Shell Helix HX8 0W-30 (API SL, ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00, MB-229.5)
Спецификации:  API SL, ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00, MB-229.5
Описание: Полностью синтетическое моторное масло с высоким уровнем эксплуатационных свойств, моющими характеристиками и повышенной защитой. Масло Shell Helix HX8 0W-30 защищает детали современных двигателей и сохраняет их чистыми. Помогает предотвратить образование вредных отложений на деталях двигателя, наличие которых может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик узла. Превосходная защита от образования отложений подходит для всех интервалов замены масла, рекомендованных автопроизводителями.
Применение: Моторное масло Shell Helix HX8 0W-30 может использоваться в двигателях многих современных автомобилей, эксплуатирующихся в суровых дорожных условиях и рекомендуется для водителей, которые хотят сохранить стандартный интервал замены при тяжелых нагрузках, экстремальных погодных условиях ил при движении в режиме "старт-стоп" по городским пробкам.
Техническая документация: 7353704ce30baa20f4c3cf662d16959e.pdf
550050027 - Shell Helix HX8 0W-30 1L
550050026 - Shell Helix HX8 0W-30 4L
550050025 - Shell Helix HX8 0W-30 55L
550050024 - Shell Helix HX8 0W-30 209L
Shell Helix HX8 0W-30 отработка на VW Jetta после 10 325км
В 02.10.2019 в 14:30, Midnight сказал:
Смешалось в кучу кони, люди
Так не смешивайте.)))))  Человек спросил - это масло на ГТЛ? Вы отвечаете - нет , на XHVI. А что ж тогда такое XHVI, как не ГТЛ? Вот поэтому и смешались кони-люди.
В описании анализа этого масла так-же говорится  - "Масло похоже действительно на GTL" .
Как тут не впасть в ступор - читаешь-читаешь, только приходит осознание того что такое хорошо, как - Бздык и опять запутался ...
Изменено пользователем МаксимДВ
40 минут назад, МаксимДВ сказал:
Чтобы не смешивалось, стоит самому почитать -
1 час назад, Ole сказал:
Ole , смущает эта фраза:
9. Используются ли в продуктах Shell Helix HX8 c Flexi Molecule базовые масла, произведенные по технологии Shell PurePlus?
– В продуктах Shell Helix HX8 используются другие базовые масла группы III по API.
ссылка: http://premiumoil72.ru/blog/otvetyi-na-voprosyi-po-tehnologii-flexi-molecule/
Я не говорю что масло плохое, но понимаю что это масло не GTL, другая база.
Может я не так понимаю то, что написано?
Ole - "Чтобы не смешивалось, стоит самому почитать" -
Капец, добили ))))))-  зашёл послушать умных людей, чтобы если что пальцем ткнули, типа вот это тебе зашибись а это заборы от короеда мазать.
Вам на западе нормально - всё рядом, а у нас во всём Приморье этого Шелла HX8 0w30 нет ни одной банки, всё под заказ. Впрочем как и вообще с 0w30 А3 проблема. Вот и пытаешься узнать побольше, чтобы если зашибись для  то взять банок 5 на 2-3 зимы...
Можно тупо взять и Ультру ект 0w30 из наличия, но у нас бензин капец такой, что авто на ремонт бывает в очередь стоят, а у тебя ещё и катализаторы какие-то трёхуровневые, вот и чешешь репу.
Впрочем и за такой ответ спасибо. ))))))
Это не PurePlus - это GTL. И кто бы что ни говорил бы.
Вчера его залил вместо Ультры 0W-40. Будем сравнивать. Может, и анализ замутим.
Подойдет ли это масло в двигатель 2.0 tsi EA888 gen3? И через сколько км его менять при очень коротких поездках по городу ( 5000 или 7500 т. или все же придерживаться м/ч )
Как обычно мучаюсь с выбором масла.  В теме по двигателю тихо, да и гуру там не видно, а тут весь свет))))) или лучше кастрюль залить, но он дороже?
1 минуту назад, Autside сказал:
Спойлер
Если с кастрюлей сравнивать, то однозначно этот Шелл, но А3 не фонтан в Ваш мотор. Лучше ищите C3.
Autside если 502/505 рекомендовано, условия эксплуатации очень тяжелые, бензин абы какой (не Лукойл Газпромнефть Роснефть Башнефть Татнефть Shell) то хорошо подходит. Во всех других случаях, например угар, хороший бензин, смены раз в 7.5 тыс км - я бы выбрал 504/507.
Бензин 95 Роснефть, условия эксплуатации тяжёлые 4 короткие поездки в день по 2 км. Двигатель не успевает прогреться.  Менять точно буду раз в 7.5. Но при таком объеме  заливки масла 6.2 думаю о недорогом масле. А вот марку масла выбрать как всегда сложно. Пока думаю о шел. Заказал уже HX8, но по вашим советам уже думаю о с3
ОФы  будут лить 502 .
Изменено пользователем Autside
4 часа назад, Autside сказал:
офы будут лить что вы им дадите. так то они для вас работают,а не вы для них
9 часов назад, Денис1303 сказал:
Был печальный опыт замены двигателя по гарантии через знакомых. Потом доказывать что то не хочу. Пометку делают что масло свое. Если шел этот подходит то буду его лить.
За 1600 км. угар 100 гр. Кастрол 0-40  столько угорал за 5000км. не знаю что и думать ....сливать? Брал у диллера вроде не подделка.
На такое подделки вряд ли будет. Катаю его в cvwa уже часов 300, скоро снова поменяю на такое же. Меня все устраивает. Угар априори в cwva есть, так что не заморачиваюсь. У вас моторо caxa или уже серии еа 211 150 или 125 сил?
Хотя вроде 1.4 tsi жором не страдали.
7 минут назад, driverland сказал:
Сколько Шела он потребляет?
Cwva 15 года и 2017 кушают на 15 000 км или 350 часов примерно грамм 700 на доливку.
При том, что как то катал hx8 5w40 150 часов, долил ровно 100 грамм и то, просто так. Что бы было на половине щупа.
Я держу на щупе на холодную, чуть ниже половину уровня стараюсь, как только падает до нижней риски, подливаю. Моторы ездят по трассе, крутятся до 5000 оборотов на разгонах, обгонах.
Обычно заливаем 0в40, 0в30. Летом можем 5в40 залить.
Изменено пользователем driverland
