15 января 20197 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix HX8 0W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам inzhener, madis, Projector, kachok79. Масло приобреталось в emex у поставщика VODA по цене 661р. Масло заявлено как: API SL, ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00, MB-229.5. 1) Полное соответствие стандарту SAE по вязкости и динамической вязкости при -35С. Это масло можно назвать 0W-30. 2) Вязкость при 40С = 67,1 - как у всех 0W-30 ACEA A3/B4. Нельзя назвать супер-экономичным среди 0W-30, но по сравнению с 5W-40, экономия топлива будет значительной. 3) Вязкость при 100С = 12,23 - густая для 0W-30, но в пределах стандарта. Судя по вязкости, эта нулевка больше в защиту от износа, нежели экономию топлива. "Крепыш 0W-30". 4) Щелочное число очень высокое = 12,6. C таким щелочным числом, масло приобретает запас по сработке при длинных интервалах смены, а так же хорошие моющие/нейтрализующие свойства. 5) Зольность сульфатная = 1,28 - нормальная для своего класса ACEA A3/B4. Не сильно высокая, хотя и не 1.15, как обычно привыкли видеть у масел MB 229.5. 6) Температура вспышки = 224С - стандартная. Кто то скажет "ждал большего от GTL". Все дело в том, что низковякие базовые масла GTL, не сильно то отличаются термостабильностью. Для 0W-30 это нормально. 7) Температура застывания -52С - не плохо. Масло похоже действительно на GTL, на гидрокрекинге это сделать трудно (хотя возможно). Можно не боятся суровых морозов. -52С при густой вязкости на горячую (12.23cst) - это довольно полезное свойство. Например, для автомобилей VAG или Mercedes которые эксплуатируются в условиях климата Сибири. 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5830 мПас - в стандарт SAE вписывается. До -35С гарантирован безопасный пуск двигателя. 9) Испаряемость масс NOACK = 9,7 - удовлетворяет требованиям MB 229.5. 10) Содержание серы = 0,259 - если учесть что у масла очень высокое щелочное число, то отсюда и сера в большинстве своем. Сера кстати не высокая. Чистые базовые масла GTL дали небольшое ее снижение. Все это положительно должно сказаться на медленной сработке Shell Helix HX8 0W-30. 11) Пакет присадок довольно оригинальный, предполагаю рецептура Infineum. Используется кальций + магний в качестве моющей присадки. Фосфор + цинк в качестве противоизносной присадки. Органический молибден (MoDTC) придает экономию топлива, дополнительно снижает износ. Бор в качестве дисперсанта удерживающего частички загрязнений во взвеси (возможно что то еще из улучшайзеров на основе бора). ИК спектр Фурье, в данном случае он мне ничего полезного не сказал - упускаю. Вывод: Масло из разряда крепких 0W-30. Очень высокие моющие свойства. Крепкая, густая рабочая вязкость. Хорошие низкотемпературные характеристики - температура застывания -52С. Интересный и уникальный (пока) пакет присадок на основе кальция + магния. Масло похоже действительно создано на GTL базовых маслах, что приравнивается к полной синтетике. Все протестированные параметры говорят о том, что масло соответствует заявленным спецификациям ACEA A3/B4, MB 229.5 и VW 502/505. (описал torcon) Масло заявлено как: API SL, ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00, MB-229.5. 1) Масло полностью соответствует стандарту SAE и может смело называться 0W-30 2) Вязкость при 100С = 12.23 сСт - типичная вязкость для масла ACEA A3/B4, обеспечивающего HTHS>3.5 мПас 3) Щелочное число = 12.60 - очень высокое, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах и ресурсе данного пролдукта (регламент МВ229.5 перевыполнен) 4) Кислотное число = 2.50 - норма для полнозольника 5) Зольность сульфатная 1.28% - стандартная для современного полнозольника на "жирном" пакете присадок 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -35С = 5830 мПас - норма 7) Температура застывания = -52С - очень хороший показатель для масла 0w30 8) Испарение масс (угар) NOACK = 9.7% - отлично для 0-ки на базе GTL (регламент МВ229.5 выполнен) 9) Температура вспышки в о.т. = 224С - хороший результат, который говорит о термостабильности масла при высоких t 10) Содержание серы = 0.259 - говорит о том, что перед нами современный пакет присадок на салицилатах Кальция и Магния 11) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор + органический трехъядерный Молибден в приличном количестве для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Салицилаты Кальция и Магния в роли моюще-нейтрализующей присадки + беззольный дисперсант в виде сукцинимида Бора. Вывод: перед нами очередной пример отличного масла от мирового производителя, которое отличается хорошими низкотемпературными свойствами и насыщенным пакетом присадок. Я поначалу был почти уверен, что мы получим клон Ультры 0w30, но на деле все оказалось еще круче. За 2000 руб. это просто отличный продукт по соотношению цена/качество. База GTL станет приятным и неожиданным бонусом И оно не "всего лишь SL", а самый что ни на есть SL, поскольку в пакете присадок Фосфора > 800 ppm (регламент API для низковязких масел, чтобы получить SN) и для защитных свойств это плюс. Из недочетов отмечу лишь то, что это замечательное масло не подходит авто, в моторы которых мануалом предписано лить масла С1-С5 (описал Dimmy) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 550050027 - Shell Helix HX8 0W-30 1L 550050026 - Shell Helix HX8 0W-30 4L 550050025 - Shell Helix HX8 0W-30 55L 550050024 - Shell Helix HX8 0W-30 209L
15 января 20197 г Я уж было на минутку подумал что это Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 только в вязкости 0W-30 и гражданскими допусками Но нет отличаются молибденом и бором. Опять что то новое выдал Shell
15 января 20197 г Shell HX8 0w-30 TDS.pdf Shell HX8 0w-30 MSDS.PDF судя по MSDS - должен быть GTL, но тут масло от 12.09.2018, а доки от 19-20.09.2018, так что хз... @Inzhener @madis @Projector @kachok79 - спасибо за анализ! Изменено 15 января 20197 г пользователем a-ha
15 января 20197 г Данное масло сильно порадовало порадовало: 1)Как крепким пакетом присадок, "отменная нулевочка вышла" (вангую CCS= 4500-5300( в районе) (Вангую тут пакет присадок = Афтон, как у Илсаков) 2) так и ценой в районе 1800р/4литра Думаю маркетологи компании учуяли тенденцию современного среднестатистического покупателя и выдали достойный продукт за умеренную цену, и при этом психологический рубеж в " 2рубля" не превышен... Изменено 15 января 20197 г пользователем Андреас
15 января 20197 г 9 минут назад, a-ha сказал: Shell HX8 0w-30 TDS.pdf Shell HX8 0w-30 MSDS.PDF судя по MSDS - должен быть GTL, но тут масло от 12.09.2018, а доки от 19-20.09.2018, так что хз... @Inzhener @madis @Projector @kachok79 - спасибо за анализ! А подругому Нулевочку с температурой застывания: -54 не сделаешь... Тут только 5я-группа или аналоги... Изменено 15 января 20197 г пользователем Андреас
15 января 20197 г a-ha думаешь за неделю до составления доков было не на GTL? Нет же. В данном случае доки не более чем формальность, сразу его на GTL делали)
15 января 20197 г Популярное сообщение 5 минут назад, Андреас сказал: Думаю маркетологи компании учуяли тенденцию современного среднестатистического покупателя А именно двадцатконенавистников и выдали для них спецпродукт 13 минут назад, a-ha сказал: так что хз... да не х.з., оно п.с. прям в корейцев на лето жирный жир, чтобы не продавило Изменено 15 января 20197 г пользователем Евген 48
15 января 20197 г 7 минут назад, a-ha сказал: в анализе 5830 не обратил внимание... ( поправлю, нет не буду.... подожду сторонних измерений иных любителей проверки кажущей вязкости, вдруг у Вас погрешность в 5% в большую сторону и я не ошибся!)) Хотя сильно не ошибся, Шелл думаю тоже ненакосячит Статус бренда- не позволяет ударить в грязь лицом)) Изменено 15 января 20197 г пользователем Андреас
15 января 20197 г 7 минут назад, Евген 48 сказал: А именно двадцатконенавистников и выдали для них спецпродукт да не х.з., оно п.с. прям в корейцев на лето жирный жир, чтобы не продавило Чего то они выдали Ультру 0-30 илсак за смешную цену... надо бы сравнить 2 анализа- а не один и тот же ли там замес, разлитый в разную тару... Проверим, посмотрим, сравним Изменено 15 января 20197 г пользователем Андреас
15 января 20197 г 4 минуты назад, Skif_tlt сказал: а вот такое масло от шелл я пожалуй залью)) а я подожду Акцию и скидку в МЕТРО рублей в 500 и тоже залью, но подешевле))
15 января 20197 г 3 минуты назад, Dumus сказал: Хороший жирный пакет, но - слишком густое. Да нормальное, после заливки сразу просядет
