смазка для керамики (картриджи в смеситель)
дома скопились картриджи от смесителей, все их меняю на новые, когда наступает тугая регулировка, по сути там вымывается смазка меж двух керамических пластин, вот что бы туда заложить ?
10 часов назад, psnsergey сказал:
Не-а! В том и фишка, что с водой даже идеально притертые керамические пары будут пропускать при изменении температуры, износе и т.п. Смысл смазки в том, что она за счёт того, что это жидкость не ньютоновская, и чтобы привести её в движение, нужно некоторое начальное механическое напряжение - прекращает движение воды в малых зазорах. В этом отношении со времён пробковых кранов ничего не поменялось. :)
Может Вы и правы, по идее так и должно быть. Но я что-то не припоминаю какой либо смазки на керамических пластинах в кран-буксах. Ставил их себе в краны с момента появления на рынке. Разбирал ради любопытства - для этого нужно было просто вынуть резиновое кольцо (на картинке оно красного цвета).
В Онлайнтрейд продается Санитарная смазка RAVAK X01104, тефлоновая =644р.
Отзывы положительные.  Сам не пробовал, но призадумался...
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/santekhnicheskie_komplektuyushchie-c2096/ravak/sanitarnaya_smazka_ravak_x01104_teflonovaya-866531.html#tabs_feedbacks
Народ, а сколько лет у вас дома живут эти картриджи?
У меня, к примеру, на кухне стоит IDDIS, ему года 3 не меньше ( а может и 5, не помню). В ванной - 2 крана GROHE (покупал самые дешевые) - так им уже 12 лет. У GROHE  уже есть легкое ступенчатое движение, чувствуется только когда подымаешь одним пальцем, а так ход довольно легкий.
Залогом долголетия кранов считаю присутствие магистрального фильтра на холодной воде (сменный картридж PP 10 SL10").12 лет назад меня "принудили" к его установке монтажники пластиковых труб, ни на секунду не пожалел: вся сантехника без ржавых потеков, в воде ни песка, ни мусора. Рекомендую. Может и ваши краны будут жить долго.
Изменено пользователем Gen68
Опять полез изучать ассортимент.
Grohe Syntheso LM 220 - по всей видимости годная специализированная смазка, но в продаже она есть чуть более чем нигде. Ценник, где она есть, порядка 2000р за 25г
Серийный её аналог - по всей видимости Kluber Unisilikon L 250 L – 5400 р за шт. 60г.
Перемазал картридж сегодня SLIPKOTE 220-R (800р за 85 г) - и как не странно, работой его в моменте удовлетворен полностью. До того было Volvo 1161688, на котором картридж работал отвратительно, оооочень ступенчато.
Ну, будем посмотреть на более длительную эксплуатацию.
Уплотнения обработаны моликотом 55 o-ring, резьбы Permatex Anti-Seize, в самой арматуре крана остался Volvo 1161688.
в принципе в комплекте со многими колодками идёт пакетик смазки, и часто это силиконовая.
можно купить колодки, пальци смазать полигликолевой, а силиконовую в запас, краники мазать.
12.02.2021 в 21:35, Screwdriver78 сказал:
2,5 месяца - работает без изменений
25.04.2021 в 11:44, Screwdriver78 сказал:
Посмотрел на видео эту смазку (SLIPKOTE 220-R). На ощупь руками не щупал)). Подскажите легко ли ходит рычаг смесителя?
Пробовал смазывать Huskey Lube-O-Seal, но рычаг ходит туговато. Пришлось удалять.
9 минут назад, asdoleg сказал:
Легко.
Вязкость базы почти 8000 сСт! Еще бы не туговато. Плюс порошковый тефлон в таких парах трения, по моему опыту, дает эффект повышенного усилия страгивания, ну то есть типа "мокрым пальцем по стеклу".
Если перетянуть картридж со слипкотом, он тоже ходит туговато, но я отрегулировал зажатие гайкой так, чтобы ходил легко, но прижим достаточный, чтобы уплотнялось хорошо.
Изменено пользователем Screwdriver78
02.05.2021 в 18:21, Screwdriver78 сказал:
Если перетянуть картридж....     ..... он тоже ходит туговато, но я отрегулировал зажатие гайкой так, чтобы ходил легко, но прижим достаточный, чтобы уплотнялось хорошо.
Вот это самый важный момент - отрегулировать зажатие картриджа, имхо. Как-то поставил новый картридж, ну и затянул "как для себя", так он сразу очень туго начал ходить! Думаю чота не того. Отпустил немного, он стал легче ходить. Короче, последний раз так затягивал: наживил прижимную гайку, чуть прижал картридж, открыл отсечные краны (картридж в закрытом положении) вода потекла, начал поджимать гайку пока вода не перестала течь, ну и потом, для уверенности, еще градусов на 10-15 поджал, казалось, что очень слабо затянул. Стоит года 4 уже, двигается легко до сих пор. Как-то так, в общем.
1 час назад, Reins24 сказал:
На фторопластовых смазках я как ни регулировал, плавного страгивания добиться не смог, всё равно ступеньки.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Ну, я опытов не проводил, просто новый ставил, не знаю, чем его там китайцы намазали.
02.05.2021 в 14:21, Screwdriver78 сказал:
Легко.
Подскажите какая вязкость базы у SLIPKOTE 220-R. Перерыл весь яндекс)).
Изменено пользователем asdoleg
Molykote G-5511 Water Tap Compound
  • «Designed for application in water taps between ceramic discs, rubber gaskets and plastic components»
  • Silicone based compound with PTFE thickener
  • NSF/ANSI 61 (для применения в системах питьевого водоснабжения)
  • От 100 гр
  • atf.ru/production/molykote/kompaundy/g_5511
