смазка для керамики (картриджи в смеситель)
дома скопились картриджи от смесителей, все их меняю на новые, когда наступает тугая регулировка, по сути там вымывается смазка меж двух керамических пластин, вот что бы туда заложить ?
Только что, Vasek555 сказал:
SL1 Сдается что это аналог Huskey lube-o-seal - надо тестить ее.
Проблема в том, что эта смазка контачить будет с водой, которая пойдёт в пищу.
Что-то мне подсказывает (чувство такое), чтo силиконками типа Huskey HVS-100 мазать можно не всё: точно нельзя мазать керамические пластины. Они очень тщательно притерты друг к  другу, смазываются они водой, а смазка там будет работать только как клей. Керамические пластинки при сборке должны остаться сухими, а мазать можно только резиновые колечки и пары трения металл-пластик, пластк-пластик, металл-металл.
20 минут назад, Vasek555 сказал:
Matrix силиконовая NLGI 3 и без ЕР.
26 минут назад, Barmaley сказал:
NSF Registration (H1) - - - 150569 160244 148466 Kosher approval Yes Yes No Yes Pending Yes Halal approval Yes Yes No Yes Pending Yes
NSF, Кошер и Халяль присуствуют. см. tds.
6 минут назад, Gen68 сказал:
• Increases lifetime of ceramic parts  Это у Matrix.
32 минуты назад, Barmaley сказал:
Смазки с пищевым допуском NSF H1
6 минут назад, SL1 сказал:
Одобрен TZW (Германия) для прямого контакта с питьевой водой
и еще
Одобрено Krupp Cranes для смазывания телескопической штанги   :sarcastic:
Vasek555
Есть такое.
https://motormarket.ua/mol-food-grease-2
Цитата
MOL Food Grease 2 применяется в пищевой промышленности, где есть контакт с пищевыми продуктами (готовой продукцией, полуфабрикатами, ингредиентами, упаковкой и т.д.).  MOL Food Grease 2 предназначена для смазки мало -, средне- и тяжелонагруженного оборудования, которое используется в пищевой промышленности. Например, смазка MOL Food применяется в таких отраслях, как сахарная, масло-жировая,  мукомольная, консервная, винодельческая, рыбная, мясная, макаронная, хлебобулочная, кондитерская и молочная. Отлично работает пищевая смазка МОЛ Фуд Гриз 2 в оборудовании, которое работает в условиях влаги и пара при повышенных и пониженных температурах. Стойка к воздействию воды, а также к агрессивным веществам, (кислоты и щелочи). Характеризцется щироким диапазоном рабочих температур: от -30°C до +150°C.
34 минуты назад, Vasek555 сказал:
Значит, в составе много фторопласта. Для стрелы это главное.
Короче, которая SI 3 это для смазывания "верхних шаровых опор кранов". Не для пластин, а непосредственно под ручкой, сочленение рычага картриджа и корпуса картриджа. Там-то проблем нет и без нее прекрасно можно обойтись. Для пластин одноруких кранов - SI 000 надобно. С другой стороны, а почему такая низкая консистенция для пластин?..
8 часов назад, Gen68 сказал:
Не-а! В том и фишка, что с водой даже идеально притертые керамические пары будут пропускать при изменении температуры, износе и т.п. Смысл смазки в том, что она за счёт того, что это жидкость не ньютоновская, и чтобы привести её в движение, нужно некоторое начальное механическое напряжение - прекращает движение воды в малых зазорах. В этом отношении со времён пробковых кранов ничего не поменялось. :)
Изменено пользователем psnsergey
9 часов назад, Gen68 сказал:
Керамические пластины в картриджах GROHE с завода намазаны белой смазкой.
Я смазывал керамические пластины в картриджах GROHE смазкой grohe syntheso lm 220.
Никак не могу найти её аналог.
8 часов назад, asdoleg сказал:
В интернете пишут, что Dow Corning Molykote 111 лучше, чем Kluber Syntheso LM220.
В продаже присутствует.
Dow Cornig 111.pdf
SL1 Molykote 111 это обычный силиконовый компаунд с силикагелем. Даже без PTFE. И с неизвестной науке вязкостью...
28 минут назад, psnsergey сказал:
Да, возможно и ошибся насчет использования на керамике.
