полностью из пластика? Кто знает, до какой экономии додумаются дельцы, ради низкой цены.))
28 февраля 20197 г Резинки у картриджей любят из EPDM делать, так что надо быть осторожнее с минеральными/ПАО смазками.
28 августа 20197 г В 27.02.2019 в 08:43, Vasek555 сказал: А Нuskey Lube - O - Seal не рассматривал? На Мастерграде ее и рекомендуют. Пишет человек, что использовал многократно, для изношенных.
22 февраля 20206 г 27.02.2019 в 10:43, Vasek555 сказал: А Нuskey Lube - O - Seal не рассматривал? Я смазал им керамику картриджа Hansgrohe, стало туго пипец, не мажьте ей! Пока пересмазал ТС-220 (типа СИ-180 только с тефлоном, тож в шприце) Её наверное смоет быстро, ищу что купить для картриджей. Изменено 22 февраля 20206 г пользователем Cruel
25 февраля 20206 г Кстати, когда разбирал картридж 92730000, чтобы смыть Lube-O-Seal, попробовал намазать между пластинами XG-3A (Molykote 111), тактильно показалось дико вязко (пробовал пластины одну относительно другой сдвинуть), как с первым вариантом, видимо не зря он компаунд, даже собирать пробовать не стал. ТС-220 пока работает, плавность отличная, но думаю ненадолго. LVI-50 кто-нибудь реально пробовал? Реально возвращается заводская плавность? (ну если керамика еще в идеале) Изменено 25 февраля 20206 г пользователем Cruel
